Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 848 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2020 5:37
Obrázky: 6
Dudaj asi máš pravdu,... "utáhnout" za určitých okolností by to mohlo :D .
Ale asi by jsi s tím moc nepovrcál :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 13:38
Zobral som z pultu nejaký copterový motorček Graupner 2300kv 1806 a plánujem to na 2s v "školnom" Lidl XL ešte len skúsiť. Je malinkatý ale hmotí asi viac..
Otázku si dovolím, aký regulátor? tak aby aj fungoval aj mal tých málo gramov?? (ale aj s káblami..)
Plush 10A posledný kus tam mám, no na ďalšie by som radšej videl 18A - tie sú ešte väčšie..
Lebo na 2s potrebujem aj prúd keď je malé napätie..
Mám tu ešte YEP 18 a 30, no ale teda menšie/ľahšie, nejak márne hľadám.. hlavne s bec.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 15:23
coro píše:
Otázku si dovolím, aký regulátor? tak aby aj fungoval aj mal tých málo gramov.
Promiň ty máš motor, dáš nějakou vrtuli, máš doma regly, takže si můžeš změřit odběr na zemi a podle toho osadit reglem a ty se tady ptáš ?
Ty to můžeš zatížit dle potřeb od cca 5 A do 20 A . kdo to má uhádnout, jak to budeš zatěžovat ?
A to ani netuším, co ten motorek opravdu snese. Tyhle firmy jsou skoupý na info, těm stačí, že jsou známá značka :roll: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2020 23:59
zobral som to len tak z pultu, parametre neviem, po otvorení krabičky som až zistil ako až je to malinké.. tak dal som poslednú Gunther 125/110 bielu plastovú vrtuľku a skúsil, vyzerá že nehreje a potiahne dostatočne.. keď bude počastie a čas hodím a potom napíšem či to je ok..
Ale malý regulátor čo by dal tak 12-15A by ma potešil, tak som sa pridal k téme s otázkou, na nejaký naozaj malý ľahký regulátor - tie 18A čo mám sú 3x väčšie než ten motor. :(
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 0:15
Obrázky: 10
coro píše:
Ty motory jsou +- podobné.Je možné že to pro Graupnera dělal Emax nebo Sunnysky nebo Dys. https://emotors.cz/cs/emax/5484-emax-mt ... kv-cw.html Dole je tabulka s měřením.Malý ESC určitě jde sehnat ale většinou jsou to regulátory pro koptery takže nemají BEC.Ten Plush 10A bude OK. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 15:50
klidně bych zkusil tohle https://www.bighobby.cz/Regulator-T-mot ... -d3595.htm (11g)
ale zkušenost s tím nemám.
Taky můžeš zkusit HV servo https://www.bighobby.cz/JX-servo-DHV-D5 ... -d2005.htm
a dát regl pro copteru a dvoučlánek směrovat přímo do přijímače (teda pokud to napětí umí - většinou ano)
3článek už ne.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 23:08
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Nemáte někdo PDFko na Lidl samokřídlo? Původní odkaz je nefunkční: http://www.wing-tips.at/NURFLIDL_-_Umbauanleitung.pdf
Předem díky
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2020 0:11
Obrázky: 292
Tak nakonec pomohl web.archive.org
NURFLIDL_-_Umbauanleitung.pdf [1.49 MiB]
90 krát
