Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zapojení větroně
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 20:50
Dobrý den, již jsem stavěl drona, ale teď jsem se rozhodl koupit si a dát do provozu i větroně. Koupil jsem https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ri ... 17437.html a mám problém se zapojením přijímače. Mám dráty od předních křídel a dvou zadních. V balení také bylo jedno Y. Při jakémkoliv zapojení se mi křidélka nehýbají správně. Nevím si s tím rady, protože s letadly nemám zkušenosti. Děkuji za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení větroně
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 21:02
Základní zapojení elektroniky bývá uvedeno v návodu k obsluze RC soupravy. Zálží taky na tom, kolik máš k dispozici kanálů, jaké jsou možnosti vysílačky ap.
Ahoj lidi, jak jde život?
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 21:04
Obrázky: 2
Napiš, jaký máš vysílač + přijímač, do jakých kanálů v přijímači jsou zapojená která serva, co znamená, že "křidélka se nehýbají správně", jak jsi nastavoval model ve vysílači.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 21:05
Zapomněl jsem dodat, že mám Flysky ia6, 6 kanálů.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 22:14
Obrázky: 9
Křidélka budou muset mít každé svůj vlastní kanál a předpokládám, že se bude muset jedno křidélko reverzovat ve vysílači.
Na Y kabel přijdou klapky.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 6:29
Podle manuálu (https://www.astramodel.cz/manualy/ripmax/a-stm100.pdf) to klapky nemá.
Na Y kabel se vykašli, každé křidélko dej na samostatný kanál a nastav ve vysílači.
Na motýla samozřejmě Y kabel použít nemůžeš.
Podle mě ten Y kabel dávají, aby mohli do parametrů napsat, že stačí 4 kanál.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 6:38
Obrázky: 8
Dr.Binary píše:
... Mám dráty od předních křídel a dvou zadních. V balení také bylo jedno Y. Při jakémkoliv zapojení se mi křidélka nehýbají správně. Nevím si s tím rady, protože s letadly nemám zkušenosti. Děkuji za každou radu.
Je pro přesnost, ta "přední křídla" jsou nosné plochy, ta "zadní křídla" jsou ocasní plochy, velmi zjednodušeně (a nesprávně) kormidla. Dále, nenapsal jsi oblast, kde se vyskytuješ. Doplň si to to profilu, třeba se ti ozve někdo z okolí, nebo dostaneš kontakt. Případně zaskoč na plácek, kde se modeláři scházejí a tam ti poradí.
Prodejce píše, že potřebuješ vysílač s minimálně 4 kanály. Model má ocasní plochy typu motýl. Tam budou dvě serva a každé bude ovládat jednu polovinu (vlastním kanálem). Na vysílačce musíš v programu najít V-Tail. Při použití jako výškovku budou chodit souhlasně nahoru a dolů, při funkci jako směrovka budou chodit nesouhlasně.
Mimochodem jsi ani nenapsal, jaký máš mód vysílačky. Křidélka budeš mít buď na Y kabel, pak to bude ovládané z jednoho kanálu (na 4 kanálu by to stejně jinak nešlo). Můžeš je také rozdělit, každé bude ovládáno samostatným kanálem, musíš ve vysílačce příslušném programu nastavit. Rozdělení je výhodnější pro další nastavení, u každého si samostatně můžeš nastavit neutrál, případně každé mírně přizvednout do jakéhosi negativu. U ovládání z jednoho kanálu to musíš dělat všechno mechanicky na táhlech a pákách serva. Jinak jedna polovina křidélka musí chodit nahoru a druhá dolů. Vychýlíš páku křidélek doprava, pravé křidélko musí jít nahoru, levé dolů, a obráceně.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 8:40
Ještě jedna zásadní věc. Aby se dala křidélka připojit Y-kabelem na společný kanál, je potřeba aby serva byla v křídlech nainstalovaná zrcadlově. V manuálu jsem detaily šachet nenašel, ale bývá to tak běžné, tak jestli jsi nedal serva jedním směrem. Samozřejmě je ale výhodnější ovládání samostatnými kanály. Které kanály jsou u tvého vysílače určené pro křidélka si najdeš v manuálu vysílače a v nastavení typu modelu musíš taky nastavit něco jako 2AILERON.
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 9:37
jestli chceš, napiš mi do sz, flysky mám taky, tak ti můžu poradit..
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 20:12
Podle manuálu by na prvním kanálu měly být křídla (Aileron) a na druhém kanálu křidélka (Elevator). Ale teď přesně nevím jak nastavit vysílač. Manuál https://files.banggood.com/2016/09/FS-i ... manual.pdf strana 10. Neměl bych tedy připojit kabely pro nosné plochy a ocasní plochy do přijímače přes Y kabel?
Naposledy upravil Dr.Binary dne úte 31.07.2018 20:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 20:18
V první řadě bych doporučil udělat si jasno v názvosloví a vůbec v teorii. Zkrátka tak nějak začít od píky.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 20:53
Dr.Binary píše:
Zkus začít zde https://www.astramodel.cz/cz/slovnik/rc ... tadel.html popřípadě s obrázky zde http://www.rcmodely.cevaro.sk/index.php ... hy-letadla
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 21:01
jio píše:
Chápu, že neznám správné názvy, už na začátku jsem psal, že je to moje první zkušenost, ale tohle mi nepomůže v tom, abych uvedl větroně do provozu.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 21:06
Dr.Binary píše:
A jak ti může někdo poradit, když mu stěží budeš rozumět? :roll:
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 21:07
Ale pomôže!
Len najprv začni od skutočného začiatku. Vyhneš sa problému v budúcnosti.
