Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Naviják pro start RC větroňů
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 9:17
Když jsem zadal do vyhledávače - naviják ,
tak mi nic nenašel.
Rád bych se Vás zeptal co kdo používáte - jestli vůbec.
Nejedná se mi o soutěžní brusy,
ale něco pro běžnou potřebu když není nebo nefunguje gumicuk a nechci motorizovat. Letadla cca do 2,5kg.
Přemýšlel jem o aku vrtačce+cívka.Něco jednoduchého
pro jednoho samotného.
Díky Milan
 Předmět příspěvku: Re: Naviják pro start RC větroňů
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 9:39
Milanhb3 píše:
tak mi nic nenašel.
Díky Milan
Hm, pokial si uvazoval aj o vrtacke tak si myslim ze lepsie riesenie bude nejaky mlady "junec" (chlapec) medzi 10 az 15 rokmi :) taki vedia dobre behat...
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 9:50
Podivej se na navijaky co pouzivaj F3J nebo F3B (ale tydle jsou asi overkill). Daj se najit parametry, info o kladkach atd... takze si udelas obrazek o tom co je "profi" a zda by se dalo jit dolu.
Muj osobni odhad je ze aku vrtacka ani nahodou.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 10:43
Milanhb3 píše:
Díky Milan
Zabudni. Jedine že by tá aku vrtačka mala tak 3kW
Na navijaky sa používajú motory zo štartérov áut.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 11:11
Já tedy s navijáky nemám praktickou zkušenost, ale z technického pohledu jsem přesvědčen, že aku vrtačka svým výkonem stačit nebude.
Jako inspiraci přidávám náčrtek, který jsem kdysi dávno někde viděl. Nevím do jaké míry se používá v praxi. Jde o kladkový násobič rychlosti. Jeho praktické využití bych ale viděl jako přinejmenším diskutabilní, protože mám zkušenost tu, že i když jsme měli šňůru jen jednoduchou (v náčrtku je ztrojená), tak se nám zasekávala o různý zbytky trávy a jiného bordelu, co roste na louce.
S22C-117020712060.jpg [ 22.21 KiB | Zobrazeno 1552 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 11:18
kladky jsou jen prevodovka. Aku nema ani rychlost ani silu na to aby to utahla
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 11:28
Obrázky: 7
Amper píše:
A ono je to potřeba obojí dohromady. Takže výkon.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 11:48
JosefSvejk píše:
Jo!
http://zd.wwwcity.cz/ModelCity070727/ipage00021.htm
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 12:06
LV píše:
A je skutečně nutné nahrazovat gumicuk 3kW navijákem?
On původní dotaz zněl:
Milanhb3 píše:
Díky Milan
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 14:13
novfra píše:
Netvrdim ze on potrbuje 3kW. Vseobecna uvaha...
Natiahnutie gumicuku si vyzaduje urcitu silu na to aby vymrstila 2,5kg vetron potrebnou rychlostou dovzduchu. Na to vykon 200w z akuvrtacky stacit nebude a nebude stact ani 500W a mozno ani kilowatt. F3B,J navijak mam a tahal som s tym aj jedeapol kilovy vetron.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 14:27
pokud 600 W motor s vrtulí utáhne 3 kg větroně, a 1,5 kg 3d akrobata, tak odhaduji, že 750 W vrtačka by do vzduchu 2,5 kg
větroně dostat měla v pohodě .
otázka je , jestli není lepší na letišti mít 1KW zpřevodovaný stříďák s lipolkou .
Nepočítal jsem potřebnou rychlost, ale co takhle nějakej helipřevod :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 14:35
Přesně takhle nějak jsem si to představoval.
Se starterem na 12V z auta jsem měl a sám,když si to mám páčkovat hodit a jěště šlapat,tak mám strach ,že mi tlesknou křídla.
Milan
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 14:53
LV píše:
Já Ti nevím.....
Někdo tady dříve radil, že stejnou práci (vytažení větroně) zastane 10-15 letý kluk, pak zase že 1kW bude asi málo....
A ještě jednu poznámku k výkonům a příkonům aku vrtaček. Nedávno proběhla jinde podobná debata, tak jsem něco málo změřil. 12V NiCd vrtačka zatížená "tak nějak napůl" 400W odběr. Naplno zatížená (zabrzděná, případně rozběh do plné zátěže) příkon 850W. Jedná se o cca 20 let starou vrtačku se sedmistovkou motorem. Klasický plecháč.
18V přes 1,2kW a 24V něco pod 2kW. To je špičkový příkon. "Provozní" (zhruba poloviční zatížení) je někde kolem poloviny špičkového. Všechny baterky NiCd, všechny motory DC. Všechna měření s čerstvě nabitými baterkami. Já vím, účinnost špatná, úmrtnost motorů zvláště nejlevnějších vrtaček s dobrými baterkami velká, ale jen pro představu. Výkon na výstupu změřit neumím, nemám čím.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 15:12
V aku vrtacke je elektromotor nieco ako 550 pripadne 600ka. To je na navijak ozaj slabe. Ako napisal LV ozaj sa tam pouzivali startre na auta. Videl som aj benzinove motory z babety , to bolo na hrane. Dnes by sa mozno z elektromotorov mohli pouzit nejame motory do elektrickych skutrov, lenze tie vykonne su az na 36v. Ak to chce ale niekto robit tak sa daju kupit aj priemyselne benzinove motory za slusnu cenu .
Elektromotor.
http://www.ebay.com/itm/ZY1020-Electric ... 2483874783
benzin
http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopo ... -5HP-GX200
Naposledy upravil jozefbb dne úte 07.02.2017 15:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 15:18
Chtěl jsem to na malé větroně od 0,5kg po RCVS 1,5kg,
zkusím dát tu vrtačku do nějakého držáku upnu cívku
na ní trochu starého rybářského silonu kladku
a uvidíme co to udělá.Vše je doma cena 00 nic,
tak proč to nezkusit - uvidí se.
Milan
