Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Guma na gumicuk
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 8:34
Obrázky: 28
Pánové ,
zaujala mne kategorie modelů RES. Pouze jsem se "zadrhnul" na gumě pro gumicuk. Jsem z Havířova a cestovat do Prahy pro 15 m gumy ??? ( nejsem debyl ) Jenže s nakupováním přes net nejsem až tak zběhlý, abych si uměl gumu v tohoto webu objednat : http://seta-tech.de/themes/kategorie/de ... &referid=5 A ani nevím , jestli to z konta České spořitelny lze. ( Nikdy jsem nic takového nedělal. )
Zbývá mi tudíž možnost gumu si sehnat jinde, tedy koupit gumu, která by mohla mít podobné vlastnosti a dá se u nás v ČR zakoupit. Taková guma možná je zde :
https://kutil-florenc.cz/letecka-guma-k ... q_pQRe-tnY
Mám dotaz - máte někdo s touto gumou zkušenost ... má dostačující průtažnost ? Děkuji za odpověď .
Toto už nemusíte číst : Koupil bych si 25 m gumy pro 125 m silonu. ( Tak jsme létali před revolucí ) , 25 m gumy je za 1400 Kč. A právě těch 1400 Kč je pro mě důchodce dost velká částka , než abych si ji mohl dovolit "vyhodit z okna " protože je guma příliš tvrdá a má malou tažnost.
Hrom do vrtule !!
 Předmět příspěvku: Re: Guma na gumicuk
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 9:35
máme v klubu volné 3 gumicuky pro RCVS. cca 20m gumy +120m silonu.
Je použita následující guma
https://www.vemat.cz/cz/spec_gumolana
Já sám tento gumicuk používám i na RESKy. Gumicuk je trochu rychlejší, než origoš od Zellera, ale úplně bez problému jej používám. Jelikož RCVS již nepořádáme, půjdou do světa, kdyby měl někdo zájem. Jsou na cívkách od svařovacího drátu. Jeden si nechám, zbytek je volný.
Obrázky: 8
Nikdo netvrdí, že jsi debIL. Pokud na té stránce je možné platit kartou, kterou předpokládám máš a máš sjednané platby na internetu, tak nákup je hračkou. Pokud nerozumíš jazyku, dá se také většinou nastavit překlad stránky. Zaplatíš pouze cenu výrobku (jako bys platil u prodejce v kamenném obchodě + poštovné/dopravné). Pokud bys ale musel platit převodem z účtu, je několik možností, lišících se cenou a určitou komplikovaností. Buď zaplatíš zadáním platebního příkazu v internetovém bankovnictví, je to malinko na osexování, protože budeš zadávat milion a jedno číslo a kódy. Totéž můžeš udělat na přepážce, kde to za tebe udělá zřízenec. V obou případech ovšem zaplatíš nemalou částku, pohybující se v řádech stovek (ceník si musíš najít podle banky), za podání příkazu. Kupoval jsem něco v Polsku a musel jsem platit právě převodem, nikoliv kartou, a stálo mě to asi 2 stovky navíc.
Jinak podobnou gumu, resp. celý gumicuk, jsi zde v ČR nenašel? Wasserfták je už nemá (myslím, že opravdu už asi ne)? A co se podívat sem https://www.topmodelcz.cz/index.php?des ... hop_id=128. Možná by se tu něco vhodného našlo.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 13:20
Jen se slušně zeptám. Nedal by se použít i gumicuk co je na auta, jak se tím kurtují věci na střechu nebo vozíky?
https://www.hadex.cz/o637-gumovy-upinac ... aft-10000/
Pro vás asi za pěknější cenu.
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 13:37
Obrázky: 8
Ve vedlejším vlákně viewtopic.php?f=23&t=87412 se objevilo toto:
TomasC píše:
Guma je pro všechny členy Svazu modelářů, ale musí si pro ni přijet na Svaz.
Je to poněkud nepohodlné, to uznávám, ale jistě je k pochopení, že lidi na sekretariátu mají hlavně jiné úkoly, než balit balíky na poštu. Pokud si to někdo chce objednat až domů, tak nechť si to objedná jinde.
Fotka z 4.5.2020.
Pokud jsi členem, není problém. Jelikož jsi z daleka, zkus se dohodnout s někým (z členů) z Práglu, aby ti to vyzvednul a poslal poštou.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 14:06
Zatim jsem to resil nouzove, z toho co bylo doma: 2 pasky gumy 6,4 x 1 (2x 8 metru, pozustatek po letani RCH) a 50 metru lanka (pozustatek po F1A). Nic moc, ale na nase letiste se beztak vic nevejde.
Natahuji jen malo, kdyz seslosti vekem praskne, to by trefil slak.
Pro RCH se kdysi nechala natahnout na 60 kroku. Novou jsem jeste neudelal.
Vic mne bavi RCEV a F5J.
Mame gumu 4x4, v kusech 9 metru. To by snad mohlo stacit i s delsim lankem, ale nezkousel jsem.
Opredenou nebrat, ma velmi malou prutaznost a jde "do tvrdeho".
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 15:23
Obrázky: 28
TomHlavinka píše:
Děkuji , opředené gumolano mám v dílně, před chvílí jsem porovnával tažnost s leteckou gumou 3 x 3 mm dopadlo to takto 20 cm opředeného gumolana natáhnu na délku 50 cm , zatím co 20 cm letecké gumy natáhnu na délku 100 cm. Tak že gumolano 2,5 x , guma 5 x. To znamená že u gumolana musím startovat pod úhlem 70 stupňů - na smrštění 35 m dosáhnout výšky 100 , ale u gumy mě stačí cca 50 stupňů na 100 metrech smrštění dosáhnout 100 m výšky.
Hrom do vrtule !!
Naposledy upravil Kiwira dne ned 17.05.2020 9:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 8:59
Obrázky: 28
varok píše:
Nedal opředené gumolano mám v dílně, tyto lana mají poměrně malou tažnost , mají jakýsi doraz , který je utvořen právě tím opředením. Opředené gumolano mám v dílně, porovnával jsem tažnost s leteckou gumou 3 x 3 mm dopadlo to takto 20 cm opředeného gumolana natáhnu na délku 50 cm , zatím co 20 cm letecké gumy natáhnu na délku 100 cm. Tak že gumolano 2,5 x , guma 5 x. To znamená, že u gumolana musím startovat pod úhlem 70 stupňů - na smrštění 35 m dosáhnout výšky 100 , ale u gumy mě stačí cca 50 stupňů na 80 metrech smrštění dosáhnout 100 m výšky.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:51
Hm, tak to je škoda. A pan Vít v ostravě by něco něměl?
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 8:23
Obrázky: 28
varok píše:
Už ji mám : https://kutil-florenc.cz/letecka-guma-k ... q_pQRe-tnY
stálo mě to sice z dopravou 1540 Kč. 25 metrů natáhnu o cca 62 metrů. Teď jen najít vhodnou plochu k létání. Gumycuk v nataženém stavu bude mít cca 240 metrů. Větroně mám baterky nabíjím.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 10:21
Obrázky: 10
Jen odkaz kdyby to chtěl někdo prubnout z Ebay.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... e&_sacat=0
Na Aliexpress taky něco je.
https://www.aliexpress.com/item/3299395 ... 77998241.4
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 11:08
Obrázky: 28
https://www.aliexpress.com/item/3299395 ... 77998241.4 Tak podobnou gumovou hadici jsme kdysi kupovali ve zdravotnických potřebách. Fungovala výborně.
Prohledával jsem weby se zdravotnickými potřebami , ale jak se říká -ani vidu , ani slechu.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 21:07
Koupil jsem z Ali.. 20metrů, ale po 14dnech se začala trhat. Bohužel číňan je číňan.
Vždycky po prvních pěti metrech + - rup. Doporučuju nekupovat.
[ 50.62 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
Naposledy upravil Davdav dne stř 27.05.2020 18:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2020 21:18
Já i kolegové ji máme (červenou i modrou z HobbyKingu) cca 10let a ještě nikdy nerupla, tak možná špatná várka...
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2020 18:28
blesk píše:
Jo chtěl jsem ušetřit.
