 Předmět příspěvku: elktrovětroň 2m
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 10:33
jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 10:40
Riešil som túto otázku minulý rok na konci sezóny a dopracoval som sa k:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=421
Je to kompozit, ale pritom Ťa finančne nezruinuje, krídla sú so štyrma servami, čiže pristátie by malo OK; ide o modifikovaný svahový špeciál, takže vietor by nemal byť problém ... máš ako tip na rozmýšľanie.
 Předmět příspěvku: Re: elktrovětroň 2m
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 10:48
crazy nemo píše:
Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htm
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 11:18
m2 píše:
Je to kompozit, ale pritom Ťa finančne nezruinuje...
Kolik stal ten Lynx?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 11:37
tocamac píše:
DSModel ceny na WEBe neuvádza, bolo by z mojej strany neseriózne to sem teda napísať, ale napíš im a oni Ti určite odpovedia. Orientačne je to o niečo málo viac ako modely "Rytmus" od VHModel (ktorý ceny na WEBe má).
Rozdiel nadobúdacej hodnoty samotného lietadla nie je vôbec zaujímavý, ak ideš použiť komponenty typu HS(5)125 / Jeti SPIN / MVVS / MZK Profi - tam sa to nazbiera...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 12:02
a jak je na tom lynx s odolností, četl jsem že na ocelota od stejného výrobce se stačí škaredě podívat a má promáčklé křídlo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 12:20
crazy nemo píše:
Odporúčam sa na to spýtať na tom fóre, kde si čítal o Ocelotovi, možno aj priamo toho človeka, čo to napísal. Je to môj prvý celokompozit, nemám s akým iným porovnávať, neviem. Oproti PS-Balza-Oracover je to výrazne tvrdšie (či aj krehkejšie, to sa uvidí až po havárke), ale absolútne neporovnateľná je presosť a lícovanie - trebárs oproti produkcii z Reichard Modelsport (milimeter žiadna miera) je to asi tak 10:1.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 15:52
LV píše:
crazy nemo píše:
A kolik ten variant III váží?
Sky lady (mig 480 race) - visí na zdi
Easy fly (Dualsky XM3530) - visí na zdi
Extra 330 (BM 3130) - létá
PicooZ (malej) - čeká na novou zadní vrtulku
Osprey X - 28 G (Dualsky XM3530) - čeká na 3. zálet (a snad už úspěšný)
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 15:59
Eragon píše:
LV píše:
crazy nemo píše:
To nemyslis vazne :!: :!: :!: skus pozriet o 10 centi pod obrazok
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 16:46
puma píše:
Eragon píše:
LV píše:
crazy nemo píše:
Toho sem si všiml. Jenže nevím, jestli je to prázdná váha, s vybavením, bez aku atd.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 17:00
Eragon píše:
Prázdna. Ak to nepreženieš, celková hmotnosť Ti vyjde niekde okolo 1250g.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 18:04
Eragon píše:
puma píše:
Eragon píše:
LV píše:
crazy nemo píše:
Tak to si mal polozit tu otazku trosku inak... ale je to prazdna tak ako pise m2
Skylady ;
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 18:09
kolik má ten lynx místa v trupu, vlezl by se tam k vybavení i flycamone2?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 18:17
crazy nemo píše:
No neviem, či zrovna Lynx je vhodný nosič kamery - kúp si Reichardovu Proximu II a môžeš voziť aj štrk. Ale keď už chceš:
Čumák o40mm - L55mm - predná hrana kabínky o48mm - L140mm - zadná hrana kabínky o58mm - L65mm - hlavný nosník. Vonkajšie priemery merané od oka, informatívne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2008 20:28
m2 píše:
crazy nemo píše:
o té sem taky přemýšlel ale má zas skoro o metr víc a 3m pro přistávání na neupravenou louku my příde vcelku dost
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut a 6 návštevníků
