 Předmět příspěvku: profil na svahový větroň
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 16:13
Zdravím, potřebuji konzultaci. Získal jsm trup na maketu akrobatického větroně 2,5m rozpětí, především na kopec, s pro mě nezvyklým profilem. Viz. přiložené foto, 10%, ale s hodně tupou náběžkou. Jaký to může mít účel? Jaká úvaha mohla vést konstruktéra k volbě takového profilu? A bude to fungovat?
Díky za erudované názory.
13102018230.jpg [ 46.83 KiB | Zobrazeno 1727 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: profil na svahový větroň
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 16:46
Ten profil je trochu "zvlastny" . Upravit centroplan na iny nebude problem.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 18:27
Tak to je opravdu hodně tupý náběh, konstruktér nemohl mít žádné úvahy, nejspíš mu někdo chybně poradil nebo to někde neuváženě okopíroval.
Problém půjde snadno napravit.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 19:35
...Jaká úvaha mohla vést konstruktéra k volbě takového profilu? A bude to fungovat?
Jedině neznalost. Odflákl to a fungovat to bude blbě. Na svaháky dávám MH32, který modifikuji u kořene na tlustší, u konce křídel na tenčí. Vždy mi takto fungoval skvěle. Ale jsou i jiné profily.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 20:08
Mimo původní téma, ale ...
zz píše:
Jaký tohle má důvod? Ztenčený profil se nejspíš při vyšších úhlech náběhu bude dřív odtrhávat u špičky křídla než u kořene. Nejsem žádný odborník na aerodynamiku, ale už několikrát jsem četl o opačném přístupu - u konce křídel udělat mírně tlustší profil. Budu rád, pokud mi tohle nějak vysvětlíš. Díky.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 21:04
A čeho to byla maketa? Nemohlo být křídlo u centroplánu zúžené kvůli kabině a výhledu? A tím by se mohl deformoval profil na začátku a během kousku křídla by se stal normálním.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 22:35
Lépe se s érem zatáčí.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 8:41
Ak je profil v predu (pri nábežnej hrane) hrubší, môže byť použitý aj pri trochu vyšších uhloch nábehu, bez nebezpečenstva odtrhnutia prúdnic. Ale s ďalším zvyšovaním uhla nábehu sa situácia prudko zhoršuje.
Súčasne bude mať mierne vyšší vztlak, ale bohužiaľ aj aerodynamický odpor.
Effect of airfoil „laminarity” on lift coefficient.jpg [ 101.55 KiB | Zobrazeno 1037 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 11:40
Je to Celstar. Mé myšlenky, zatím neurovnané, se ubírají směrem, že tam byla snaha spíš než model s projevem typově blížícímu se F3F s profily jako MH, RG, což obvykle všechny ty Foxy a Swifty mají, tak udělat spíše model blížící se projevem ke kategorii Slope aerobatics, něco jako třeba Wasabi nebo Padawan, ale s maketovým trupem. Ale zatím jen nasávám informace.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 11:47
Možno ešte väčší je rozdiel medzi profilmi, ktoré sú hrubé bližšie k nábežnej hrane a tými, čo sú hrubé ďalej od nábežnej hrany, v oblasti aerodynamického odporu.
Ak je profil hrubý v blízkosti nábežnej hrany, tak jeho aerodynamický odpor je v (pomerne širokom) rozsahu používaných uhlov nábehu fakt dosť veľký, ale príliš sa nemení.
Ak je profil hrubý ďaleko od nábežnej hrany, tak jeho aerodynamický odpor je v úzkom rozsahu uhlov nábehu príjemne malý (menší, ako u našich bežných modelárskych profilov), tieto profily sa nazývajú laminárne.
Ak sa však uhol nábehu zvýši nad túto "príjemnú" oblasť, aerodynamický odpor prudko stúpa a vlastnosti laminárneho profilu môžu byť dokonca horšie ako u ostatných (tzv. turbulentných) profilov, vrátane modelárskych.
Effect of airfoil „laminarity” on drag coefficient.jpg [ 93.37 KiB | Zobrazeno 899 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 13:19
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
to mior: Všechny grafy prosím doplňovat o Re, jinak je to naprosto nepoužitelné. Díky.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 10:29
TomasC píše:
Nemyslím.
Pre populárno-naučné a také skôr všeobecno-vysvetlujúce účely nie je nutné takéto grafy zaplaviť množstvom dopresňujúcich údajov a parametrov merania.
Dokonca aj v diplomových a iných odborných prácach, ak ide o zdôvodnenie nejakého typického priebehu závislosti, sa nemusia dopresňujúce údaje uvádzať.
Dal som si tú námahu a našiel som nejaké príklady:
Takto to robia na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach:
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach.jpg [ 40.24 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
takto na Vysokom učení technickom v Brně:
Vysoké učení technické v Brně.jpg [ 44.03 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
a takto na Mendelovej univerzite v Brně:
Mendelova univerzita v Brně.jpg [ 20.09 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
Ani v jednom prípade Re nie je uvádzané.
