Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Naviják pro start RC větroňů
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 9:45
Ja mam velmi dobrou zkusenost s latexovou rourou co prodava HKcko. Pouzivam ji zdvojenou pro strelbu EDFka a vytazeni 3.5kg Minimoi na elektriku do par metru pracovni vejsky. 1.5kg letadlo s delsim vlascem to musi v pohode dat a to pouzivam 6mm verzi. Maj jeste 8mm. Cena je klasicka HK takze dobra. Odolnost zatim vypada rozumne
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 11:11
Hlavně síla která bude potřeba není na průměru např. 10mm jako má vrták, ale na cívce o nějakém podstatně větším průměru a to je podstatný rozdíl. Jinak bude chybět rychlost. Když tam bude zpřevodováno - je síla, ale malé otáčky, naopak vyšší rychlost = menší převod a tím i menší síla.
V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 13:30
dudaj píše:
pokud 600 W motor s vrtulí utáhne 3 kg větroně, a 1,5 kg 3d akrobata, tak odhaduji, že 750 W vrtačka by do vzduchu 2,5 kg
větroně dostat měla v pohodě .
otázka je , jestli není lepší na letišti mít 1KW zpřevodovaný stříďák s lipolkou .
Nepočítal jsem potřebnou rychlost, ale co takhle nějakej helipřevod :D .
To jsou ale jiné letové režimy. :o
Startování vlekem bych přirovnal spíš kolmému stoupavému letu.
No a ohledně stříďáku (tedy spíš tomu říkáme ss. motor s elektronickou komutací) - opravdu nevím, při překročení mezního momentu stačí totiž malý výpadek ze synchronizmu a už ztratí moment a ochrana ho vypne. :( Naproti tomu klasický ss. sériový komutátorový motor na to zareaguje sám zvýšením momentu a výkonu. Na vlekání je potřeba něco takového jako je trakční motor - tedy se sériovým buzením s měkkou momentovou charakteristikou = při nulových/malých otáčkách maximální moment a při vysokých moment prudce klesá. No a na to jsou opravdu nejlepší stejnosměrné komutátorové motory, jako jsou startéry do aut.
No a ten výkon řádově kW není samozřejmě odebírán celou dobu, ale jen zpočátku, ale musí být jako rezerva, aby se udržel dostatečný moment i po zvýšení otáček, nebo naopak při nějakém náhlém poryvu a zbrzdění. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 17:19
pokud bys měl zájem mám kompletní naviják motor ze startéru Š120 + elektronika + pedál+ silon 0.75mm asi 250 metrů možná víc,2,5kg utáhne ale víc ne.Mám i kladku ale nic moc.na ceně se domluvíme piš do zpráv
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:24
VTjr píše:
Proto jsem taky minimální výkon navýšil . Navíc na vrtuli budou větší ztráty než na "provazu"
Jo a stříďák který má jmenovitý příkon třeba 700 W snadno navýšíš krátkodobě třeba na 1 KW příkonu bez ztráty
synchronizace. Jinak používám název stříďák jako zažitý název kterému každý rozumí, tak se tady nepředváděj .
Heli motory navíc mají vlastní chlazení, takže o problém míň.
Vždy je to o tom, jak se to udělá . Použít se dá řada kombinací pohonů, propružení, úhel stoupání a td.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:39
Mám jetý F3B naviják, ale dříve jsem zkoušel i následující tři systémy:
1. Kladka — One Winch — spíše pro mladší nebo těžší a je to o hubu (couvá se)
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:43
2. Šlapací naviják
Lze jednoduše upravit normální jízdní kolo (třetí video) jen výměnou zadního kola za cívku. Po létání nasadíte kolo zpět a jedete domů. Běžné řešení německé a britské klubové retro scény.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:46
3. Aku šroubovák — měl jsem a tahal jsem s tím RCVS
Jen člověk musí zapomenout na nějaké vystřelování a divočejší starty v silném větru. To už to potom ten šroubovák neutáhne. Se sílou normálního navijáku samozřejmě nelze srovnávat.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:50
lehčí model , ale asi lze .
edit - byl jsem pomalejší
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:58
Ty bicykly jsou supéér :o . A ten "dědek" asi taky ty 3 kW nedá :) .
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 22:12
JosefSvejk píše:
No nevím, ale když mě vyšetřovali kdysi srdce, tak mleli něco o tom, že jsem na kole toleroval 400 W .
Teď to asi bude o chlup lepší , ale asi bych radši dal ten elektromotor :D :D :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 22:31
No, osobne nemam ze svejch aku vrtacek pocit ze by me zvladli utahnout na kole do kopce.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 22:43
Amper píše:
Naprosto v pohodě. Jen je potřeba používat normální baterky.
Každá normální (čti taková, s kterou se dá vrtat) Tě do kopce vytáhne lépe, než Tvoje nohy.
Ale zapomeň na parodie vrtaček s Li-xxx akumulátory :)
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 23:18
Takhle nějak s tou vrtačkou jsem si to představoval,
že by se 12voitová připojila kabelem na autobaterii.
Přece jen to existuje.
Díky za návod.
Milan
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:04
dudaj píše:
Jo a stříďák který má jmenovitý příkon třeba 700 W snadno navýšíš krátkodobě třeba na 1 KW příkonu bez ztráty synchronizace.
Jde však o to, jestli to stačí :roll: , jestli vlivem nějakého poryvu větru nenastane nenadále situace, kdy bude potřeba, třeba jen krátkodobě, zvýšit výkon na 2-3-násobek? :o SS Motor s elektronickou komutací to nemusí rozdýchat, vypadne ze synchronismu a vypne se. Tam taky dost záleží na konstrukci regulátoru a asi lepší budou v tomto ohledu takové, co mají přivedeny i signály snímačů z motoru. Prostě ten motor se zachvá tak, jak mu to dovolí regulátor, naproti tomu u klasického komutátorového SS motoru, ať už sériového nebo s permanentním buzením, dojde při přibrzdění automaticky k nárůstu momentu a i kdyby ho ten velký moment na chvíli zastavil, tak po jeho poklesu se znovu roztočí správným směrem. Jiná věc je jestli přitom neshoří vinutí, kartáče nebo komutátor. No a právě na tyto situace musí být dostatečně dimenzován (tedy spíš předimenzován). :wink:
dudaj píše:
Já nemám potřebu se předvádět. :mrgreen: Taky nezpochybňuji, že i taková řešení mohou fungovat, jen se snažím upozornit na možná úskalí. :roll:
Napsal jsem SS motor s elektronickou komutací právě proto, aby si každý uvědomil jak se to ve skutečnosti chová, že na to má velký vliv způsob regulace a ochrany (co nemusí být zcela předvídatelné), abych to jasně odlišil od SS motorů s klasickým kartáčovým komutátorem, které se chovají naprosto předvídatelně. :)
dudaj píše:
Jistě. Je však otázkou zda u heli dochází k takovým zátěžovým režimům a jejich změnám. Netvrdím ani ano ani ne, jen o tom uvažuji. :roll:
