 Předmět příspěvku: VSB-66 Orlice 3m od Wanitschek
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:01
Vždycky jsem chtěl Orlici. Díblikova je pro mě obrovská a drahá. Podle plánu jsem línej. Před 30 lety dělala Orlici 3m něm. firma Wanitschek. Samozřejmě už neexistuje. No po tejdenním pátrání na něm. foru zdá, že se majitel formy ozval a bude troupek. Křídla nechám říznout z polyše. O co mi jde je profil. Originál měl E392, Diblík HQ 2.5/12.
Ceny ještě nevím, ale možná by měl ještě někdo o tuto raritu zájem.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Orl ... itschek_3m
 Předmět příspěvku: Re: VSB-66 Orlice 3m od Wanitschek
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:04
Tak ad neskončíš ve vývrtce
pěkné ero
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:06
Je to nádhera, akorát ten modrej překryt je divnej...v kouři lepší
http://wiki.rc-network.de/images/6/6c/OrliceWani13.JPG
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:08
ani jeden neodpovidá originalu
co stim chces lítat akrobačku svah
nebojen tak ????
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 12:11
Na kopec, jak jinak..Raná blízko
Orig imatrikulaci dělat nechci, beztak byly jen dvě.
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 17:55
Taky vyšel stavební výkres Orlice, myslím, že v RC Revui. Je menší (jsem líný to hledat), ale nebyl by problém to poněkud zvětšit a upravit.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 11:26
To už mám prostudovaný, plán je špatně
Modifikoval tam hloubku křídla, velikost motejla (a klas. oproti plov.), kvůli lepšímu letu na úkor polomaketovosti.
Tomu rozumím, ale já budu limitovanej profilem u kořene lam. trupu.
A za posledně, z bočního pohledu je vidět příliš velká zakloněnost-šípovitost motejla dozadu.
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 15:55
Pán vlastnící formy a ochotu trup zhotovit odepsal ceny. dole.
Jsou velký..mno.
Na rovinu, dal by slevu kdyby se našlo pár zájemců o tento ultrararitní troupek.
Jsem já a jeden se mi ozval do PM.
Pánové nikdo na zeměkouli nemá formy na třímetrovou orlici než on. Neexistuje-unobtanium.
Takže pouvažujte..komunikace probíhá
1. Preis? -- Fuselage -Rumpf 150€ / Canopy – Haube 30€ / Haubenrahmen – Canopyframe 30€
2. Weiße oder eine andere Farbe?- --Weiß aber alle Farben sind bei 20€ Aufpreis möglich
3. Machst du eine kabinen? transparent, rauche? -- Nur Transparent
4. Machst du auch Flügel? Wenn ja .... Preis? – nur CNC geschnittene Styroporkerne für Flügel und Leitwerke 70€
ještě něco k doplnění
poslední opis z 2015 z tehdy ještě fungujícího webu steindhart.de, přes webarchive posledním to známém distributorovi.
Pak to zmizelo a teď nalezlo.
Orlice Seglerrumpf 3m Wanitschek
Technische Daten:
Rumpflänge: ca: 1280mm ohne Abschlußstück
Rumpflänge: ca: 1380mm mit Abschlußstück
Rumpfbreite: ca: 115mm im Haubenbereich
Rumpfbreite: ca.: 100mm zw.Anformung
Profil: E-392
Profiltiefe an Rumpfanformung: ca.: 220mm
Spannweite: ca.: 3,0m bis 3,4m
Höhenleitwerkanformung: ca.: 145mm symetrisches Profil
Größe Haubeausschnitt LxBxH ca.: 255x90x85mm
Maße der Kabinenhaube LxBxH ca.:330x115x90mm
Bemerkung:
Der Rumpf ist ein Gfk-Epoxidharzrumpf,der in der Regel weiß eingefärbt ausgeliefert wird.Es ist der Rumpf aus dem ehemaligen Programm der Fa.Wanitschek,die wir von Ihm übernommen haben,da immer wieder Anfragen nach diesem Modell waren.Bei dem Modell handelt es sich um einen Nachbau im Maßstab von 1:5,den Wanitschek allerdings auf 3,1m in der Spannweite vergrößert hatte.Auch gab es eine Version mit 3,4m Spw. die noch bessere Thermikeigenschaften hatte,allerdings dann beim Kurvenflug durch die Vergrößerung etwas träger war.Durch den relativ hoch sitzenden Flügel und durch das V-Leitwerk,ergibt sich eine gute Bodenfreiheit,was den Landungen in etwas rauherem Gelände zu Gute kommt.Durch das E-392 Profil ist das Modell vom Einsatzzweck für den Thermikflug-und den Hangflug bis zu mittleren Windgeschwindigkeiten vorgesehen.Viele der Modellbauer,die nach dem Rumpf schon gefragt haben,berichteten immer wieder über die tollen Flugeigenschaften.Die Flächen für die Orlice kann man auch sehr gut in Rippenbauweise erstellen,und nicht unbedingt in Styropor Sandwichbauweise.Für geübte Modellbauer ist es aber auch kein großes Problem,das Modell mit einem neueren Profil auszurüsten.Der Rumpf ist so geräumig,das die Orlice auch für den E-Flug umgerüstet werden kann,auch wenn es optisch nicht so schön aussieht.
Best.-Nr. 1150/Set-B
Rumpf,Rahmen,Haube Blau und Bauplan Orlice 3m
125,90 Euro zzgl.Versandkosten
Best.-Nr. 1150/Set-K
Rumpf,Rahmen,Haube Klar und Bauplan Orlice 3m
Best.-Nr. 1150/Set-R
Rumpf,Rahmen,Haube Rauch und Bauplan Orlice 3m
Best.-Nr. 1150/P
Bauplan Orlice 3m
9,50 Euro zzgl.Versandkosten
Best.-Nr. 1151
Gfk-Rumpf Orlice ohne Abschußstück 3m
92,10 Euro zzgl.Versandkosten
Best.-Nr. 1151/1
Abschußstück für Gfk-Rumpf Orlice 3m
12,00 Euro zzgl.Versandkosten
Best.-Nr. 1153/B
Kabinenhaube Orlice 3m Blau
12,25 Euro zzgl.Versandkosten
Best.-Nr. 1153/K
Kabinenhaube Orlice 3m Klar
Best.-Nr. 1153/R
Kabinenhaube Orlice 3m Rauch
Best.-Nr. 1156
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut, Tom75 a 7 návštevníků
