 Předmět příspěvku: brzdící štíty + křidélka
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 21:19
Moje brzdící štíty na větroni 3,5m a hmotnosti 7,5 kg se mi zdají ne tak, účinné jak bych si představoval.
Zkoušel někdo z vás použít křidélka vyklopená směrem nahoru současně s brzdícími štíty. Než to odzkouším sám, zajímají mne vaše zkušenosti
 Předmět příspěvku: Re: brzdící štíty + křidélka
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 22:02
smyk1111 píše:
Pri hmotnosti vetroňa 7,5kg na 3,5m (ak to teda nie je maketa historickej 10metrovky) bude účinnosť akýchkoľvek štítov mizivá.
Kombináciu štíty krídelká používam bežne. Pozor zvýši sa výrazne opadavosť a rýchlosť sa nezníži.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 6:42
No hlavně ta váha je strašně velká, dle mého by měla být snad až poloviční ne? Co to máš za éro?
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 10:50
pro ZZ.
Je to omotorovaný GROB TWIN ACRO od Reiharda. Ta váha je opravdu taková i když se podivuješ. Jen trup je trochu více zpevněn. Plošné zatížení se pohybuje kolem 100g. Ale jinak to létá nádherně. Výborná klouzavost, minimální opadání, výborná obratnost. Sice jsem se ještě neodvážil na akrobacii krom klasického lopingu a nízkého rychlého průletu nad ranvejí, ale jednou snad. Reaguje i na poměrně malé náznaky termiky, ale problém je , že ho neutočím v malém poloměru. Chce svoji rychlost a tomu odpovídá poloměr zatáčky.
Ovšem když je ta termika široká tak jde jak po schodech.
Nakonec mně ty štíty tak netrápí , letiště máme nádherné, spíše jsem pro zajímavost chtěl znát jak se chová při přistání kombinace štíty + křidélka.
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 11:50
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Přistávám s pyloňákem se zatížením 65g/dm2. Moje zkušenost je takové, že použití křidélek vychýlených nahoru funguje velmi dobře. Model si zvedne úhel náběhu, který je bez vychýlených křidélek nahoru nedosažitelný, model by bez toho spadl po křídle, ale s tak velkým negativem na konci to zvládne. Jen je třeba udělat podrovnání ve správná výšce, pokud model vyplave těsně nad zemí, tak zasunutí křidélek není řešení, model se stejně propadne.
Tedy to není o souvislosti mezi štíty a vychýlení křidélek ale spíš obecně o varování nad takovým chováním modelu. Modely s malým plošným zatížením se chovají totiž odlišně.
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 16:08
mozna by bylo vhodne zminit kolik stupnu to kdo zvedate. Protoze moje zkusenost rika ze je zasadni rozdil v par milimetrech (= negativ) a v tom kdyz to nekdo pojme jako klapky a zvedne to treba o 20/30 stupnu :-D
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 20:06
smyk1111 píše:
zkoušel, nejvíc učinné vyklopení křidélek nahoru se mi osvědčilo--vyklopit křidélka nahoru--model tlačit s křidélky nahoru a vyjetými štíty k zemi--, pak ještě dostatečně nad zemí podrovnat už s křidélky v nule a model stále při vysunutých štítech trochu přibrzdit před dosednutím křidélky nepatrně dolu---bude záležet na modelu--křidélka dolu rádi při velikém zpomalení uvedou model do vrtáku--ale dá se.
nic méně při podrovnání před dosednutím křidélka nahoru jen znemožnují udržet náklon, ale už vubec nebrzdí---pokud je model podrovnaný--křidélka nahoru v uplavu.
já se rozhodl , že těm dvou modelum-- kompozitový FOx 3m ASW 28 4,2m---křidélka štíty nemilosrdně odfiknu klapky, bo na štítech a křidélkách je přistání peklo a už bych nikdy do modelu bez klapek nešel--bez štítu se obejdu u modelu v pohodě.
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 20:16
Obrázky: 303
Asi nejlepší budou fotky z srpnového mistrovství světa, které mi poslali.
Na jedné je docela vidět, jak jde model před přistáním natáhnout.
Na druhé cca úhel vysunutí.
VOP mám nastavenou tak, že pokud na plno dotáhnu, tak model začne "chodit po schodech", ale po křídle nespadne.
P8162196.JPG [ 107.24 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
P8162181.JPG [ 56.94 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 23:10
Pepine , nerozumím co jsi chtěl sdělit :
tvoje citace : já se rozhodl , že těm dvou modelum-- kompozitový FOx 3m ASW 28 4,2m---křidélka štíty nemilosrdně odfiknu klapky, bo na štítech a křidélkách je přistání peklo a už bych nikdy do modelu bez klapek nešel--bez štítu se obejdu u modelu v pohodě.
na druhé straně uvádíš.
Takže jakýsi rozpor , na jedné strane dá se a na druhé už nikdy
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 23:24
smyk1111 píše:
kombinací brzdících štítu a křidélek--nahoru--dolu dojdeš určitého výsledku, ale je to stejně diametrálně vzdálené možnosti sednout--přistát pomalu za pomoci dolu sklopených klapek--na štítech ero opadá, ale na rychlosti, to samé na křidélkách nahoru--při podrovnání jsou jak štíty, tak i křidélka v uplavu a ero fofruje dopředu jak divý--jen má zm,enšenou nosnou plochu křídla--klapky dolu ale v podrovnání brzdí a to je zásadní rozdíl.
Dá se,---- jsem myslel, že jsem tady s takovými modely--štíty--křidélka létal a sedal, ale bylo to o nervy lonbi jsem na zkoušku u jednoho foxe odfiknul nemilosrdně klapku--puvodně jsem mohl pouze zvedat křidélka, ted je to přistání konečně neskutečná pohoda na melé dosedové rychlosti.
jinak rozpětí 3,5m a váha 7,5 kg mi přijde taky šílená kombinace--teda pokud nejde o stingree a nelétáš v alpách.
http://pepin65.rajce.idnes.cz/saiser_20 ... ser129.jpg
Uživatelé procházející toto fórum: Eduard, VendaF a 4 návštevníků
