Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Andreas
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 16:53
Tak zatím trup a středy ještě bez uší a nedokončené..
[ 104.34 KiB | Zobrazeno 2027 krát ]
[ 79.92 KiB | Zobrazeno 2027 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 17:10
Zajímavé, jen ještě takový konstrukčně aerodynamický dotaz...Ta předsazená výškovka u toho Andrease, má to nějaké aerodynamické výhody oproti klasickému kížení třeba s plovoučkou? Protože tenhle typ ocásku ve mě pořád evokuje gumák Komár za 12korun...:))) Nemůžu si nějak pomoct.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 17:55
Hola hola.A tak komar nekomar me se vyskovka pred smerovkou libi. I KDYZ TECKO JE PORAD NEJPOHLEDNEJSI.
Hmotnosti je dobre mit co nejblize k tezisti.I tahla jsou kratsi zadne kulisy ve smerovce. Pri pretazeni a tim vzniklym uplavem kridla kteryzto jde vrchnimi uhly na kormidla je dobre mit vyskovku co nejblize a smerovku co nejdale kde vliv uplavu zasahne jen vrsek. PROTO SE U HAZEDEL napriklad dela smerovka az pod trup. Paklize se snazis letet co nejpomaleji jsi v pretazenem rezimu stale.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 18:03
Jo jeste jedna a to podstana vyhoda me napadla a to je stineni smerovkou pri bocnim vetru. To bude asi to nejdulezitejsi.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 19:12
Paolo-K píše:
Ale jo, nějaké klady se najdou...
Minimálně je SOP na konci trupu je účinnější a dá se protáhnout i dolů, což se hodí a plovoucí VOP vychází těžší a výhody jsou diskutabilní, spíš je naopak aerodynamicky horší než dělená.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 10:14
Na návrh Tomáše část debaty přesunuta - viewtopic.php?f=23&t=82055
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 17:45
Tak jsem zase trochu poskočíl..
[ 97.03 KiB | Zobrazeno 1767 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 17:58
Hola hola.Kridla paradni, me by to svadelo jeste k nejakym korenovym diagonalam. Ale i ta deska je super poslal jsem tu fotku mamine jestli by mi nemohla vysadit dvere z orechove spalne.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 20:36
:D To není pracovní deska ale stůl v kuchyni
 Předmět příspěvku: Re: Andreas R.E.S.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 14:14
Ještě konec uší..
[ 93.05 KiB | Zobrazeno 1629 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 20:59
A dočista dočista
[ 54.58 KiB | Zobrazeno 1636 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 13:19
Tak zase kousek dál
[ 70.36 KiB | Zobrazeno 1562 krát ]
[ 82.54 KiB | Zobrazeno 1562 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 13:06
tomashr píše:
Já tam mám nějaké obyčejné PowerHD, teď si nevybavuji, jestli seděly úplně přesně anebo s nějakou banální úpravou s drobným pilováním v loži (ale určitě to byla maličkost, žádná velká předělávka).
Tuším jsem použil tyhle: https://hobbyking.com/en_us/power-hd-19 ... ec-9g.html , ale bez záruky, ony mají popisky z boku, kde na to po montáži už nevidím.
Jinak C261 už neexistuje - to je Graupner, ale z produkce JR, kterážto firma krachla, proto po přechodu Graupnera k SJ návaznost možná nebyla.
Prosimtě proč jsou v křídle a trupu 2 trbičky? Nějak to z návodu nevidím a zkušenosti nic neříkají...spojka je jen jedna
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 13:08
Jedna se pouzije pro ocelovou spojku. Kdyz chces o chlup mensi hmotnot, tak si muzes sam riznout uhlikovou tyc, ty ale doporucuji dve, at se to tolik neohyba.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 14:11
Aha tak diky moc zatím nechám železo.
