 Předmět příspěvku: Slashdot - šikmé samokřídlo
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 11:47
Nevím jestli tohle je správné fórum, ale tak bezmotorové to je, tak to dám sem.
Narazil jsem na takovýto "úlet". Mít tak rozumný svah, šel bych do toho - v souladu s představou, že je třeba každé další letadlo mít co nejvíc odlišné od těch dosavadních.
Nějaké podrobnosti jsou ve vlákně na rcgroups, někdo tam stavěl i motorovou verzi.
Naposledy upravil YenyaKas dne stř 24.10.2018 12:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Slashdot - šikmé samokřídlo
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 11:58
Dobrej divnolet, každopádně velmi zajímavý!
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 17:03
Zeme hvezdne datum 2450.478.45
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 8:20
Tak to je fakt masakr, jdu do toho. Jen kde sehnat plán? Něco málo jsem vyštrachal na netu...
155_Freund_oblique _wing.pdf [627.15 KiB]
211 krát
[ 99.75 KiB | Zobrazeno 4133 krát ]
[ 95.58 KiB | Zobrazeno 4116 krát ]
atd...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... oper/page3
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 9:06
B-wing? :-)
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 11:55
zz píše:
Tak ono asi toho moc na plánování není, obdélníkový půdorys a tohle:
Citace:
I've been calling this plane the SlashDot. Wing is EPP, 72" by 9.25" constant chord, MH45 airfoil at 11 percent thickness. Three control surfaces each span 1/3 of the trailing edge (the central flap is optional). The vertical stab is at a fixed angle of 30 degrees, is displaced aft-right so that I could slide it forward a few inches and put a bit of ballast on the front of the circle, and is circular because I thought it looked weirder that way.
Na základě toho by to mělo jít bez problémů vyrobit.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 13:12
Takže asi tak...
[ 25.04 KiB | Zobrazeno 3967 krát ]
slashdot.dwg [49.01 KiB]
163 krát
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 22:30
Tak to je fakt úlet :) .a dokonce to pod kontrolou lítá..................nějaký ten svážek by se u nás našel,ale kam by se mohl dát případně pohon,fakt netuším !! :lol:
...........budu se muset mrknout na odkaz
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 22:20
Ještě k divnoletům: před časem mě napadlo, že bych postavil delta-křídlo, které by mělo čtyři kolmá křídla, svislá i vodorovná stejných rozměrů. Zdá se, že někdo měl podobný nápad:
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 5:09
Ono to sikmokridlo neni az tak puvodni napad - https://en.m.wikipedia.org/wiki/NASA_AD-1 treba...
Pak je moznost se vyradit treba s timhle - https://de.m.wikipedia.org/wiki/SNECMA_C.450 nebo treba s timto - http://aircraft.sewaro.us/rotor-wing-ai ... us-effect/ , pripadne se inspirovat zde - http://www.wright-brothers.org/History_ ... s/UFOs.htm
Skoro by se dalo rici ze "vsechno uz tu bylo" :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 9:52
[quote="YenyaKas"]
a co tak ne uplně stejné plochy ale maketově?
https://en.wikipedia.org/wiki/Convair_XFY_Pogo
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2018 9:40
Sice je to na motor, ale snad zdejší termikáři prominou :D
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ild-Thread
Je tam verze s klasickými ocaskami i v koncepci kachny. A na konci vlákna jsem zahlédl mix kachna + VOP :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
