Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: STARMADE RES MkII.
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2020 20:49
Prosím, uvažuje se u MK2 o verzi EL.? Děkuji za info. Petr
Avalon57
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2020 13:00
[ 96.31 KiB | Zobrazeno 1788 krát ]
Jsem od motorizace jeste daleko ted jsem dospendlil stred :D I kdyz ,v teto fazi s dodanou vybrousenou nabezkou i odtokovkou toho prachu moc nebude, bezva vychytavka.
Nejlepe by mohl odpovedet pan Hvezda ,vyrobce a spolukonstrukter.
Ja to budu resit pridavnym pohonem ,vyuziji jej jiste i pro jine modely.
Zatim se mi libi toto reseni ale jsou to jen prvotni uvahy.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne ned 10.05.2020 17:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2020 16:35
Ten sklopný pylon na videu jde použít jen na start a pak už v průběhu letu znovu zapnout motor nemůžeš?
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2020 17:46
Podle me ,ne ,je to jen nahrada za gumu, kdyz fouka vitr odjinud a nemuzes napnout proti nemu gumicuk.
Ale existuji i klasicka reseni ne tak komplikovane a s vrtuli ,,do praku,,by to nemelo mit vyrazny odpor.
Pohonne aku a regulator by se do nej umistit daly ,, ala VEKA,, a do trupu by sel jen kablik k prijimaci.
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 18:50
Hola hola, jsem ve fázi broušení celku. Přišel jsem na výhodu laseremm řezaných dilu modelu, vždy jsem si buď řezal sám nebo frezoval. Když se začne při dobrusovani tratit ten černý potah zuhlikovatele balsy je zle a je to signál, že je to moc. :mrgreen: :mrgreen:
Další z poznatku je ten, že se vyplatí investovat do brousitelneho lepidla disperze. Při celkove investici do éra cca 10.tis. Je to malichernost.I když právě u tohoto typu resky je toho brouseni minimum.
Co se týká potahování,je nutné spodní plochu křídel potahovat oraligtem lehkým, se sníženou hmotnosti 36g/m2. Transparent?Ten nárůst váhy na 56 g /m2 je dán pigmentem?, Nebo je ta fólie silnější.
Když se tak dívám na ty terény kolem mě bude to za chvíli na křídle sama díra.
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2020 11:23
To Clouseau, ale i ostatní stavitelé a létači
Par dotazů k Starmade Mk2:
- bylo potřeba nějaké dovážení vepředu/vzadu, kolik?
- šel byste znovu do plavoucí VOP?
a ještě:
- při plně otevřeném spojleru (jaký úhel cca?) je znát, vlivem rozvýřeného proudění, nějaký vliv na SOP/VOP a možnosti řízení modelu při přistání?
- lze nějak blíže zmínit vliv nalepeného turbulátoru na letové vlastnost modelu?
Děkuji předem za poznatky a odpovědi.
PříspěvekNapsal: pát 10.07.2020 22:55
Obrázky: 5
Vpředu 17g, záleží na baterce, na lepení ocasu, potahu ocasu....
Ano, plovoucí VOP preferuju
Není znát žádný vliv, Ani u Starmade, ani Starwooda, ani u dalších jednospoilerových modelů
Neturbulátoruju :-)
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 8:43
Asja píše:
a ještě:
Omlouvam se za pozdní odpověď .
Vpředu mám 4 x AAA ENELOPE naplacato svisle plus 10 gramu, tak aby bylo těžiště ccana nosníky křídla resp. mírně vpředu.
Plovoucí výškovka mi vyhovuje, ale je citlivější, příště bych volil klasiku.
Spoiler funguje dobře umožňuje rychlý sestup a výškovka funguje, mám nastaveny mix tak aby došlo k lehkému pritazeni výškovky
Subjektivně turbulatory pomohly troch zpomalit let a zastabilizovat ho chce to vyzkoušet, každému vyhovuje něco jiného. Doporučuji přečíst si test v RČ revue 7/2020.
Letu zdar.
Vladislav Plichta
člen předsednictva
KLeM ČR
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 10:20
martin z píše:
Kdyby se tam doplnilo ještě servo pro vyklopení, tak by to šlo použít i pro opakované stoupání.
PříspěvekNapsal: ned 12.07.2020 9:46
K recenzi modelu Starmade 2 pana Plichty.
Dojel jsem si do trafiky a po 20 letech koupil RCrevue. Původně jsem chtěl koupit ještě epoxid, ale nezbylo mi na něj. :roll:
Ještě nemám prilepen kozlík plovoucky ani tuto potazenou. Takže, kozlík půjde více dopředu a výškovku zuzim, je to tlapa.Timto snizim její citlivost na vychylky menší pákou trupu. Bude uzsi, , některá zebra doplním diagonalama u kořene.
Vývoj prostě musí být. Co se turbulatoru týká, taky vyzkouším, trojúhelníckovy, kdyby to bylo třeba.
Kazda zkušenost je dobrá. Tímto děkuji za recenzi.
