Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Baterie do svaháka
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 18:03
Ahoj, začínám se svahákem. Jakou použít baterii pro napájení přijímače a serv? Respektive jsem si kvůli tomu pořídil Nimh čtyřčlánek, ale nevím, kolik mám nastavit alarm na přijímači (napětí baterie). Plná má 5,2V, prázdná 4,4V. Budou serva pracovat třeba i při 4,5V?
Díky.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
 Předmět příspěvku: Re: Baterie do svaháka
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 19:58
SANYO SCR 1700 , nebo SANYO 1800 , čtyřčlánek . Před letem vybít potom nabít do plné kapacity . Polétej půl hodinu nebo hodinu , poté dobij a uvidíš co si múžeš dovolit .
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 22:26
Nojo, ale co když mi to za 10 minut třeba přestane hýbat servy? Možná tam dám klasickou lipolku a Ubec. To je jistě bezpečnější, navíc to těch 5V pak bude mít furt. A mohu lítat třeba 4 hodiny v kuse :-) I tak dík za tip.
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 8:02
Vše záleží kolik a jakých serv máš v modelu . Já jsem měl 3 , jedno standart a dvě HS81MG a mohl jsem lítat donekonečna . Pokud použiješ lipol a spínaný SBEC tak použij 3článek , některé SBEC u dvoučlánku přestávaly při určitém vybití fungovat . Pokud lineární tak 2článek . Velikost kapacity tak , aby jsi zbytečně nedovažoval .
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 8:56
jimi-m píše:
... navíc to těch 5V pak bude mít furt. ...
To je pak opravdu fajn, když přijímač s telemetrií stále hlásí "5V .... 5V .... 5V .... 5V .... " a najednou, kupodivu, ticho...
mykoc píše:
Před letem .... nabít do plné kapacity . Polétej půl hodinu nebo hodinu , poté dobij a uvidíš co si múžeš dovolit .
Tohle platí i pro ty LiPolky i jiné chemie...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 10:34
Telemetrie a fenomén malá změna Lixx v závislosti na stupni vybití v porovnání s Nixx.
Jeden z důvodů proč část modelářů u svaháků a termiky horuje (setrvává) u NIxx baterií.
Nejednodušší a nejčastěji doporučované řešení jsou stopky. (Za předpokladu typického-průměrného odběru.)
Osobně si myslím, že zbylá kapacita Lixxx lze nejlíp určit z teploty a vnitřního odporu článků/acku-packu.
Otázkou je zda následný výpočet má provádět mikroprocesor na palubě, a přenášet přímo procenta.
Nebo přenášet jen teplotu článků + Ri. Přepočet a zobrazení, pak dělat procesorem za telemetrií.
Pokud vím prodej takového řešení nikdo nabízí. Pamatuji nějakou práci, která to řešila pro záložní LiIon accu
napájející lékařská zařízení na operačním sále (při výpadku sítě 230 V). Dnes se mi už ten odkaz nedaří najít.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 11:35
Na Auroře si můžu nastavit napětí při kterém mi bude hlásit pokles . Pokud Nicd po vybití nabiješ , tak vidíš kolik jsi do baterek dostal . Nikdy jsem nešel pod 50% vybití . Všichni kolegové co spadli na vybité baterie pouze nabíjeli obyčejnými nabíječi , nikdy nevybíjeli , necyklovali a o stavu baterek nevěděli vůbec nic . (hlavně že celou noc nabíjeli ) . Pořid si dvě sady baterii pokud na svahu nechceš dobíjet .
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 13:26
jimi-m píše:
jako hlavní napájení mám 4čl nimh
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... MH-1600mAh
ve skutečnosti jsou to 1300ma
jako zálohu používám bud 2čl lipol--260ma zapojený do becu a na výstupu přez diodu--výstupní napětí cca 4-4,5 voltu, na toto napětí nastavím alarm telemetrie--když odpojím hlavní nimh baterii, aby mi telemetrie při hýbání servy pípala,záložní baterie lipol nabijím na uskladnovací napětí, pokud dojde hlavní nimh baterka, máš dost času v pohodě s tím modelem přistát--dokud nedojde i ta lipolka , bude ero pořád řízené.
duplex mi funguje i na pouze jednu záložní lipolku přez diodu, ale serva už jsou opravdu líná, to je řešení jen pro nějaké malé svahové poletovadlo, ale přez ten lipol dvoučlánek s becem přez diodu to funguje skvěle, používám to už víc let a od té doby jsem s modelem na chcíplé přijímačovky nelehnul--podobně to řeším v elektroletech, kde mám taky hlavní přijímačovku nimh a bec z réglu mám jen jako právě záložní s výstupem opět přez diodu.
pokud má nimh vyšší napětí, než ta záloha přez diodu, ze záložních lipolek se nic nevysosává--v podstatě je kontroluji jen tak jednou ročně, jestli už neodešli na stáří, ale dobijet je v případě, že nevylétáváš pravidelně hlavní nimh dobijet nepotřebují.
co by--kdyby--neřeším, bo mi to takto funguje a zatím žádné--co by kdyby opravdu nenastalo.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 18:25
jyrry píše:
Tak samozřejmě v tomto případě bych neměřil napětí na přijímači, ale napětí lipolek, tak jak to dělám u motorových letadel pomocí napěťového snímače, že ano. Tam i při nízkém napětí (limit mám 3,4V na článek) bude pořád na výstupu 5V. Tedy při tříčlánku logicky... :mrgreen:
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 18:29
Jo... A bohužel nemám vybavení na měření spotřeby v mAh... Moje nabíječka neumožňuje počítat, kolik do baterie nacpe ampér. Tudíž to vždy dělám přes hlídání napětí...
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 20:44
Prostě bez proc. nabíječe to nepůjde . . .Dnes 80W se zdrojem, řízený procesorem stojí nejlevnější okolo 1200 Kč . Ty obyčejné patří do šrotu . Pokud se budu o baterky starat tak se přece nemusím ničeho bát . A během letu je vybíjet do maxima je absolutní blbbost . Osobně jsem nikdy z toho že vylítám baterky neměl strach . A co ve vysílači , jak dlouho Ti baterie vydrží , co o ni víš ?
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 21:30
mykoc píše:
starat se o baterky v praxi znamená, že je jednou omylem proženeš cyklem--vybít--nabít, ale se třeba jen spleteš a dáš jen program vybít, nebo během programu vyletí pojistky a nabiječ se resetuje -pojem -starání o baterky je totální blábol na který pohořelo už mraky zodpovědných
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 21:33
Pokud je baterie slabá, vysílač mne snad upozorní, ne? Pak ho dám přes noc na nabíječku a ráno je zase ready. Co je tam za baterii nevím, nabíjecí elektronika je součástí vysílače :wink:
Jinak s nabíječem na lipolky si vystačím s tím co mám. Je to Imax B6. Nabíjím proudem 1C pres balancér, jen tu dobíjenou kapacitu neumí spočítat. To mne ale netrápí, baterky se vždy nabijí na maximum. Vybíjím je tak, aby nebyly pod 3V/článek. Jak jsem psal, limit mám 3,4V/čl. Takže je o ně dobře postaráno.
S tím nimh raději nebudu experimentovat, možná ho udělám jako záložní.... Ale spíš ne, lipolky mně nikdy nezklamali...
FrSky Taranis X9D+
Naposledy upravil jimi-m dne sob 01.10.2016 21:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 21:37
pepin píše:
Marto, nemmyslis vazne,ze? :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 21:50
pro jimi-m
Imax B6 ukazuje velikost dodaného náboje vpravo na spodním řádku displaye - údaj je v mAh. Cyklovat NiMh baterie po každém cyklu považuji za zbytečnost.
