 Předmět příspěvku: RC EPP házedlo
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 21:45
Loni si synek pořídil EPP házedlo, která se hojně prodávají na stáncích, hned měl zájem na jeho oživení s RC.
Já se k tomu moc neměl, ale Covid-19 a více času mi pomohl model osadit servy, které si syn vylétal na soutěžích.
2x 3,7g a jedno 8g, proč tři?
Protože synek má v plánu model nejen házet z ruky a létat na svahu, ale i vlekat za vlečnou našeho kolegy.
To poslední jmenované posloužilo na vypínání háčku.
Poznámka: tuctové EPP házedlo
[ 58.28 KiB | Zobrazeno 1664 krát ]
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
 Předmět příspěvku: Re: RC EPP házedlo
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 21:53
Úpravu jsem začal výztuhou křídel uhlíkovou tyčí o průměru 1mm a rovingu u VOP a SOP.
Z bílého depronu jsem vyřízl a na panty zavěsil kormidla, náhony ze ocelové struny, která ovládají dvě serva Emax 3,7g.
Odříznutou a vydlabanou kabinu, přidržují malé neodymové magnety, pod kterou se skrývá servo Emax8 na vypínání vlečného háčku. malý Frsky přijímač a baterie 500mAh 1čl.
Poznámka: vše v kabince
[ 72.12 KiB | Zobrazeno 1647 krát ]
Poznámka: bez baterie
[ 70.43 KiB | Zobrazeno 1647 krát ]
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 22:02
Serva jsem zajistil tavnou pistolí.
Háček na vlekání je z Al trubičky 8/6, šikmo vyvrtaný otvor ve kterém chodí drát, tak aby v zamčeném stavu byl opřený o obě stěny trubičky, po odemčení je jen u horní stěny, lanko odpadne.
Rozpětí 800mm, letovka 140g.
Kluk již zalétal, hází jej z ruky, ale i kruhovým hodem od 5 - 9m.
Na kruhový hod jsem ho nevystužil, ale zatím vydržel. :wink:
Poznámka: detail vlekacího háčku a drátku v něm
[ 27.5 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
Poznámka: zamčený stav
[ 27.37 KiB | Zobrazeno 1629 krát ]
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 22:15
Viděl bych to celkem bez problému omotorizovaný,klouček by to neuvítal??
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 6:57
Motor by jistě uvítal a bylo by to také řešení, využití máme na místních kopcích a kolega má vlečnou tak proto tato verze.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 9:53
dratek píše:
Řešením by mohl být pylon a pohonné baterie též mimo trup.
Nevím co případně za motor?
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 17:37
No pokud by jsi šel do něčeho miniaturního tak v tom se nevyznám ale do podobných rozměrů éra jsem dával klasiku TURNIGY D2822/14P a spíš raději trochu silnější protože já nemám žádnou mikroelektroniku takže velký přijímač,velký régl a velkou baterku :lol: :lol: S tím pylonem zamýšlíš asi ponechat ten vlekháček nebo se ti do předku nechce sochat??.Koukal jsem přijímač tam máš malinký ,když vyndáš to servo na háček tak se ti tam vejde i baterka a regl necháš z nejhoršího venku no a motor bude vepředu. Vyztužíš zespoda trup odpředu co budeš mít vysochaný prostor pro regl a baterku a hurá do luftu
