Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy trooper
PříspěvekNapsal: ned 21.07.2019 10:02
tak sem vcera jezdil a kdyz sem vecer auto sel umyt protoze bylo strasne zaprasene, vsiml sem si ze mam vytekle dva tlumice.. proste se nejak vystrouboval ten spunt dole u pistu (na obrazku je cca uprostred tlumice, takovy ten mensi krouzek).
tak sem oba tlumice rozebral a jelikoz byly plne bordelu (jezdil sem v prachu) umyl a ted premyslim, co do toho nalit az to zase sesroubuju. olej sem samozrejme zadny nekoupil protoze sem si myslel ze ho porebovat nebudu.. takze otazka zni co teda koupit a kde to asi maji skladem.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 7:06
Ahojte da sa este trooper kupit? na HK uz je vypredany, ev. nieco v podobnej kvalite a cene. Dik moc za info.
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 9:43
Kubo, spravne naplnene tlumiče je základ, co je plnidlem už takovou roli nehraje. Pokud teda jezdis hobby, dal bych tam 300 a uvidíš co se bude dít. Najdeš na každém Rcshopu. Pak můžeš laborovat jestli ti víc sedí měkčí nebo tvrdší, kluci dávají různé hodnoty na předek nebo zadek. Další roli tam hraje tvrdost pružiny. Je to o tom kolik tomu chceš věnovat.
Důležitý je povrch na kterém jezdíš a nastavení podvozku. To bych řekl že je gro. Hodně Zdaru!
Jeep Cheeroke_vse china Axial SMT10 - ve výstavběMaverik Strada DCFlysky FS GT3B konvert na 3S
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 12:10
Jehla píše:
jezdim min nez hobby - proste to obcas vemu na letiste kdyz sem s klukem aby si zajezdil.. povrch - trava, sotolina, asfalt.. rovny, zadny skakani. nejaky tip co koupit? s cim mas zkusenost?
PříspěvekNapsal: stř 31.07.2019 13:05
Tohle zrovna je mimo vše co jezdím.
Jezdím expedice a drift. Takže s konkretnima hodnotama ti neporadím. Pro tenhle styl ježdění ti stačí pocitově nastavit ;) za mě to znamená aby auto jelo rovně a zbytečné neposkakovalo.
Tady jsem si dovolil citovat :
Do tlumičů modelů se používají oleje s viskozitou 100cSt - 900cSt.
Pro silniční auta se zpravidla používají tvrdší pružiny a řidší olej. Pro terénní auta platí, že čím vyšší auto, tím měkčí pružiny a hustší olej. U pomalých terénních aut (crawler, expediční modely) se používají měkčí pružiny a řidší olej.
Jak jsem psal, nebyl bych se 300 a pokud by nevyhovovala, posunul bych se na 500+
Mojerc.cz, astramodel.cz, to jen v rychlosti co mě napadlo.
O tom jak správně plnit, jsou videa na yt i na fórech.
Držím palce ať to klapne ;)
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 22:33
pratele, tlumice sem sice uspesne vymenil, spravil i olejem prolil, lec stala se vec nemila, deti blbnuly az spalily servo. a nejak nemuzu najit, ktere bude vhodne jako nahrada.. podle manualu je nahrada nejaka b1026-4 ale google toho moc nenajde, jen ze je to asi 4kg servo. doporucite nejake? idealne asi vodotesne nebo aspon vode odolne a neco bud skladem v HK v EU nebo nekde tady v kramech..
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 10:08
Hele ona í ta náhrada je nic moc, plastovy převody a nevidím waterproof.
Za tu cenu seženeš kov převody a urcite waterproof, no dobře možná o pár kaček dráž :D
Nemám teď čas, ale později hodím nějakej link ;)
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 23:31
Jehla píše:
Trochu jsem koukal a kluci co to jezdi tam cpou í serva 20kg+ Ale bůh ví co s tím jezdí protože já to nejezdím. A většinou Sawox, nebo jak se to píše. Je to značkové a Přijde mi drahé.
Na domácí ježdění by ti mělo stačit SPT 4412 LV 12kg
Kovové převody, jen není vodotesne na ponor. Ostrik vodou, potažmo průjezd louži, mokrou trávu, to zvládne.
Servo je s komplet příslušenstvím.
Je na Ali/geek/wish/banggood Možná na ebay, tam jsem nekoukal.
Na bighhoby servo Corona DS560WP 15kg, kovové převody, píšou vodotesny, ale bacha, dost často je pak v návodu zmiňovaný jen ten ostrik/louze. A píšou že 0aku na servo třeba dokoupit, tak radsi podívat co všechno k tomu je.
Ať to jezdi!
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 14:36
tak jen info jak to dopadlo, kdyz sem se konecne dokopal k tomu vymenit servo - dal sem tam tohle https://www.bighobby.cz/Corona-digital- ... -d3108.htm je o neco delsi takze to chtelo trochu nasili ho tam dostat, ale nakonec se povedlo a funguje to.
ted jen co s karoserii, stara je slepovana lepidlem, drzi do prvniho narazu.. chtelo by to uz novou.. nejake napady na osvedcenou kastli, kterou nacpu bez problemu na Troopera?
