Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Andreas R.E.S.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 21:07
Ještě dodávám, že za bezvětří jsem letěl s Andreasem s jediným uhlíkem a vydrží. Ty dva uhlíky mi moc smysl nedávají, protože když víc fičí a hrozilo by zlomení, tak nepotřebuji malou hmotnost. To už spíš dává smysl osadit ocel a uhlík najednou či dokonce dát obě spojky ocelové jako zátěž.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 21:08
Začíná elektrifikace..
[ 197.37 KiB | Zobrazeno 1956 krát ]
[ 58.01 KiB | Zobrazeno 1956 krát ]
[ 59.52 KiB | Zobrazeno 1956 krát ]
[ 55.75 KiB | Zobrazeno 1956 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 21:12
Klapky klapkují hezky..
Adminem navržená oprava: Spoilery spoilují hezky..
Jasně Spoilery:-) spojlerují
[ 85.55 KiB | Zobrazeno 1948 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 11:16
Začátek konce...
[ 81.88 KiB | Zobrazeno 1841 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 26.01.2018 20:27
Pokračování zítra..
[ 79.53 KiB | Zobrazeno 1741 krát ]
[ 79.11 KiB | Zobrazeno 1741 krát ]
[ 79.78 KiB | Zobrazeno 1741 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 19:56
Křídla zatím bez koncovek a spoilerů..
[ 77.3 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 52.82 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 64.18 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 67.99 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 19:12
Křídla komplet k letu..
[ 86.14 KiB | Zobrazeno 1544 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 19:28
Dneska 1. let na krátkém gumicuku a vypadá, že bude lítat... https://youtu.be/AwsZY5BNxNI
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 19:42
Mina píše:
Dík za video, je to velice fajn pro představu jak létá.
Jakou máš letovou hmotnost?
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 23:07
Dik video je hrozny- telefon na cepici.. váha nic moc 540. A ještě budu měnit těžiště..
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 9:00
Tak jsem myslel, že mám zalítnuto a budu trpělivě čekat na jaro, krásné počasí a první termiku. Včera ale krásně vysvitlo sluníčko a vítr šel přesně od jihovýchodu a to je ideální na svah nad Sloupnem u Ždírce nad Doubravou. Mimo jiné se tam lítají soutěže F3F (pořádá Chotěboř). Foukat mělo cca 2,5 m/s, ale vím,že tam je to vždycky o trochu víc. Vzal jsem tedy Sunbirda- 60" na svah a do zálohy Andrease. Na louce ležel poprašek sněhu, vítr foukal přesně na svah, odhaduju 2-4 m/s. Se Sunbirdem bych asi hobloval hranu a snažil se udržet. Jelikož se s ním učím, tak jsem radši, když létá výš, abych měl čas reagovat. Tak jsem poslal do vzduchu Andrease, zajímalo mě jak bude pronikat třeba ve srovnání s Limitem. No šel hned nahoru, vyzkoušel jsem přistání se spojlerama- paráda. Další hod, opět hned nahoru, vyzkoušel jsem lítání po hraně v různých výškách a pak jsem chtěl zkusit, jak to půjde vysoko. Bulo lehce pod nulou, ale lítal jsem bez rukavic a zima nebyla. Cítil jsem chvílema závany teplého vzduchu a bylo to znát i ve vzduchu, Andreas nad hlavou šel pořád výš,až na hranici viditelnosti, musel jsem ho pořád nutit letět dolů, okolo něj točila dvě káňata, no jasná a silná termika. Vítr cca 2 m/s.
Po 30 minutách nucené přistání do sněhu a odjezd domů. Závěr - za 40 minut jsem si vyzkoušel všechno co jsem chtěl, pěkně polítal, nezmrznul, užil přírody a sluníčka. Poznatky k Andreasu- v těhle ideálních podmínkách by lítalo asi všechno, ale pocity výborné, je určitě rychlejší než Limit, pěkně točí a je dobře ovladatelný. Takže včera jednoznačně odměna za práci do něj vloženou. :D .
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:19
Včera bylo krásné počasí, sice zima, ale máš vyzkoušeno a krásně sis to užil, to je moc fajn, to těší. Stejně si ještě troufám říct, že tě čeká ladění - těžiště a háček.
Alespoň u mých letadel to tak bývá.
Ale třeba jsi to trefil už teď.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:42
Jo těžiště budu ještě za klidu ladit, to určitě. Včera to bylo úplně jedno, lítalo by všechno. Škoda jen, že jsem neudělal ani fotku, užíval jsem letu.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 19:59
Dnešní malé polétání na malém gumicuku při malém větru 2-3 m/s a malé termice.
https://youtu.be/pLTJo6fMC-o
https://youtu.be/az6041Cm3Mw
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 15:03
Po delší době nějaké poznatky s Andreas, nebo obecně s kategorií RES.Musim říct, že mě tohle litani baví, většinou teda kopci, nebo nějaké hrance..poměrně univerzální o bez křidélek se s nim dá na kopci vyblbnout hlavně když moc nefouka, pak je třeba nasadit těžší kalibr.
[ 170.08 KiB | Zobrazeno 134 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: czbobo, MomoBrut, Rudlays a 6 návštevníků
