px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Andreas R.E.S.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 8:13
Pustil jsem se do stavby Andrease, zakoupeného zde ve vlákně klasické dvoumetrovky RES a zatím pohodová stavba, všechno pasuje jak má a vypadá dobře, jsem zvědavý jak to poletí..M.
[ 79.52 KiB | Zobrazeno 2966 krát ]
[ 90.87 KiB | Zobrazeno 2966 krát ]
Naposledy upravil Mina dne čtv 18.01.2018 14:59, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Andreas
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 17:40
HOLA HOLA.Ty planky a navod je fakt luxusni.Stejne jako ty zamecky na tech vypalenych dilech.Ta stavba je fakt bezproblémová ani to nemusis pichat spendlikama.
TO BUDE BROUSENICKO!!
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 22:34
Jo jo jestli myslíš ten vyteklý vteřiňák tak to nejde úplně dobře ale zase to není tak velké.Myslím že za 20 minut byly obě kormidla dočista.Začínám křídla.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 20:01
Stavba křídel a porovnání výškovky se Suprou VS
[ 116.2 KiB | Zobrazeno 2395 krát ]
[ 101.79 KiB | Zobrazeno 2395 krát ]
[ 133.33 KiB | Zobrazeno 2395 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 20:52
Taky po něm pokukuji. Asi na příští zimu. Třeba se rozjedou i nějaké závody v třídě, nějaké návrhy tu padli v jiném vlákně. Stavba je jak se zdá takový klidný relax po práci, odskočit si na chvilku do dílny. Aby ta stavba nějakou dobu kdy je venku nelítavo vydržela.
Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:22
No jo chtěl jsem to dat do téma RES ale nějak se mě to nepovedlo. Stavět se to dá fakt po chvílích je to lego.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 12:35
Děláš záslužnou práci, fotodokumentace se pro další zájemce Andrease hodí.
Právě stavím X-RESe, snažím se taky fotit, pak založím o něm vlákno.
Ať si mohou další příznivci bezmotorového letu vybírat.
Jinak ke stavebnici, podobně krásně zpracován je i X-RES, je to opravdu skládačka typu puzzle.
VOP,SOP za 1h práce hotovo, nyní dodělávám trup.
Rozdíl od Andrease je, že díly mám frézované, jen odříznu můstky a začistím je, vše lepím disperzákem.
Vše krásně pasuje.
Dle foto asi nečistíš opálená místa od leasru?
Nebylo by to lepší? Aby lépe drželo lepidlo?
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:14
Nechci propagovat Andrease ale RES kategorii líbí se mě na ní dvě věci a to klasická stavba- levná a zřejmě dobře lítající letadla no a klapky na přistání..jinak překližku jsem brousil ta je opálená dost ale balza drží dost. Lepím vteřiňákem a epoxy podle návodu..
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 8:34
Nevěděl by někdo čím nahradit servo graupner c 261? Nikde jsem ho v nabídce nenašel.. Ideálně stejně velkým servem?
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 9:22
Mina píše:
Já tam mám nějaké obyčejné PowerHD, teď si nevybavuji, jestli seděly úplně přesně anebo s nějakou banální úpravou s drobným pilováním v loži (ale určitě to byla maličkost, žádná velká předělávka).
Tuším jsem použil tyhle: https://hobbyking.com/en_us/power-hd-19 ... ec-9g.html , ale bez záruky, ony mají popisky z boku, kde na to po montáži už nevidím.
Jinak C261 už neexistuje - to je Graupner, ale z produkce JR, kterážto firma krachla, proto po přechodu Graupnera k SJ návaznost možná nebyla.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 16:09
Myslím, že by se nevešlo na výšku je o 8 mm vyšší, co HS 53, to jen o 2 mm na všechny strany větší..
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 16:38
Myslet si můžeš cokoli, ale to servo tam prostě je :-) Viz foto... Hlavně ale měříš špatně, C261 má na výšku cca 27mm, to mnou odkázané 29mm - kde tam máš těch 8mm rozdílu?
[ 54.17 KiB | Zobrazeno 1953 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 18:12
Hodně používaná serva v R.E.S. modelech jsou i tyto https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... es08a-8-5g
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 19:03
Já používám tyto! Jsou jen 9 mm tlustá, mají kovové převody a slušný tah.
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 8-5g-tenke
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 20:13
manta píše:
Pokud je mají opravdu skladem, tak tahle Corona není špatná volba. Jde totiž o přesný klon již nevyráběného Hyperion Atlas 09AMD, což je servo, které stačí i na lehké F5J, v F3RES se bude vyloženě flákat :-) Loni ale nějakou dobu naprosto nebyl tento typ dostupný (ani mimo ČR), tak se řešily alternativy. Teď už se snad zase dodávky normalizovaly, tak se k nim lze vrátit.
