juraj.jurej
Napsal: čtv 22.03.2018 11:53 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Aby sme sa rozumely: Chcem využiť HV servá čo mám TGY-D56MG (na 2S-8,4V vraj horia, preto tá dioda. Keby nehoreli nieje čo riešiť) Napájanie Rx FrSky XR4 chcem priamo z pohonného aku. 2S (Dôvod? Rx posiela telemetriou bez čidiel jeho napätie, tak prečo to nevyužiť, preto nechcem využiť BEC) Aj ja som ten ESC používal v pohode na tr analog. servá a utiahol by aj štiri, ale 4x digi. neviem? Nedám tam žiadny kondenzátor iba diodu 1N4007 pred každé servo. Je to problém u takéhoto modelu? Alebo spojim plusi za jednu diodu (3A) a jeden kondezátor.
Napsal: čtv 22.03.2018 12:42 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
juraj.jurej píše: ... Nedám tam žiadny kondenzátor iba diodu 1N4007 pred každé servo. Je to problém u takéhoto modelu? Problém to nejspíš nebude, vadilo by to vlastně jen tomu servu, pokud nemá v sobě dostatečný kondík. Odjinud ten bordel v napájení ani nevzniká než v servech. juraj.jurej píše: ...Alebo spojim plusi za jednu diodu (3A) a jeden kondezátor. Tohle by mělo stačit. juraj.jurej píše: ... 4x digi. neviem? ... Tohle zkusím na osciloskopu, kouknout co a kolik do toho teče (když večer vzpomenu). Ty Geningy (531, 541 a 561) sice tak provozuju ale zatím jsem na to nekoukal, když to funguje.
Napsal: čtv 22.03.2018 18:43 |
Nezapomněl jsem ... Takže podle mého ten BEC reglíku Turnigy Plush 6A uživí i 4 digitální pidiservíčka, např. TGY1290P, Gening D531, D541, D561.
juraj.jurej
Napsal: úte 10.04.2018 12:53 |
jyrry píše: Nezapomněl jsem ... Takže podle mého ten BEC reglíku Turnigy Plush 6A uživí i 4 digitální pidiservíčka, např. TGY1290P, Gening D531, D541, D561. Ja mám ESC Dualsky 12A BEC 1A. Ale pôjdem na priamo cez tú diodu. (model je na ceste) 4x JX Servo DHV56MG
juraj.jurej
Napsal: úte 10.04.2018 13:49 |
MINIOWL 810 Motor bude nakoniec C20 2050KV (mohol byť aj ľahší, ale my vyhovuje na vrtuľu aj konštrukčne) a vrtuľa bude sklopná 7x3 (moc na výber nieje, pevná má veľký odpor). Budú dve, ak by mal niekto záujem jednu by som predal, alebo vymenil za niečo iné. (najlepšie asi zo SR) https://hobbyking.com/en_us/folding-pro ... -2pcs.html
pepinozbrna
Napsal: úte 10.04.2018 15:30 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
pro juraj.jurej prosím tě nezjistil jsi nic o těch vrtulích na toho Scorpia jak jsi se ptal? Docela by mne též zajímala jejich technická data. Díky
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
juraj.jurej
Napsal: úte 10.04.2018 15:39 |
pepinozbrna píše: pro juraj.jurej prosím tě nezjistil jsi nic o těch vrtulích na toho Scorpia jak jsi se ptal? Docela by mne též zajímala jejich technická data. Díky Bohužal nie a už som objednal z HK. Ale ja by som ju ryskol pokial ju máš v kamennom obchode (nemusíš platiť poštu) a kúpil motor podla nej. Typujem, že má cca. 4-5 palcov. (je tam jednosmerný motor hriadeľ asi 2mm)
pepinozbrna
Napsal: čtv 19.04.2018 17:46 |
Strašně dlouho mi ležel na stole rozdělaný mini SOLIUS, až mi to bylo hloupé ho stále obcházet Tak jsem se dnes konečně "hecnul" a dotáhl to do finále. Jsem zvědav jak to poletí Hodně lidí ho zde koupilo, ale informace o něm žádné, tak tedy zde je ten můj:
Přílohy: |
0.Popis modelů Solius MPX.jpg [ 160.8 KiB | Zobrazeno 1763 krát ]
pepinozbrna
Napsal: čtv 19.04.2018 17:50 |
Mám tam překlep v popisu .... Motor je Hextronic 5g
pepinozbrna
Napsal: čtv 10.05.2018 5:09 |
Venku je počasí stále na nic buď vítr nebo toto Příloha:
9. A konečně trošku chčije.JPG [ 90.14 KiB | Zobrazeno 1622 krát ]
Takže než nadejde čas na zálet Soliuse, pustil jsem se do další přestavby. V podstatě to bude něco jako mini EasyStar Příloha:
5a..JPG [ 64.19 KiB | Zobrazeno 1622 krát ]
REX
Napsal: čtv 10.05.2018 15:48 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Opět jsem se vrátil k modelům, přestavěl jsem si tedy malou, 30ti cm F-16, ale bohužel jsem ji nenaučil létat trochu jsem ji asi po mém vkusu premotoroval a po odstartování točila neustále výkruty, nedalo se to uridit a vždy se potkala s rodinou hroudou... Po pár pokusech jsem to tedy vzdal... Model mají tedy děti na hraní
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
REX
Napsal: čtv 10.05.2018 15:55 |
Měl jsem ale doma v záloze AlphaJeta od FMS... Už sem jeho fotku taky někdo dával, tak o tom něco málo napíšu, ale vím že to úplně neodpovídá názvu vlákna...
Dnes ráno proběhl bez problémů zálet, ale budu muset ještě doladit pár detailů, vyoseni motoru, těžiště a předělat ovládání křidélek na dvě serva, jedno centrální přes lanovod se neosvědčilo, nevrací se do neutrálu a blbě se řídi
Přílohy: |
IMG_20180508_105359.jpg [ 71.41 KiB | Zobrazeno 1550 krát ]
pepinozbrna
Napsal: čtv 10.05.2018 19:24 |
Super Rexy tu Alphu mám připravenou v záloze i já, ale zatím si na ni moc netroufám . Za to s moji novou předělávkou ala EasyStar které jsem dal hrdý název SHARK, jsem dnes pokročil. A hlásím finále, připraveno na zálet. Příloha:
0.jpg [ 146.64 KiB | Zobrazeno 1514 krát ]
Přílohy: |
1.JPG [ 138.71 KiB | Zobrazeno 1514 krát ]
2.JPG [ 169.03 KiB | Zobrazeno 1514 krát ]
3.JPG [ 119.7 KiB | Zobrazeno 1514 krát ]
REX
Napsal: čtv 10.05.2018 20:16 |
Alpha je naprostý beránek, nemas se čeho bát kdybych neměl blbě udělaná křidélka, která nestredi byla by naprostá pohoda! Jdu ji kuchnout a předělat na 2 serva
Uživatelé procházející toto fórum: masa a 42 návštevníků |
