http://www.rcmania.cz/
Baterie do svaháka
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=78661
Stránka 2 z 3
Autor:  pepin [ sob 01.10.2016 20:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: Baterie do svaháka
LV píše:
Marto, nemmyslis vazne,ze? :mrgreen:
myslím to naprosto vážně, přesně na ten problé jsi lehnul pokud se nepletu i ty--pouze jsi v rámci zodpovědného starajícího se modeláře své přijímačovky vybil a pak je dal do era nenabité--vybité--na odstartování to stačilo--bohužel jen na odstartování.
o svém řešení nemíním fakt s nikým diskutovat, jen ho zminuji, jak to řeším já--jak to řeší jiní mě jen zajímá, pokud mi to přijde blbuvzdornější, než jak to mám já---na nějaké---to se musíš o to starat--na to fakt neslyším--slyším jen na to---i kdyby ses nestaral,nebo pochybil ještě máš nějakou zálohu.
nemíním to dál rozebírat, jak to mám pořešené já mi vyhovuje a funguje mi to.
Autor:  pepin [ sob 01.10.2016 21:00 ]
tomaasz píše:
Cyklovat NiMh baterie po každém cyklu považuji za zbytečnost.
já je v podstatě mraky let už pouze dobijim,--tím eliminuji tu možnost--variantu, že je omylem pouze vybiji--při ceně bratru když přeženu 300kč za ty přijímačovky mi vubec nezajímá, že jim snížím nějakou životnost--jakou? že nevydrží 20 let, ale pouze 10 :lol:
kolega vyhazuje přijímačovky maximálně po 4 sezonách a vubec neřeší, co ještě dávají , nebo nedávají--to mě přijde zbytečné, nic méně nové je nové.
PS: já tady pouze zodpovídám dotaz, jak lítat na přijímačovky a jaké a nepadat, já to osobně pořešené mám jak jsem psal ---já se tady ohledně přijímačovek na nic neptám a neptal a jak jsem určitě i v prvním příspěvku psal, vubec nemíním s někým prodiskutovávat moje řešení--taky mu nerozmlouvám to jeho.
Autor:  jimi-m [ sob 01.10.2016 21:42 ]
tomaasz píše:
pro jimi-m
Imax B6 ukazuje velikost dodaného náboje vpravo na spodním řádku displaye - údaj je v mAh. Cyklovat NiMh baterie po každém cyklu považuji za zbytečnost.
Není to tak moc pravda, respektive tento údaj je zcela nevypovídající, pokud balancuji. Nabíječ totiž neumí přesouvat náboj z jednoho článku na druhý, ale když je článek víc nabitý, tak ho začne vybíjet a toto se už od dodané kapacity neodečítá. Takže když to přeženu, tak do baterie s 2A kapacity klidně nacpu 3A... Tedy dle údajů na displeji... Jak se to chová při normálním nabíjení bez balancéru nedokážu říct, to nemám vyzkoušené...
Autor:  mykoc [ ned 02.10.2016 11:45 ]
Pepine nechtěchtěl jsi napsat nezodpovědných ?Před letem si baterky ověřím . Lítám pouze elektry a pokud bych nemě Nicd baterie tak mu dám třeba Lipolku 3s 3000mAh a spínaný bec od Jetiho na ktrém je možnost nastavení výstupního napětí .
Autor:  mykoc [ ned 02.10.2016 11:53 ]
Jinak Jimi je jedině dobře že se snažíš získat zkušenosti a poučit se z chyb .
Autor:  guchar [ ned 02.10.2016 13:11 ]
Pro: "pepin" Řešení, které jsi popsal "sob 01.10.2016 13:26" ti funguje pro případ
hlavní MiMH (Uhl.) vybitá těsně na napětí pod BEC mínus 0.7 V (úbytek na Si diodě).
Zatím jsi nepotkal závadu typu: "hlavní accu nebo přívody od něj totálně ve zkratu ".
(= díra v hlavní nádrži, veškeré palivo ze zálohy jde ven-vniveč). Aby byl pokryt
i tento typ závady, musely by oba zdroje jít na zařízení přes oddělovací (součtové) diody.
Nebo jsem něco někde přehlédnul? (Přidáním článku nebo BEC by se muselo posunout Uhl.)
Autor:  LV [ ned 02.10.2016 15:22 ]
pepin píše:
Ale to práve nebolo o starostlivosti, zodpovednosti, ale o lajdáckosti. Nerozmýšľal som a miesto nabíjania pred štartom som dal vybiť...
Autor:  LV [ ned 02.10.2016 15:27 ]
jimi-m píše:
Trochu si uprac v hlave. Balancujú sa iba články LiPol, LiFe (menej potrebné), LiIon (takmer zbytočné). Pri LiXx do batérie s kapacitou 2Ah nidy nenacpeš 3Ah. To platí aj pre NiXx. Iba pri NiXx sa časť energie ktorá pretečie nabíjadlom premení na teplo a preto máš pocit ,že do nich vlezie viac ako majú kapacitu. Perpetum sa však nekoná. :wink:
Autor:  pepin [ ned 02.10.2016 16:21 ]
[ 76.36 KiB | Zobrazeno 1440 krát ]
[ 81.38 KiB | Zobrazeno 1440 krát ]
u elektroletu tu diodu dám na výstup becu z reglu
diodu používám nějakou 6A s poklesem napětí tuším O,5v používanou pro srážení napětí z 2 life článku, když se používají jako přijímačovky
Autor:  pepin [ ned 02.10.2016 21:49 ]
LV píše:
mě se to už taky podařilo, ale naštěstí jsem sednul, zrovna tak se mi podařilo--přez noc nabijet poctivě desetinou , druhý den hodit ero do vzduchu a zjistit, že baterie je v háji--odešel jeden ze 4 článku, používal jsem nicd sanyo, ale i když byli nový, jeden článek prostě odešel--od té doby už na nabijení desetinou prdim, pěkně tam peru minimálně 1A, když jsou baterky v pohodě, tak mám pak za chvíli nabito hned před létáním--když nejsou--tak hned nabiječka při té 1A řve, bo nesmyslně vyskočí na displey na tom 4 článku napětí třeba na 8 voltu.
takovej chytrák---se starám a jsem zodpovědný, na to fakt neslyšim,to nechám těm, co si tu hubu ještě nenabili, nikdo není neomylnej .
stačí, aby na chvilku vypli proud, nabiječ se vypne a už nenaběhne a ty v pohodě ráno sáhneš po baterkách s tím, že musí být logicky nabité---to se mi stávalo kdysi na Rané v karavanu každou chvilku, bo tam bývala elektrika v totálním bordelu a nakonec jsem to řešil raději autobaterií, kterou jsem dobijel autonabiječkou a modelářskou nabiječku krmil z té autobaterie, bo ty pojistky tam lítali zvlášt při dešti, jak měli lidi přípojky ke karavanum v bordelu každou chvíli.
Autor:  VTjr [ pon 03.10.2016 14:26 ]
jimi-m píše:
... Možná tam dám klasickou lipolku a Ubec. To je jistě bezpečnější, navíc to těch 5V pak bude mít furt...
Je i není. :roll:
Nedávno tu byla taková diskuse viewtopic.php?f=39&t=78597.
Přečti si to! Podstata je ale v tom, že pitomej bzučák zkratoval svými nekvalitními vývody celou 5V palubní síť za BECem. No aten BEC na to zareagoval tak, že se odpojil (jeho vlastní ochrana), čím ale neochránil ani model a nakonec ani sebe. :lol: Kdyby tam nebyl BEC, ale přímo tvrdé baterky, tak by ty dráty k tomu bzučáku nejspíš shořely, nikláky by to utáhly a model by nejspíš zůstal nadále ovladatelný. A to nejen v případě bzučáku, někdy jdou do zkratu i servo-zesilovače serva, pokud je to např. servo směrovky, tak při troše štěstí se s tím taky dá přistát. :wink:
Takže já bych se velmi rozmýšlel zda 4-článek NiCd nebo 3sLiPol+BEC. Já jsem zastánce klasiky. BEC je jen další zbytečné "kurvítko" v modelu. :mrgreen:
Autor:  VTjr [ pon 03.10.2016 14:36 ]
pepin píše:
...starání o baterky je totální blábol...
... své přijímačovky vybil a pak je dal do era nenabité...
... nemíním to dál rozebírat ...
Ale Ty jaksi nelogicky porovnáváš nedbalost s pečlivostí. 8O Přece to, co uvádíš jako argument, není starání se, ale lajdáctví! :lol:
Jinak ale souhlasím, já taky před nabitím Ni-MH nevybíjím. ale pouze dobíjím do plna. Zvlášť u více článkových baterii totiž při společném plném vybíjení reálně hrozí, že se slabší články podvybijí až příliš (dokonce až k přepólování), a to té baterce ublíží daleko víc než kdyby se necyklovala vůbec. Když dělat kompletní cykly, tak jedině ji rozebrat na jednotlivé články, anebo si udělat servisní konektor podobně jako u litiovek a dělat to po jednom článku přes něj.
Autor:  VTjr [ pon 03.10.2016 16:25 ]
Ještě dodatek k tomu BECu a Lithiovkám pro napájení palubní sítě.
Když už používat pro napájení dvoučlánkový lithiový akumulátor, tak nejlepší je spolu s ním zakoupit všechna serva s označením Hi-Voltage, která jsou na toto vyšší napětí stavěna, no a pak to půjde zas bezpečně, normálně bez toho zbytečného BECu. :wink:
Čím je instalace jednodušší, tím je nakonec bezporuchovější a bezpečnější. 8)
Autor:  jimi-m [ pon 03.10.2016 17:12 ]
LV píše:
Však já ale mluvím o lipolkach... Samozřejmě že nimh článek nebudu balancovat, ani na to nemá konektor... :mrgreen:
Autor:  LV [ pon 03.10.2016 18:59 ]
jimi-m píše:
A kto sa v tom má vyznať? Si prečítaj na čo a ako si reagoval...
Stránka 2 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
