 Předmět příspěvku: RC Sekačka
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 10:02
Zdar pánové a dámy,
Tak konečně jsem s tím svým bláznivým nápadem pohnul...
Už jen natahat kabeláž a oživit.
Nějaký ten parametr:
Sekačka Tecumseh Prisma
Rám z jeklů 25x25, osy jsou z M12 šroubů.
4WD, průměr kol 26cm, převodovky 1:96, motory 550 plechovky 12V/10.000 ot
2x regl 320A + v-tail mixer
Ovládání obyčejnou 2ch volantovkou.
Celková hmotnost cca 45kg (bez koše na trávu).
Jak se vám líbí? ;)
[ 40.95 KiB | Zobrazeno 3291 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: RC Sekačka
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 10:33
Toto je pre mňa veľká inšpirácia. Vyzerá to dobre :-). Zaujímala by ma pohyblivosť a "obratnosť" pri tomto pohone a hmotnosti. Stíha to? Viac by napovedalo video - ak to rozbeháš, tak by som si to rád pozrel. Dlhšiu dobu mám v pláne niečo podobné, ale na odpratávanie snehu. Tak nech to úspešne dokončíš!
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 10:47
loki píše:
I když to nelítá, vypadá to dobře a jasně, hoď sem pak dodatečně video. Sice u mne bych s tím kolem chaty toho moc nenajezdil, ale i tak mne to zajímá ...
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 12:07
tak to jsem zvedavej. Moje zkusenosti rikaji ze to mozna bude mit problem s otacenim se ale pokud vyjedes na posekanou cast tak by se to otocit mohlo. Jde o to ze gumova kola ktera potrebujes pro trakci vpred/vzad maj zaroven velky odpor do stran a tendle skid steering to musi pretlacit. Neni problem s mirnym zatacenim behem jizdy, to se kola odvaluji. Ale s otockou na miste. Ja mel tendle problem na 6x6 robotovi a to mel vyrazne lepsi pomer vykon/hmotnost.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 16:33
Byl jsem před časem u jednoho zbohatlíka technický nátury, co měl na zahradě profi roboticlou mulčovací sekačku s pozemkem obehnaným drátem co dělá pojezdový "dorazy". Protože se ve volných chvílích zabývá "vynálezectvím" tak tuhle sekačku předělal z nahodilýho pojezdu na "inteligentní pojezd" a je nyní řízená přes GPS s akcelerometrem. Nyní umí sekání v pruzích a původní doraz drát používá na otočky. Nechal i původní hlídání překážky při nárazu do předmětu. Na dorazu udělá couvavou zatáčku 180 st a jede další pruh. Taky umí odkudkoliv zajet přímou trasou do nabíjecího doku, nemusí objíždět celej pozemek podél drátu. Tímhle způsobem poseká trávu asi 3x rychlejc než při nahodilým pojezdu.
Jo a říkal mi, že bez původního dorazovýho drátu jen na GPS to nešlo, moc velká nepřesnost na krajích sekaný plochy.
Takže inspirace pro Ampéry a podobný. :lol:
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 16:42
Znamenám si vlákno a budu sledovat. Líbí se mi. Jsem zvědav, jestli tam do roka a do dne budeš mít autopilota s GPSkou. Nějaké APMko s ArduRoverem nebo tak něco. :D
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 17:14
Já rozhodně né, trávy mám na sekání tak na 10 minut jednou za 14 dní. Navíc si počti, jak mi "jde" programování Arduin a podobných zmetků. :cry:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=41&t=81203&hilit=+telemetrie#p1366570
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 17:59
Nastesti jsou veci ktere me manzelka velmi ale velmi rychle vysvetli :-)
Jinak pokud to bude mit rizeni skidem tak na to neni problem nasadit ArduRover. Motory na normalni oboustrany modelarsky regulator paralelne na obou stranach a hotovo. Pak by stacilo natukat sekaci schema v Mission Planneru, nahrat to pres 433 do sekacky a je vyrizeno :-D
Jak to vypada kdyz mas fakt velky prostor na hrani, treba farmu a zaroven umis programovat :-)
V zime :
V lete :
Zdrojaky pro tu consolu jsou open - https://github.com/mattdreimer
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 8:52
tak o víkendu zadrátováno a oživeno.
Na testovací aku 3S/2200mAh to jezdilo slušně.
Když jsem tam ale dal tu krávu 55Ah olověnku, tak přesně jak psal Ampér - obtížnější otáčení.
Ne že by se to neotočilo. Na betonu i na trávě se to otočí, ale je to stylem, že přední osa stojí na místě a zadek obíhá kolem ;)
Mám teď od kámoše menší starší baterku (20Ah z motorky), tak zkusím tu. Hmotnost tak třetinová oproti autobaterce.
Jinak, s tou krávou těžkou to žere v maximech 16A, což je docela fajn. Regulátory se nehřejí, motory trochu.
Zatím mám dráty jen tak heftnutý stahovacíma páskama, stejně tak ostatní elektroniku. Tak až to bude mít nějakou štábní kulturu, dám i to video.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
