m2
Napsal: úte 26.02.2008 11:40 |
Riešil som túto otázku minulý rok na konci sezóny a dopracoval som sa k:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=421
Je to kompozit, ale pritom Ťa finančne nezruinuje, krídla sú so štyrma servami, čiže pristátie by malo OK; ide o modifikovaný svahový špeciál, takže vietor by nemal byť problém ... máš ako tip na rozmýšľanie.
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
LV
Napsal: úte 26.02.2008 11:48 |
crazy nemo píše: jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním.
Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htm
m2
Napsal: úte 26.02.2008 12:37 |
tocamac píše: Kolik stal ten Lynx?
DSModel ceny na WEBe neuvádza, bolo by z mojej strany neseriózne to sem teda napísať, ale napíš im a oni Ti určite odpovedia. Orientačne je to o niečo málo viac ako modely "Rytmus" od VHModel (ktorý ceny na WEBe má).
Rozdiel nadobúdacej hodnoty samotného lietadla nie je vôbec zaujímavý, ak ideš použiť komponenty typu HS(5)125 / Jeti SPIN / MVVS / MZK Profi - tam sa to nazbiera...
crazy nemo
Napsal: úte 26.02.2008 13:02 |
a jak je na tom lynx s odolností, četl jsem že na ocelota od stejného výrobce se stačí škaredě podívat a má promáčklé křídlo
m2
Napsal: úte 26.02.2008 13:20 |
crazy nemo píše: a jak je na tom lynx s odolností, četl jsem že na ocelota od stejného výrobce se stačí škaredě podívat a má promáčklé křídlo
Odporúčam sa na to spýtať na tom fóre, kde si čítal o Ocelotovi, možno aj priamo toho človeka, čo to napísal. Je to môj prvý celokompozit, nemám s akým iným porovnávať, neviem. Oproti PS-Balza-Oracover je to výrazne tvrdšie (či aj krehkejšie, to sa uvidí až po havárke), ale absolútne neporovnateľná je presosť a lícovanie - trebárs oproti produkcii z Reichard Modelsport (milimeter žiadna miera) je to asi tak 10:1.
Eragon
Napsal: úte 26.02.2008 16:52 |
Registrován: 25.7.2007 Příspěvky: 256 Bydliště: Bílý Kámen (kousek od Jihlavy)
LV píše: crazy nemo píše: jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním. Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htm
A kolik ten variant III váží?
_________________ Sky lady (mig 480 race) - visí na zdi
Easy fly (Dualsky XM3530) - visí na zdi
Extra 330 (BM 3130) - létá
PicooZ (malej) - čeká na novou zadní vrtulku
Osprey X - 28 G (Dualsky XM3530) - čeká na 3. zálet (a snad už úspěšný)
puma
Napsal: úte 26.02.2008 16:59 |
Registrován: 18.4.2007 Příspěvky: 187 Bydliště: Sabinov , SVK
Eragon píše: LV píše: crazy nemo píše: jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním. Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htmA kolik ten variant III váží?
To nemyslis vazne skus pozriet o 10 centi pod obrazok
_________________ Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
Eragon
Napsal: úte 26.02.2008 17:46 |
puma píše: Eragon píše: LV píše: crazy nemo píše: jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním. Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htmA kolik ten variant III váží? To nemyslis vazne skus pozriet o 10 centi pod obrazok Toho sem si všiml. Jenže nevím, jestli je to prázdná váha, s vybavením, bez aku atd.
m2
Napsal: úte 26.02.2008 18:00 |
Eragon píše: Toho sem si všiml. Jenže nevím, jestli je to prázdná váha, s vybavením, bez aku atd.
Prázdna. Ak to nepreženieš, celková hmotnosť Ti vyjde niekde okolo 1250g.
puma
Napsal: úte 26.02.2008 19:04 |
Eragon píše: puma píše: Eragon píše: LV píše: crazy nemo píše: jaký by jsete doporučili el. větroň rozpětí 2m nebo něco málo více. Pokud možno aby s ním nebyl problém přistát na neudržovanou louku bez poškození(tzn. nejspíše kompozit nebo poliš potaženej dýhou, s potahem mám skušenosti že se trhá). Nejlépe něco co zvládne i silnější vítr, a nějaký průlet, ale není to rychlík se kterým je problém přistát, 4servovému křídlu se nebráním. Lacné a dobré riešenie http://www.reichard.cz/cz/_variant3.htmA kolik ten variant III váží? To nemyslis vazne skus pozriet o 10 centi pod obrazok Toho sem si všiml. Jenže nevím, jestli je to prázdná váha, s vybavením, bez aku atd. Tak to si mal polozit tu otazku trosku inak... ale je to prazdna tak ako pise m2
crazy nemo
Napsal: úte 26.02.2008 19:09 |
kolik má ten lynx místa v trupu, vlezl by se tam k vybavení i flycamone2?
m2
Napsal: úte 26.02.2008 19:17 |
crazy nemo píše: kolik má ten lynx místa v trupu, vlezl by se tam k vybavení i flycamone2?
No neviem, či zrovna Lynx je vhodný nosič kamery - kúp si Reichardovu Proximu II a môžeš voziť aj štrk. Ale keď už chceš:
Čumák o40mm - L55mm - predná hrana kabínky o48mm - L140mm - zadná hrana kabínky o58mm - L65mm - hlavný nosník. Vonkajšie priemery merané od oka, informatívne.
crazy nemo
Napsal: úte 26.02.2008 21:28 |
m2 píše: crazy nemo píše: kolik má ten lynx místa v trupu, vlezl by se tam k vybavení i flycamone2? No neviem, či zrovna Lynx je vhodný nosič kamery - kúp si Reichardovu Proximu II a môžeš voziť aj štrk. Ale keď už chceš: Čumák o40mm - L55mm - predná hrana kabínky o48mm - L140mm - zadná hrana kabínky o58mm - L65mm - hlavný nosník. Vonkajšie priemery merané od oka, informatívne.
o té sem taky přemýšlel ale má zas skoro o metr víc a 3m pro přistávání na neupravenou louku my příde vcelku dost
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
