Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 14:34
Vnitřní průměr 10,5mm tryska 0,6 vrstva 0,2mm. Kus o délce 75mm z PLA trval 15minut. Potřebuju 2ks po 150mm.
Dalo by se jít až na 0,3mm vrstvu ale i tak je to dost na dlouho.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 14:38
bitovod píše:
Co do té "ostré" verze nedělat vodicí trubičku, ale třeba balsový čtyřstěn? Nebo jen N-úhelníkovou klec z lišt (pro N=3 .. 6)? Nutně musí být vnitřní průřez kruhový? Možná je to ode mne krávovina a celkově blbej nápad, ale není to fakt jen zvyk?
správně!!
Díra pro balasty přece nemusí nutně kulatá, takže by se to dalo zakomponovat do prodlouženého lemování šachty - to by nově sahalo až k centroplánu. Vznikne tím navíc pomocný nosník, což je zase nějaká pevnost k dobru.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 15:16
TomHlavinka píše:
Pokud by to stačilo "klasicky" a ne "vase", tak je ta rychlost snad celkem nepodstatná, prostě se budou tisknout čtyři najednou a že si bude chroupat dvě hodiny, ti může být jedno.
U vase to bohužel jde jen po jednom (nekonečná spirála), což by bylo na obsluhu horší...
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 15:40
TomHlavinka píše:
správně!!
Toto řešení by bylo efektivní a i přínosné. I do čtverce se dá přece dát kulatina , balast, eventuálně olovem vylité nábojnice z devítky . A dají se i pěkně vysypat eventuálně vyšťárat.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 16:05
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
tomashr píše:
Stačí vhodně rozmístit, aby to nepřekáželo extruderu a ve Slic3r zaškrtnout v "Output option" "sequential printing"
Pak se 6 ks dlouhých 150mm ve VASE vytiskne za 1:15.
Pokud by to bylo na serii, tak by šlo jistě optimalizovat a zahustit.
Za sebe bych ale v tomto modelu nic plastového nechtěl. Snad bych si raději stočil překližku. :wink:
[ 136.32 KiB | Zobrazeno 2296 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 16:21
Vyřešeno opět dřevem! Použitím pomocného "nosníku" a tří smrkových 2x2 "příložek" na délku balastů budou válečky držet v takové hranaté kleci a v žebrech. Horní pásnice bude zároveň lemováním spoilerové šachty. Na prototypu to vzhledem k už vyfrézovaným dírám v žebrech vyřeším Vase 3D tiskem. Na zkoušku jsem nařezal první "sadu" ocelových balastů. Ocelová nálož bude 65g (2ks) a nebo 130g při použití všech 4ks. Bukové nařežu a zvážím. Chtěl by někdo balastovat o víc než 130g?? Má smysl jich dělat 6? tj +200g u modelu který bude vážit dejme tomu 450g?? Já myslím, že 130g bude až až.
[ 83.11 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
[ 60.24 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
[ 18.8 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 16:23
Též bych zde plasty netahal, a ono řešení s hranoidním tvarem šachty se mi hooodně líbí, také si dokážu představit ono zakomponování a navázání do konstrukce ve prospěch zpevnění centru, pověstné 2 mouchy jednou ranou (neříkám že TO trubka nezpevní též, ale balsový čtvercový jekl třebas i na koso daný by byl pod potahem aj hezký)...
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 11:15
TomHlavinka píše:
správně!!
Tak jako balast by v tomto případě šlo použít pero do drážky používané ve strojírenství
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 11:22
PM Invent píše:
Nebo
https://e-shop.exvalos.cz/mainform.aspx ... ero&page=1
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 13:47
Ono je to jedno, jestli tam bude čtyřhran nebo kulatina. Problém byl spíše v pouzdru
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 14:26
Pro ty co snesou něco plastového na KIWIm, jsou zde ABS rámečky na serva spoilerů.
Použitá serva jsou Emax 9051. Jelikož s malýma levnýma servama nemám moc zkušeností, tak jsem jen okoukal co používají v Německu. Fungují slušně a překvapivě tiše, ale na ocas to bude chtít něco aspoň trochu lepšího..
[ 118.88 KiB | Zobrazeno 1958 krát ]
[ 140.22 KiB | Zobrazeno 1958 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 12:40
elektroniku už mám pohromadě, serva do trupu jsem vybral nějaká ze šuplíkových zásob.
1S LiIon Samsung 18650 2600mAh
Jeti R5
VOP Hyperion Atlas 09AMD
SOP KST 135MG
spoilery EMAX ES 9051.
EDIT
Máte nějaké doporučení na serva do trupu pro sériový model. Nachystal bych podle toho díry v loži.
navrhuji:
KST 113MG - levné vcelku dobré
Hitec HS 65MG - klasika držák
JX 1109 - levné
BlueBird 107HV - HV ale chodí v pohodě i na 1S mají super přesný hod
Corona 843 - dobré, ale málo kdy dostupné
BleuBird 373BB - parametry dobré, ale zkušenost nemám
EMax ES08MD - nemám zkušenosti, ale němci to na RESkách používají
DES 427 BB - určitě dobré, bohužel 759 Kč
[ 80.92 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
[ 58.18 KiB | Zobrazeno 1756 krát ]
Naposledy upravil TomHlavinka dne čtv 14.03.2019 15:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 14:52
TomHlavinka píše:
KST 135MG - levné vcelku dobré
Podle fotky spíš KST 113MG :wink:
KST135MG je ploché do křídel větších větroňů.
Já si teď dost oblíbil EMAX serva. Na tu jejich cenu vypadají solidně.
Jak je to s výše jmenovanými a napájením 1LiIon článkem? Nechají si to líbit?
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 15:38
správně je 113MG - opraveno
placaté 135 osazujeme do F3F a F3J křídel.
ano zkoušel jsem ty Emaxy na 1S a fungují v pohodě. BMS 107HV jsem měl na křidélkách ve Snipovi na 1S fungují taky v pohodě. HV serva KST X08 používáme jak na 1S tak na 2S v F3K a fungují na obě varianty napájení. Popravdě nevím o servech na klasické napětí 4,8-6V které by měly problém s 1S Lixx. Jak píšu na 1S fungují i HV KSTéčka
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 20:05
Ze serv JX1109MG, KST113MG, HS65HB, EMAX08MDII a EMAX09MD (všechny mám doma) mohu jako poměr cena/kvalita ze své zkušenosti vřele doporučit EMAX08MDII nebo EMAX09MD.
Ty EMAXy mají nejlepší poměr kvalita vs. cena z low cost serv která znám. Dále by to bylo HS65HB, které ztrácí body za cenu (jinak je ale dobrý, nicméně už to hraničí cenově se servy Savox, do kterých bych šel za tu cenu dnes), JX1109MG má nevalné provedení a už je nekoupím, KST113MG mají zase mají veliké vůle už z výroby a to ne jen mé kusy, tedy toto levné KST mne taky nenadchlo (ale některá dražší KST jsou naopak velmi dobrá). Emaxy jsou defacto bez vůlí, mají vcelku dobré provedení, dobrý chod a osobně jsem přešel v malých poletuchách už jen na EMAX09 které jsou výkonnější než EMAX08 a jsou myslím v reálu snad jen cca o gram těžší (mohu porovnat jen digitály v kovu).
Nicméně mám pocit, že požadavek na montážní otvor mají všechna mnou uvedená serva stejný, tedy lože lze udělat univerzálně a uživatel ať si vybere čím to osadí.
Žádná z výše uvedených serv ale neznám z hlediska napájení 1s, ale když to vezmu kolem a kolem, tak 3,6V je napětí vybitého 4článku NiCd, který se nějčastěji používal pro napájení, tak by to fungovat mohlo, ale to jen spekuluju.
PS: jen pozor na fejky EMAXů... já je kupuju jen na BANGGOOD a zatím mi vždy přišly originály (na každé krabičce by měl být pod stírací vrstvou kontrolní kód, který když se zadá na stránkách výrobce, tak vyskočí hláška, zda jde o originální výrobek...)
