helbo
Napsal: stř 20.02.2008 22:08 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1761 Bydliště: SVK, Nitra
Páni hladám dáky plán F5J čka ktorý je v auto cad-e alebo v corel draw, proste podmienka je, aby to bolo v čiarach, nech si to môžem vypáliť na lasery a iba polepiť... teoreticky my stačí dáke úhladné krídlo so všetkými profilmy...
dik helbo
_________________ ... urobíme tak, aby bolo dobré ...
helbo
Napsal: čtv 21.02.2008 18:29 |
no hladám niečo iné
_George_
Napsal: čtv 21.02.2008 18:59 |
Registrován: 23.7.2007 Příspěvky: 396 Bydliště: Slovensko - Lipt. Hrádok, ch66
btw, nevravel si včera že "každý kto dá do špičky vetroňa motor je ancykrist"?
_________________ http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
woro
Napsal: čtv 21.02.2008 19:28 |
Registrován: 21.7.2007 Příspěvky: 1103 Bydliště: mezi Litoměřicemi a Roudnicí n. L.
Proč si nenavrhneš?  Na netu je tolik nástrojů... Kupříkladu XFLR5 na tvorbu křídel se známými profily, ty od Drely najdeš tady, pohon ti spočítá MotoCalc pro každého motofoko, yeah, bitch - a Profili2 ti i bez registrace parádně propočítá a při troše snahy i vyexportuje do dxf žebra. Já bych to řešil tak, že bych si nechal propočítat hloubky a zbytek udělal v nějakém jiném programu, kde se dají importovat libovolné profily - pokud ovšem nemáš Profili2 legálně zaplacené nebo máš crack. Na ten ti link nedám, nemám a navíc jsou asi všechny infikováné novou verzí trojana Generic6 Ale kdybys o nějakém věděl, viď že bys mi to napsal do SZ? (Tuhle větu samozřejmě smaž)
_________________ Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
helbo
Napsal: čtv 21.02.2008 19:37 |
nemám na to ráveže čas, inak by som si to nakreslil celé sám, proste škola nepustí, preto hladám tu...
woro
Napsal: čtv 21.02.2008 22:09 |
Tohle stvoril Mitja Sersen-Erman, ted jsem mu psal o planek, ale je tam nejaka adresa kde to mozna bude ke stazeni.
helbo
Napsal: čtv 21.02.2008 22:10 |
to je slušné
helbo
Napsal: pát 22.02.2008 0:15 |
_George_ píše: btw, nevravel si včera že "každý kto dá do špičky vetroňa motor je ancykrist"?
ale jo...
zdá sa mi, že sme sa tam bavili o maketách a polomaketách a nie lietajúcich výmysloch...
woro
Napsal: pát 22.02.2008 23:52 |
Pokud jsi ještě nesehnal plány sám, měly by přijít co nejdřív. Přepošlu ti je mailem. Jo tak mě napadá... Kolik si myslíš že by měl mít rozpětí stroj na plechovku? Vážil by tak okolo 600-650g (což je podle mě docela cihla) a štíhlost tak 11-12. Na tu dvoumetrovku co jsem kvůli ní založil thread Nosník se asi vykašlu nebo ji prostě odložím, nějak mě omrzelo řízení směrovkou...
helbo
Napsal: pát 22.02.2008 23:58 |
no to uvidíme, keby to zavákuujem, tak to dostanem aj na lepšiu váhu... pozrem to čo si mi poslal keď mi to príde, ale mne sa lúbi klasická stavba a 650g neni nič hrozné a neplánujem súťažiť, stačí mi keď tie súťaže usporiadavame  , ale ktožvie...
helbo
Napsal: sob 23.02.2008 0:08 |
na mail mi nič nechodí zatial
helbo
Napsal: sob 23.02.2008 0:26 |
no a krídlo max do dvoch metrov... ideálne by bolo 1600mm to je tak akurát na F5J 400, možno by som tam 400 ani nedal, dal by som tam striedak kôli váhe, aby to bolo lepšie do termiky...
woro
Napsal: sob 23.02.2008 17:29 |
helbo píše: no a krídlo max do dvoch metrov... ideálne by bolo 1600mm to je tak akurát na F5J 400, možno by som tam 400 ani nedal, dal by som tam striedak kôli váhe, aby to bolo lepšie do termiky... Rozhoduji se totiž mezi tímto (rozpětí 1600mm):  a verzí s o 100mm delším středovým panelem (rozpětí 1800mm) a nechtěl bych to moc zatížit, aby to dostatečně stoupalo. To větší křídlo mi vychází lepší po všech stránkách, navíc by bylo konstrukčně výhodnější, otázkou ale je, jestli to bude mít dostatečnou stoupavost s plechovkou. Chtěl bych to totiž pojmout jako RCEJ a navíc stříďák a regulátor by pro mě znamenaly zbytečné výdaje, které si nemůžu dovolit.
Ten plán ještě nepřišel, doufám že se Mitja během týdne ozve - pošlu ti to hned jak to dorazí.
_George_
Napsal: sob 23.02.2008 19:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: xxm a 10 návštevníků |
