Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 797 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 54  Další
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 9:57
u nas ich mali celkom dost v "malom" lidli, velky lidl netusim :)
lidl klzak
obrazok mi nechcelo dat napriamo, ze musi mat mensiu sirku ako 641px, pritom ma len 609px
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 10:23
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
olisoft píše:
Obrázek má rozměry 705px × 609px. Jako první se uvádí šířka, jako druhý rozměr výška.
Ale přiložit jde...
[ 88.77 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 21:48
pepinozbrna píše:
Pánové jsme zralý na léčebnu :lol: :lol: :lol: . Já objednal také 2 kousky a dnes už dorazí.
Nejspíš je to geneticky zakódováno v bacilu, kterým jsou modeláři nakaženi ;-)
Včera mi došel taky ve dvou.... :-)
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 20:58
Tak páni "postižení" Lídl aeroplány já jsem dnes testoval a skoro na výbornou.Bylo to jen takové očuchání co to s tím dmychadlem bude dělat a ono to dělalo dobře až na to že jsem byl nedočkavý a nedosochal jsem prostor pro přijímač,regl a moje rozsáhlé kabeláže z důvodu 5ti druhů konektorů u baterií a tak jsem improvizoval a régl s přijímačem jsem nechal venku. Snad proto mě to táhlo víc vlevo i když jsem měl křidélka víc nastavený na směr vpravo Půjčil jsem si čelovou kamerku tak uvidím zdali se něco podařilo nakroutit a pokud ano tak to v nejbližší době budu prezentovat....No nevím nevím jestli se mi do toho kokpitu všechno pak vejde,na to EDF tam mám 3S1500 mAh ,trochu prostoru tam ještě zbývá ale vysochat víc se zase bojím abych to moc nezeslabil.Už pracuji na loži pro motor s vrtulí,mám to výměnný s EDF takže pokračování příště.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 21:04
Dnes ho syn (6r, nemodelár, ešte kazisvet..) vydržal hodinu hádzať po ihrisku
a aj ten klzák to v podstate vydržal - až na vlnky na čumáku. To je úspech.
V krabici mi chýbali krídelká a panty :) aby sme boli k téme "s křidélky" :) - odtokovka vyzerá že tam nejaké presne sadnú
- ale zdá sa mi že pri RC modifikácii a prípadne aj malom motore, by krídlo by mohlo mať cca o tretinu rozpätia viac.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 23:06
Nemohu posoudit jak by se to chovalo s větším rozpětím ale takto je to hodně svižný štírek a dá se s ním poletovat jak pomalu tak i dost razantně a hlavně i na malém prostoru,nedalo mě to jak jsem byl s toho nadšený a ještě jsem navečer vyprázdnil4 baterky.(Jinak už se mi podařilo přijímač uskladnit v kokpitu ale régl už se tam nevejde,snad až s menší baterkou)
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 6:39
Obrázky: 6
Dratku .... dej prosím nějaké inspirační foto případně video díky.
Já na něm řeším velikost křidélek a zda mu vnucovat i směrovku :lol: .
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 10:44
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Nejsem zrovna puntičkář tak esteticky nic moc ale mě to vyhovuje a místa na elektroniku jak jsem psal je pomálu.Jinak nic jsem nepočítal, řezal jsem jak mě napadlo a výsledek se dostavil (v tom dobrém) funguje to lépe nežli jsem očekával,vyblbnutí za směšnou cenu je super
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 11:46
Obrázky: 295
Tak jsem objednal dva Lidl kousky.
Krabice ohromná, ale vlastní obal modelu maličký a model deformuje.
Po narovnání letové vlastnosti docela dobré, jen se to musí opravdu hodně hodit. Pro děti na házení nevhodné. Mnohem lepší je vyřezat z EPP nebo Multiplex.
Ale jako omotorované si to dovedu představit. Speciálně to samokřídlo se mi líbí.
[ 99.47 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 19:13
...........jen se to musí opravdu hodně hodit. Pro děti na házení nevhodné...........
Možná by to šlo vystřelovat.
Samozřejmě vyložený prcek "to nedá", ale pro ty jsou k sehnání menší EPP kluzáky :-)
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 19:54
Tak pánové LÍDLAŘI kde to vázne,objednávám další kousek a čekám že něco okopčím a vy nic.Vrátím se k předchozím příspěvkům,než jsem to érko rozřezal tak jsem ho půjčil 9íti letému kloučkovy který to hodil bez velkého váhání na plachtění z kopce a pak po otočení výškovky i na lopa a to bez nějakého přepadnutí z max úsilí.Myslel jsem si že toto érko je vyrobeno z EPP ale jak jsem se dočetl v předchozí informaci tak jsem se asi spletl a to i v nákupu deskového materiálu který má totožnou strukturu a prodává se pod názvem EPP. A ani si moc nedovedu představit tento létající výrobek z Multiplexu pro dítě které neodhodí hračku z EPP........no nevím kamarád z něho dělá nábytek a měla by to být překlížka,snad se pletu tak mě prosím opravte a pokud je to opravdu lehounký a pevný materiál tak šup sem s adresou prodejce
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 20:51
Obrázky: 6
Já se zatím nemám čím chlubit :lol: , bo toho mám rozdělaného moc a času méně.
Tak jen na úvod pro ty kdo se na něj chystají.
Oddělení kabiny lze provést:
1.násilně odtrhnou 2.opatrně odříznout 3.Metodou Lihovou (nekonzumovat jen prolít) :lol:
Pokud někdo nezkoušel nejlepší věc na odlepení spojů po Tavné pistoli.
Prolít mezírkami celou kabinu, nechat chvilku působit a pak opatrně plochou sejmout kabinu.
[ 84.42 KiB | Zobrazeno 999 krát ]
[ 73.34 KiB | Zobrazeno 999 krát ]
[ 94.51 KiB | Zobrazeno 999 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 20:55
Obrázky: 6
Já jsem zatím stihl jen vybrat budoucí osazení modelu
[ 81.68 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
Trošku model zpevnit pásnicemi uhlíku
[ 106.68 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
A vydlabat prostor v kabině pro všechny komponenty
[ 102.16 KiB | Zobrazeno 997 krát ]
Ode mne tedy pokračování příště, pokud to někomu pomůže bude poctěn.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 22:17
No pepino moc pohledná práce,to se musí uznat,já mám vše o číslo větší takže něco chtě nechtě je venku ,mám tam baterku 3S 1500 a ta toho místa sežere nejvíc ,až tam hodím vrtulárnu tak tam stačí 2s800 a ta je víc než poloviční a pak tam nacpu snad i régl.Já jsem vystužil jen křídlo,trup si myslím že vydrží bez výstuhy. Nemysli si já taky moc času nemám a proto víc než na estetiku tak dám na rychlou a levnou tvořivost,pro někoho nepřijatelné ale pro mě uspokojující....rád lítám a rád dělám hokuspokus a zatím mi to vychází,do víkendu by měl vyletět LÍDLOŠ s vrtulí na pylonu a druhý projekt bude taky s vrtulí ale na tom zkráceným trupu s tím nahrazením zbytku trupu těma dvěma tyčkama-snad se tomu nějak říká ale nechce se mi to hledat a chytrý zas tak nejsem.Docela mě to pohltilo ,včera jsem navečer vylítal 5 baterek.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2018 5:34
dratek píše:
... ani si moc nedovedu představit tento létající výrobek z Multiplexu pro dítě které neodhodí hračku z EPP........no nevím kamarád z něho dělá nábytek a měla by to být překlížka,snad se pletu tak mě prosím opravte ...
Tomáš samozřejmě myslel výrobky firmy Multiplex, nikoli truhlářský materiál - překližku. Tedy výrobek nikoli z multiplexu ale od Multiplexu.
Jinak deskové EPP je opravdu EPP (Expandovaný PolyProplylen) a pravděpodobně dost podobné materiálu těch pidivětrůňků...
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
