 Předmět příspěvku: Surikata od Reicharda
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 11:48
Dobrý den, mám takový menší problém... Koupil jsem si surikatu od Reicharda a je velice neposlušná kymácí se ze strany na starnu ze začátku byl problém zatočení na stranuá. Při přistání je to hotový horror kolíbe se nahoru dolů doprava doleva. Težiště je akorát a při "zalítnutí" ani nefoukalo. Tak bych se chtěl zeptat, jaké máte zkušenosti s tímto modelem a popřípadě poradit, jak jste tyto efekty odstranili děkuji s pozdarvm Alkriz.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 12:29
Ahoj.Zkontroluj jestli se vrací výškovka,směrovka a křidélka do nulové polohy.Vtěch táhlech by mohl být problém.Píšeš že,,těžiště je tak a
akorát.,,Těžiště je lepší mít spíš vepředu(potřeba vyzkoušet o kolik).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 12:38
Obrázky: 11
Vetsina vyrobcu udava teziste spis vic vepredu. Konkretne na vetroni od Reicharda co jsem kdysi mel, jsem nakonec posunul teziste asi o 2cm DOZADU za polohu doporucenou vyrobcem. S tezistem podle vyrobce to bylo mirne tezke na cumak, ale rozhodne ne jankovite. Takze v tezisti bych problem nehledal.
Vule v ridicich tahlech, nebo naopak moc velkly odpor a jejich "pridirani", "skubavy chod po skocich", to by mohla byt pricina.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 12:46
Mám křídla Surikaty i Kakadu.
Surikata je opravdu stranově méně stabilní - ale jen na malých rychlostech a ještě pokud je těžiště více vzadu.
Posuň těžiště dopředu, víc potlačuj výškovku ;-)
Surikata je velice citlivá na řízení směrovkou (v porovnání s Kakadu) - takže to chce točit zatáčky "klasicky". Tedy trochu naklonit křidélky, v zatáčce držet směrovkou a přiměřeně utahovat výškovku; pak srovnat křidélky kontra a doladit výškovkou...
Ještě má jeden poznatek - vůle na výškovce (alespoň na tom mém kusu) byly strašné (tak 5-10 mm). Lepení a zajišťování bowdenu nepomohlo. Takže jsem servo výškovky zabudoval do kýlovky, táhlo vyrobil z 3mm uhlíku a vůle je teď pod 1 mm. Řízení je přesné a příjemné. A to jsem měl nejdřív chuť to letadlo zahodit ;-)
EDIT: Jak psal Abu - většinou posouvám nakonec těžiště více dozadu, v porovnání s hodnotou udávanou výrobcem. Na křídlech Kakadu o 1-2 cm!
Na křídlech Surikaty létám tak 1 cm "za" těžištěm, ale pak je opravdu trochu stranově méně stabilní. Zase se lépe hledá/létá termika...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 13:12
Obrázky: 11
Kdyz uz Powder nakousnul tu rychlost letu - muze to byt i tim. Pokud si predtim lital jen lehke a pomale modely, tak mozna s timhle vetronem litas zbytecne pomalu, drzis ho tesne nad padovkou a pak se chova nestabilne... ???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 14:18
Ahoj alkriz, já musel u Mistrála dovažovat víc na předek, protože byl stranově nestabilní, taky samozřejmě záleží na rychlosti musíš ho nechat letět a moc nepřitahovat.
Já musel jít ze 130g olova na 180g a teprve pak to drželo, všechno to zkontroluj jak radí kluci a zkus měnit těžiště před a za doporučenou lajnu od výrobce. Ono se ti to letadlo bude chovat trochu jinak za větru a v bezvětří, prostě ladit a ladit. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 14:30
ja som kolegovi zalietaval surikatu, ktora sa tiez hompalala. turbulatory dost pomohli a vetron je stabilnejsi
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.08.2010 6:45
Ešte ma napadá veľký nábežný uhol na krídle, vtedy sa to správa podobne, ... no to by mal mať Reichard vychytané :?:
Ale počul som už všeličo...
Treba to poriadne zmerať :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.08.2010 8:14
TERAZKY píše:
A jak by se to mělo "pořádně změřit"? Tedy - jaká je správná hodnota úhlu náběhu případně úhlu seřízení?
Já netuším jak takovou hodnotu určit jinak než experimentálně...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 21.08.2010 8:55
Všetko nad +2st, možno i nad +1,5st bude zle ,,uhle serizení,,, pokiaľ má v poriadku ťažisko a nemotá sa na minimálke...
 Předmět příspěvku: Re: Surikata od Reicharda
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2020 17:28
Víte někdo, k čemu jsou u Surikaty ty malé magnety? Jsou myslím 4 a jsou to takové válečky. Předpokládám, že křídlo na kovových spojkách drží ta gumová smyčka. Takže nevím. Děkuji za odpověď.
