Vladimir40 píše:
Ahojte ja by som potreboval poradit mam Guppuho mini gilder 1165mm ja by som potreboval poradit vaha ma byt 180g a ja mam 200g,ale hlavne je ten problem ze ked je vsetko vo vnurti baterka a primac tak predok zodvihne do hora skusam ak baterku viac k cumaku a nic staci tam olovo?do predu a nebude vasit ze to bude mat uz 240g to je odhad neviem ako na to som zaciatocnik a z vyvazovanim nemam skusenosti ak sa dakto najde co by mi to vedel visvetlit vo pred dakujem.
.... skus vyhodnotit, co je pre zaciatocnika priorita. Stabilita a ovladatelnost , alebo vykony.
Ak das prednost stabilite , potom neries hmotnost... proste bud musis postavit novy model s lahsim chvostom, alebo ten sucasny dovazit.
Ak chces vykony, tak bud musis postavit novy,lahsi model, ktory bude mat mensie plosne zatazenie, alebo zmenit zoradenie sucasneho modelu na mensie hodnoty ... tym padom mozes mat tazisko viac vzadu ( cca 45-55% SAT) .
Problem bude s ovladatelnostou .... takto nastaveny model budes musiet stale riadit, pretoze bude lietat na hranici stability.
Co by si robil, keby v modeli nebolo ziadne vybavenie... a nevychadzalo by ti tazisko na konstrukterom uvedenu hodnotu? Dovazovanie je u volnych a obzvlast zaciatocnickych modelov celkom bezna vec.... viz posledne fotky v albume: http://veka1.rajce.idnes.cz/Ero_ll_-sko ... z_r._1954/Co s cim suvisi najdes napr. tu:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... -modelu/... pred casem jsem ti ty odkazy posilal .... toz jak , nic se na tebe nenalepilo?
veka1
