Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Maketa větroně L-13 Blaník
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 8:00
Pokud si pamatuji, tak klouzavost motorizovaného Blaníka s motorem nad trupem byla asi 21 a kousek. Blaník nemotorizovaný měl klouzavost asi 28. Kolega z klubu takto taky maketu Blaníka provozuje a rozdíl v klouzavosti je patrný na první pohled.
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 8:16
Ahoj. K tomu pohonu: mám blaníka podle Fary - stavěl jsem s koupeným laminátovým trupem a křídla jsou polystyren+balza.
V první verzi jsem měl (elektro) motor na nemaketovém pylonu s pokusem o tlačné uspořádání se sklopkou. Výhoda byla, že se dalo odstartovat ze země, viz:
http://semos333.rajce.idnes.cz/L-13_Blanik_3.25m%2C_litani/#L13-Blanik-vzlety.jpg. Taky se to za ten pylon dobře přenášelo :-). V letu byl stabilní, nikam se nevzpínal, prostě celkem dobrý. Ale to tlačný uspořádání se mi nepodařilo pěkně vyrobit. Sklopka občas štrejchla o železnou tyčku (dorazy z hliníku se časem ohnuly), což zamrazí....
Na motor bych se musel podívat do garáže, ale byl to nějaký Dualsky s vrtulí tuším 11x7 a baterkou LiPol 4S. Výkonu bylo dost, což dokazuje i to, že při hmotnosti kolem 5kg (!) startoval ze země.
Po havárii jsem koupil nový trup a rozhodl jsem se, že motor půjde do čumáku (před časem bych takovou svatokrádež nedopustil!), abych stroji odlehčil. Povedlo se. Teď váží skoro o 1kg míň a mohl jsem si dovolit dát tam brutálně velkou baterku pro multikoptéry, takže doba letu je více než dostatečná (ještě jsem aku nikdy nevyprázdnil :) ). Horší to bylo se startem: myslel jsem, že to hodím z ruky, ale v praxi se ukázalo, že ten kulatý trup se blbě drží a při hmotnosti kolem 4kg to chce startovat s motorem naplno. Jenže v jedný ruce rádio, v druhý kroutící se kluzký laminátový blaník, navíc mód 2 na vyslílačce.....párkrát jsem s ním prostě musel fláknout o zem, než jsem pochopil, že starty s gumou budou to pravý. A docela mě to takhle baví. Viz:
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 8:40
Agadyr píše:
No, v případě tlačného uspořádání, díky tomu, že profil křídla a zároveň trup "ubíhá" směrem dozadu, tak se dá použít poměrně rozumná velikost vrtule v návaznosti na rozumně zvolený motor. U tažného uspořádání je ten problém větší!
Nesouhlas. Vyosení motoru na pylonu je - při tažném uspořádání směrem nahoru, při tlačném dolu. A ne málo: http://semos333.rajce.idnes.cz/L-13_Blanik_3.25m%2C_litani/#P1170267.jpg. Teprve takhle brutálně vyosenej lítal krásně rovně. Větší vrtule se tedy na pylon vejde při tažným uspořádání. Zhruba.
A taky myslím, že lze zvolit motor s většíma otáčkama a menší vrtulí. I když to u el.větroňů nebývá zvykem. Ale poletí to taky. Vždyť v extrémním případě to lítá i s elektro dmychadlem.
Naposledy upravil semo dne pát 07.04.2017 9:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 9:35
semo píše:
Menší vrtule se tedy na pylon vejde při tažným uspořádání
S čím tedy nesouhlasíš, já jsem napsal v podstatě to samé ! :D
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 9:46
Jo aha, dík! ....už to vidím, zamotal jsem se do toho. Má tam být samozřejmě "Větší" vrtule při tažným, menší při tlačným :-).
...opravím to v předchozím příspěvku, aby to někoho nemátlo.
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 9:56
Děkuji za poznatky pokud by jste byl tak hodný a podíval se jaký elektromotor jste vmodelu měl ohledně výkonu byl bych moc rád . jelikož jste vyskoušel obě verze umístěni elektromotoru se kterou se vám lépe létalou. Při použití elektromotoru v čumáku by mě vyšla váha modelu aj s baterkou něco málo přes3 kila a s pilonem minimálně o kilo víc.
To použití té gumy na vystřelení modelu je perfektní to bych mohl vyskoušet gumu mám
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 10:22
Našel jsem krabičku, takže nemusím do garáže...:-). Je tam motor Dualsky XM3548CA-5. 850 otáček na V, hmotnost 165g, udávaný max. výkon (příkon?) 650W po dobu 15s. Na 4S: efektivní proud 30A, max. 40A, vrtule 10x5 až 14x7. Já tam mám pravděpodobně tu 11x7.
Motor už v nabídce neni, ale takových podobných motorů bude hodně. Regulátor je taky Dualsky, ale chyba byla, že má nějaký systém na ovládání motorové brzdy, což má u větroně se sklopkou za následek pouze to, že plyn se přidává až od 10 procent páčky a je to k ničemu.
Líp se mi lítá asi s tim s motorem v čumáku. Ale to je tou sníženou hmotností a celkově tím, že sem odstranil to, co mě u první verze štvalo. Ale klidně bych si zase něco s pylonem postavil, uplně to nezatracuju.
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 8:04
Pokud by nakonec zvítězila varianta pylon, mohu darovat maketové laminátové kryty na motor (L-13J) - zbyly mi od toho laminátového trupu, který jsem koupil. Je to polyesterový laminát. Případně pošlu za poštovné.
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 19:20
Zdravím měl bych zájem o tu gondolku kde ti mám poslat adresu
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 7:48
Do soukromé zprávy (tady dole tlačítko "SZ"). Můžu to kdyžtak i vyfotit.
