Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 256 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Traxxas Slash rady triky
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 13:38
Omlouvám se :| že jsem to hned nenapsal, ale jezdím 2s lipolky. K přetěžování modelu nedochází, nervu auto furt pod plným plynem. Hlavně proto, že kolega má Slashe se stejnosměrem a tak jezdím často jeho tempem. Hřeje se motor.
MPX Mentor, 3D acro z HK + Spektrum dx8 // TRX Slash 4wd + Futaba 3pm
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 14:38
To SCT combo s 3800kv motorem od castlu se mi zdá ideální ale to druhé je o deset až dvacet dolarů levnější a regl už je vodotěsný. :roll: Myslíte že ten 4600kv bude mít dostatek krouťáku? :?
No ten "kamarád se stejnosměrem" jsem já :D A tak vím že to RSA opravdu netrápí :wink:
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 17:25
Pokud ten Velineon takhle blbne i když se s autem jezdí "stejnosměrným" stylem a na 2S (sakra, jsem asi blbej, ale fakt si myslím, že jsem v tom příspěvku původně viděl 3S :? ), tak je IMHO něco v nepořádku.
Co to znamená, že hřeje - zkusil jsi změřit teplotu zahřátého motoru?
A co dělá regl, je taky horký?
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 17:39
No, úplně "stejnosměrným" stylem RSA nejezdí ale fakt to nedrží pod krkem.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2013 19:26
No jo, jenže "nedržet pod krkem" je dost subjektivní hodnocení :)
Každopádně Traxxasí regl má v sobě zabudovanou ochranu proti přetížení - tepelnou pojistku - která přehřátý regl odpojí a autíčko pak nejede, dokud to zase dostatečně nevychladne.
Ale to chování, které popisoval rsa, se mi zdá divné. Je taky možné, že je ten regl vadný.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 8:57
Co si myslíte o tomto combu: http://www.model-rc.cz/stridave-systemy ... -dyn4942c/ ? Je o dost levnější než castle a už má vodotěsný regulátor. Je to šunt nebo nebo ne?
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 14:16
Obrázky: 38
no nevim dát 2,6 za noname .... to bych raději koupil už z HK ověřené kombo za 1500
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 22:28
No půjdu do toho SCT comba od Castlu. Ještě jsem jsi něco o tom přečetl, podíval jsem se na videa a všude to jen chválí. Jak je to z obědnáváním z http://liquidrc.com/? Asi mi to vyjde nejlevněji. To poštovné je opravdu jen jeden dolar? A pošlou mi to až domů že?
PS: jestli to jsou blbé otázky prosím o upozornění :roll:
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2013 19:11
Mám problém :cry: Můj slash mi do prava točí víc než doleva :? Myslím že je problém v servu, protože když předek zvednu tak to zatáčí normálně ale když ho zase položím na zem tak jakoby servo nemělo dostatek síly na to aby zatočilo doleva na maximum :roll: Je možné že servo má větší sílu do jedné strany?
Jaké máte zkušenosti z brushles combem Velineon od traxxasu?
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 16:58
Obrázky: 10
S tím zatáčením bych hledal nějaký mechanický problém v servo saveru.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 19:54
to "Stiwo": Mam sice jen zkusenosti prave s timhle combem (VXL-3S v Banditu VXL), ovsem jen ty nejlepsi. Jezdim hobby,zapouzdreny motor vydrzi i cele vyjezdeni 6000mAh 2S LiPo systemem brzda/plyn (neudrzim na nem prst a tepelna ochrana nenaskocila ani na prvni stupen). Jednoduse se prepina (ochrana LiPol), pokud nahodou pripojim NiMH aku. Nevadi tomu projizdeni kaluzema. Dobre se davkuje vykon, jde to plynule rozjizdet od nuly po maximum (kdyz sme s kolegou, ktery ma zavodni buggy osazenou Schumacherem, jezdili po trati na bikros, ktera byla pokryta jemnym sterkem, mel velky problem prenest vykon na kola, neustale byl ve smyku (i s povolenou spojkou a trimem "plynu" na minimu)).Rekl bych, ze i vykon vcelku dostacuje (i s 2S aku (a to lze i 3S aku)). Jako zacinajici a hobby jezdec naprosto spokojen. Jen snad muze byt problem s velikosti motoru 550, vsiml sem si, ze nektere kluby je na zavody nepripousteji (jen 540-ky). Za sebe muzu rict, ze super combo :-)....a ted mne kamenujte :-D.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: pát 05.07.2013 21:06
Mám možnost koupit combo traxxas velineon 3500 po dobré ceně (3500) myslíte že se to vyplácí koupit nebo si mám připlatit za již zmiňované combo od castle creations? :? Prosil bych o váš názor.
PříspěvekNapsal: pát 05.07.2013 22:01
Obrázky: 38
3500 dobra cena za tohle kombo ?
vyhoda komba od castlu je motor ... ten nema moc konkurenci ale sidewinder regl neni zadnej zazrak, ale sve si odpracuje
idealni je mamba ...
nebo na to kaslat, koupit Xerun senzorovej + hackera třeba senzoroveho, to mám teď v druhém
autu se kterým lítá přítelka a docela dobré .. za míň peněz
a ten regl je opravdu dobrý (za mne max spokojenost)
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2013 8:32
Jak je to combo od traxxasu z trvanlivostí? Vydrží něco nebo odejde hned?
PříspěvekNapsal: sob 06.07.2013 8:55
Obrázky: 38
na velkém slashy nemá problémy, (u malého občas odejde regl), ale i tak doporučuji na motor i regl dát ventilátor + na motoru pasivní chladič
jinak výhoda origo komba opravdu to je vodotěsné
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
