Martin72
Napsal: ned 10.12.2017 18:39 |
Když jsem byl v Podhořanech a ptal se na výřezi. Tak mi Limita nabízel p.Bíbr za cirka 5000,- komplet postavený. Ale taky mě baví si to postavit sám. Tak si asi objednám plánek na toho staršího na RCrevue shop.
Hoki
Napsal: ned 10.12.2017 19:43 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4282 Bydliště: Pardubice
Martin72 píše: Když jsem byl v Podhořanech a ptal se na výřezi. Tak mi Limita nabízel p.Bíbr za cirka 5000,- komplet postavený. Ale taky mě baví si to postavit sám. Tak si asi objednám plánek na toho staršího na RCrevue shop. Já vím tu cenu, Pepíka znám roky i jeho éra. Nevím jen kolik chce za nepotažené a ty dnešní bych na rekre lítání nebral. Už to není klasika. Vyčkej a třeba sem někdo hodí kloudný typ na rozsyp. Co ten Admirál? A nebo Amigo-II, to snad taky někdo dělá výřezy. Liona asi né ...
Paolo-K
Napsal: ned 10.12.2017 21:00 |
No ja pockam...Psal mi pan z Veka model, ze bude pripravovat dvojmetrovku, tak uvidime pokud to bude zajimave. No admiral je krasny, ale nevim, zda se s tim da nak rozumne zucastnit. Ja teda neplanuju jezdit na zavody nak pravidelne,ale proc to obcas nekde nezkusit. Admiral by se dal postavit cca do dvou tisic, pokud bych vzal od Jyryho (doufam, ze jsem to napsal spravne) vyrezy... Lion je fajn,ale to je moc male. Pockame uvidime.
Napsal: ned 10.12.2017 21:08 |
Pokud řešíš konkurenceschopnost, tak jen upozorňuji, že ten 2m Andreas je zcela bez diskuse výkonnější než Limit... Přeci jen je to o 30 let novější koncept a to už je cítit (nepřeháním, Limit je původem z půlky 80tých let).
pert
Napsal: pon 11.12.2017 12:33 |
Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
tomashr píše: Pokud řešíš konkurenceschopnost, tak jen upozorňuji, že ten 2m Andreas je zcela bez diskuse výkonnější než Limit... Přeci jen je to o 30 let novější koncept a to už je cítit (nepřeháním, Limit je původem z půlky 80tých let). S tím naprosto souhlasím.
heczkot
Napsal: pon 11.12.2017 22:48 |
Napsal: úte 12.12.2017 10:54 |
Trochu bych se bál o pevnost - Introduction je dobra elektra, ale jestli bude kridlo v pohode na gumipraku v silnejsim vetru si na 100% jisty nejsem.
Paolo-K
Napsal: úte 12.12.2017 20:59 |
No jsem nakonec zvolil asi nejlevnejsi a nejschudnejsi variantu velikostne odpovidajici mym narokum, protoze prdlajs vidim, tak tech dva a pul metru je tak akorat a sice, ze jsem objednal vyrezy na Admirala, postavim to, tak nak se s tim naucim a kdyz me to chytne, tak pak casem neco sofistikovanejsiho. Ale diky vsem za typy.
Hoki
Napsal: stř 13.12.2017 10:09 |
Paolo-K píše: No jsem nakonec zvolil asi nejlevnejsi a nejschudnejsi variantu velikostne odpovidajici mym narokum, protoze prdlajs vidim, tak tech dva a pul metru je tak akorat a sice, ze jsem objednal vyrezy na Admirala, postavim to, tak nak se s tim naucim a kdyz me to chytne, tak pak casem neco sofistikovanejsiho. Ale diky vsem za typy. Hlavně ať Tě stavba baví, pak dobře lítá a Tys spokojen Michal
Paolo-K
Napsal: stř 13.12.2017 10:33 |
No doufam, ze ano a ze to pujde dobre. Jen jeste takovy dotaz. Spojeni kridla bych udelal normalne ocelovou spojkou, co me zbyla z modelu Filip 600 termik,ktery chudak pred mnoha lety doletal. Otazkou je z jakeho dostupneho materialu udelat pouzdra. V Jino maji hlinikove i mosazne trubicky. Tracy to mela mosazne. Co vy na to? No a druha vec je vyskovka. Pan, ktery dela ty vyrezy to ma zamyslene jako plovoucku na kolibce, coz vypada jako fajn reseni, ale nesmi se to vrklat. Nebo to udelat normalne napevno s klapkou jako to ma treba ten Filip. Anebo ten vocas cely predelat a udelat to klasicky s plovouckou uprostred jako to mel Admiral 3.
Hoki
Napsal: stř 13.12.2017 10:39 |
Paolo-K píše: No doufam, ze ano a ze to pujde dobre. Jen jeste takovy dotaz. Spojeni kridla bych udelal normalne ocelovou spojkou, co me zbyla z modelu Filip 600 termik,ktery chudak pred mnoha lety doletal. Otazkou je z jakeho dostupneho materialu udelat pouzdra. V Jino maji hlinikove i mosazne trubicky. Tracy to mela mosazne. Co vy na to? Já používal mosazné trubičky a ocelovou spojku. Ale měl jsem i pouzdra z duralu. Ta Tvá ocelová spojka je, počítám, taky kulatá. Jde i o délku té spojky, abys pak podle plánku k výřezům nepřišel na to, že ta z Filipa je krátká. Vydrž a pak se rozhodni. Ono se dá jak v Jinu tak tady v Modelcentru koupit hotové spojky i s pouzdry. Kulaté i ploché ...
Paolo-K
Napsal: stř 13.12.2017 11:15 |
No vsak pockame, az dojdou vyrezy a pak stejnak to budu muset prokoumat a pak si zajet do Jino pro drivi tak bych tam vzal aj ty spojky a tak. Jeste nejdriv musim dodelat jiny maly model a pak se kdyztak muzem vrhnout na toho admirala. Ale kazdopadne vsem diky za typy, nazory a tak vubec.
Hoki
Napsal: stř 13.12.2017 12:28 |
Paolo-K píše: No vsak pockame, az dojdou vyrezy a pak stejnak to budu muset prokoumat a pak si zajet do Jino pro drivi tak bych tam vzal aj ty spojky a tak. Jeste nejdriv musim dodelat jiny maly model a pak se kdyztak muzem vrhnout na toho admirala. Ale kazdopadne vsem diky za typy, nazory a tak vubec. PS: já vždy tak pár dní při kávě čumákuji do plánku a srovnávám si v hlavě co a jak při stavbě a hlavně, co na to potřebuji za matroš koupit. Mám to do prodejny k Semtínu sice cca 7-8km, ale nerad tam jezdím kvůli jedný dvoum věcem.
Paolo-K
Napsal: stř 13.12.2017 12:32 |
No to ja do planu cumim takhle pred spanim a obcas me i neco napadne..Ja to musim kupit najednou a nezapomenout, pac to mam do nejblizsiho modelshopu cca 60 kilaku
Napsal: stř 13.12.2017 18:47 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 16888 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Tady lze odezřít jak dlouhá spojka se tam vejde. Co se týká rozpisky materiálu, z ní se vykoukají nosníky ale balza moc ne, je tam uvedeno vše včetně žeber ale ta jsou právě frézovaná (a od poledne zrovna na cestě  )...
_________________ Aby mně mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot], HONZIK 22 a 6 návštevníků |
