Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 14:08
Chamber píše:
Jinak na centru i na uchu mám nalepenou po celém obvodu zhora i zdola průhlednou izolepu, aby se netrhal potah.
Ještě tě poprosím, to oblepení izolepou dokola, pomáhá to, když křídlo rozebíráš, neodlepuje se potah od konstrukce? Díky.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 16:34
martinni píše:
Já používám elektrikářskou pásku. Drží tak akorát a neodlepuje fólii při strhávání po létání. Nemám problém kde je konec a jak jej najít, Tesa páska a jiné izolepy jsou sice průhledné, ale mají na fólii velkou přilnavost. A co víc, elektrikářské pásky jsou v různých barvách - černá, hnědá, žlutá a jiné.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 20:39
martinni píše:
Létám RCVS podobná kategorie a křídla hlavně uši zajišťuji též izolepou jen vrchní část + přesah pod křídlem cca do 10mm, a aby se neodtrhávala fólie při rozebírání,
mám podlepeno též izolepou s přesahem cca 20mm.
Poznámka: vrchní část
[ 28.44 KiB | Zobrazeno 1926 krát ]
Poznámka: zakončení na spodní straně
[ 18.62 KiB | Zobrazeno 1926 krát ]
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 21:44
martinni píše:
Štve mě zajišťování uší k centroplánu izolepou, fólie se odlepuje, nedá se sloupnou izolepa atd. Nemáte někdo vyzkoušené zajištění uší-centrální část křídla na magnety. Případně jak velké máte magnety, které spolehlivě uši udrží při výstřelu gumicukem? Díky.
Na mojich strojoch Pures č1, Pures č2 a X dream, istím uši len pomocou magnetov. Prídržná sila je dostatočná. Pures č1 a 2, majú za sebou dve súťažné sezóny a stovky letov. Magnety sa plne osvedčili. Má to aj ďalšiu výhodu, - pri tvrdšom pristátí sa nič netrhá a neláme. Jednoducho sa ucho na spojke len trochu vysunie.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 21:58
saro.j píše:
A máš také 8 mm nebo větší?Díky.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 22:37
martinni píše:
Na každom stroji to mám iné. Dávam magnety pred hlavný nosník a do odtokovky, to zaručuje optimálny dotyk po dĺžke profilu. Modely mám teraz mimo bytu, ale pamätám že X dream má vpredu magnet fí 5x4 a v odtokovke nejaký plochý.
https://www.rcportal.sk/saroj-u4542/modely
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 8:15
To odlepování folie se dá vyřešit tím, že okraj ucha i vnitřní části nalepím širší izolepu, kterou případně i v místech, kde by se mohla odchlipovat, pojistím vteřiňákem. K zakrytí mezer mezi těmito částmi pak na tu spodní použiju užší izolepu. Při demontáži se sundává jen to horní (užší) izolepa. Ta spodní zůstává.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 14:23
Díky všem, půjdu do magnetů, asi válce 10x2, nebo 8x3, podle toho co bude.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 14:46
Na základě tvého dotazu jsem se dívál po magnetech a Top model.cz jich ma prehrsel.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 19:53
Skús sa mrknúť na UNIMAGNET.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2020 20:39
Skvely odkaz . Ukladam si . Ceny nesrovnatelne.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2020 9:20
Jojo, je jich hromada. V Praze má v kamenném krámě např. Kutil Florenc.
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2020 12:02
Porovnavam si jen tak pred nedelnim obedem. :D
A to dva modely , soutezniho typu . LISICICH SE konstrukci kridla i zvolenym profilem.
ad 1.
Rakouska kontrukce pana Janowetcze .V prodeji u pana Horejsiho.
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3715
Celkem vydatne prodiskutovavana na :
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -Modellbau)-Erfahrungen/page3
a
Starmade res MK II,ceskeho puvodu pana Hvezdy odtud tedy,, Star ,,a Brojira. Nabizi ho nase znama balzova pila :D a pan Plichta uz jeho stavbu dokonale zdokumentoval.
https://photos.app.goo.gl/y5cyrf28TeLjxc5WA
Uz se tesim az nekde na kopci budou k videni oba tyto modely. Jsou si hodne podobne , ale leteckym projevem v rukou spickoveho pilota viz Zellerovy uspechy mohou byt i hodne odlisne, viz odlisny profil kridla.
Kazdopadne je jasne , ze on by byl uspesny i s Admiralem.
Co se stavby tyka , u ni jiste vynikne promyslenost moderni konstrukce u Starmada MKII.
U X- dream ,,snu,,je kridlo cistou klasikou se stavebne narocnejsi torzni skrini , ktera je ale nutna z hlediska pevnosti kridla a dodrzeni presnosti profilu.
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 5:58
Obrázky: 5
Můžu to srovnat s X RESem, toho jsem stavěl na podzim, výběr balsy a způsob konstruování některých důležitých detailů (třeba odtokovka) byl u mého X RESe velké zklamání. Letově to zatím nedokážu srovnat, ale je fakt, že X RES nelítal špatně, dneska, po cca měsíci lítání na podzim, je uložen na půdě a už se k němu vracet nechci, vlastně splnil svůj úkol, nadchnul mi pro kategorii RES. To Starwood, se kterým už létám, je letově úplně jiná liga. Profily neřeš, oba jsou výborné, rozdíl nenacházím.
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 12:54
To ja zase som mal na X-RES vynikajúcu balzu a odtokovka je dobre vyriešená, určite lepsie ako Baba jaga. Nepamatám si na žiadny problém pri stavbe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
