Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 822 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 55  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 9:24
TomHlavinka píše:
Pěkně a rychle to roste! Nezapomeň pak zalít spáry mezi trubkou a pásnicí. Ideální by byl epoxid s cabosilem a mikrobalony. Možná by stačila jen hustá disperze.
Tohle zalívám vždy - L285 s mikrobalony. Nafotím pak detail...
Viz tato fotka ze stavby SambaRES - https://lightroom.adobe.com/shares/c91c ... ae4766d6b8 , zase jde o věc, kde doporučuji úplně nešetřit, pro pevnost to je důležité.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 9:37
ano nějak tak, ale u KIWIka to bude ve výsledku mnohem vzhlednější a jednodušší, protože pouzdro pro spojku je přesně v ose nosníku a né nesmyslně vedle tak jako má Samba. Navíc spára je malá, jde jen o to aby moment přenášený spojkou nepůsobil bodově na konci pouzdra, ale rozložil se postupně do celé délky.
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 9:51
Tak nějak, navíc se to zalije zepředu a druhá strana se předem ucpe páskou. Takže ta esteticky horší část nebude normálně vůbec vidět, jen při pohledu zdola, shora zakryje tuhý potah...
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 17:44
Další várka fotek na https://adobe.ly/2GH4Q0r (nejen na konci, vrátil jsem se zase k trupu, tak se snažím řadit do celku).
Už je tam vidět i výše zmíněné zalití spojky epoxy s mikrobalony.
Obecně stavba pokračuje, už mám vlastně všechny díly, nyní dojde po dalším broušení na lepení do vzepětí.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 19:18
Stále více se to podobá letadlu :-)
Viz zase odkaz výše plus jedna ilusterace rovnou do fóra...
[ 55.8 KiB | Zobrazeno 1501 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 9:10
Docela ti to jde, je to teda rychlost!!
Jinak tady na tomto přípravku https://lightroom.adobe.com/shares/f4f3 ... d0e839b8f7
jsou ty spodní zářezy pro dva cca 5cm dlouhé odřezky lišty 3x5. Tím získáš stabilitu při lepení žebra. Nově v sériových datech je horní část překližky trochu více do špičata, protože druhé použití těchto dvou přípravků je jakože takový jednoduchý stojánek pro vyvažování modelu.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 14:16
Asi nemá cenu opakovat, že slintám blahem a nemůžu se dočkat, co? :) Začíná to vypadat jako letadlo - a ta konstruce je fakt pěkná.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 14:27
Možná jsem to prehlidl, v tom případě se omlouvám, je už k dispozici i verze se špičkou přizpůsobenou na elektromotor?
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 15:46
Jestli se nepletu, v podstatě by mělo stačit neosadit tu broušenou špičku a místo první přepážky namontovat cosi s dírama pro motor. No a pak už jen zabrousit přechod ke kuželu. Ale místa je tam alespoň podle fotek docela málo, tam to bude chtít fakt jen ten pidimotorek - a nebo něco málo truhlařiny, to by bylo, aby se tam průměr 28 nevešel :)
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 16:10
Proto se na to ptám. Truhlařit sice mohu, ale pokud by to někdy bylo na nějaký konkrétní motor upravené, tak bych raději počkal.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 18:44
jio píše:
Už to tady bylo - počítá se s 20mm motorem a pro ten se moc o truhlařině mluvit nedá - v podstatě jen nepřilepíš špičku a vrtneš díry do přepážky, která tam už je.
Ono to je i jako větroň v čumáku broušené docela dost dokulata, v hranách čumáku celkem tlusté balsové lišty, ke kterým se dá dobrousit. Prostě to jen dobrousíš, aby na to sedl kužel...
"Truhlařina" by byla úprava na motor 28mm, to už by tak snadné nebylo, ale pro malý motor to je fakt banalita, nehledejte v tom problémy.
EDIT - teď jsem to měřil a fakt na 28mm zapomeňte, to není o úpravě, musel by se udělat trup celkově širší, tohle se prostě nevejde.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:02
Přesně jak píše Tom, raketu z toho nedělejte, 20mm motor musí stačit, jediná nevýhoda snad, že těch 20mm motorů je méně na výběr.
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:04
20 mm motor neznám, ale existovat může. Znám 22 mm. Určitou zkušenost jak dostat 22 mm motor do úzké špice už mám
[ 96.66 KiB | Zobrazeno 1045 krát ]
a dostat tam motor je jedna věc a druhá věc je jak ho tam nacpat aby byl alespoň trochu chlazený ale hlavně jak ho tam nacpat aby se tam vlezl i s kabely.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:16
jio píše:
Bez problému - třeba tohle https://www.rotorama.cz/motory/brotherh ... 07-3600-kv je dokonce 18mm a ubezpečuju tě, že to utáhne (mám dobře ověřený výkon z copteru).
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 19:32
tomashr píše:
V coptere to třeba dobře funguje, ale co v KIWI? Čím bys to chtěl napájet a co na to naroubovat za vrtuli? KV je nesmyslně velké!
