 Předmět příspěvku: Genesis V
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2016 13:17
P7270028.JPG [ 33.52 KiB | Zobrazeno 1641 krát ]
Ahojte kupil som si vetron Genesis V (http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288)
Model uz mam kompletne poskladany len ma trosku trapi uchitenie chvostovych ploch.Nasuva sa to na dve ocelove ticky ktore su napevno vlepene do trupu a ja neviem ako chvostove plochi zaistit proti vysunutiu pocas letu z tych ticiek.Zaistovat to lepiacov paskou sa mi nechce aby som to zbytocne nespatil ale ani lepit napevno to nechcem.Nejestvuje neaky sposob ako to zaistit alebo ty z vas ktory mate V chvost ako to zaistujete?
Dakujem za kazdu radu
Belanka Decathlon ,MDM FOX
 Předmět příspěvku: Re: Genesis V
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2016 16:33
Měl jsem Lagunu V z druhé ruky (totožný trup i ocas jako genesis, jen větší křídlo 3000 mm polystyren/balsa/folie) a tam byly ocasní plochy předchozím majitelem zeshora i zespoda přelepené izolepou k trupu. Ocas jsem kvůli transportu ani skladování rozebírat nepotřeboval, takže jsem to tak nechal a neřešil.
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2016 16:53
prave tej izolepe sa ja chcem vyhnut,chapem ze potom je to lahko rozoberatelne ale nevyzera to velmi dobre.
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2016 17:49
Kdyz nechces pasku, tak pouzi dva inbusove skrutky , zasrobovane cez trup do korenovych rebier vyskovky . V koreni musi byt vlepena vlozka do ktorej vyrezes zavit, alebo tam vlepis naseparovanu maticu M2. V trupe prevrtas proti sebe dve dierky pr cca 3mm na prestrcenie inbusaku a jeto . No a vo, vo tom to je... :) .
Ale jeste se vratim k pouziti pasky ... myslim ze ji bezduvodne nemas rad.Co ti provedla?? 8O
Koukni ... na obycejnem papirovem kridle mam pojisteny usiska pruhlednou kancelarskou paskou.
Abych se pri demontazi vyhnul poskozeni papiroveho potahu pri sundavani pasky , je na kazdem dilu trvale umistena jeste jedna jedna zakladni vrstva.
Pri kompletaci kridla ji prelepim dalsi paskou. Pri opetovnem reozebirani pak neni problem tu druhou vrstvu bez problemu sloupnout.
pozn. a funguje to i jako bezpecnostny prvek.... pri havarce dojde k ulomeni preklizkove spojky bez destrukce dalsi konstrukce kridla a paska se strihne, aniz by poskodila potah. Overeno pri nerizenem padu modelu z cca 10 m primo na ucho.
vosa 2015_zajisteni ucha_001.JPG [ 129.96 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
vosa 2015_zajisteni ucha_002.JPG [ 98.8 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
vosa 2015_zajisteni ucha_003.JPG [ 66.73 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
vosa 2015_zajisteni ucha_004.JPG [ 69.08 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2016 8:18
To VEKA ,
jaký fígl je na vyndání zalomených překližkových spojek.
Pro mladé na kroužku je překližková vyndavací spojka dobej fígl :D
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2016 9:59
STROHUR píše:
To VEKA ,
... spojky jsou ze 4mm preklizky( 2x2mm buk, nebo finska briza) . Pokud nejde zachytit klestickama za trcici otrepy, zarovnam celo a vrtnu vrtackem 1,6. Pri vytahovani vrtaku jiz leze ven a kdyz ne, vytahnu zbytek pahyle za hlavu zasroubovaneho vrutu ci sroubu M2.
veka1
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2016 21:01
elektrikařska paska jde snadnosundat se podivej cim se lepi brusy za 50litru. a ti co hrajou na krasu maji barevne ale nejje ta cerna :lol: a jak pisemvyse pri lehci kolizi to odskoci a je
jinak cervik ci plastove cvaky
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2016 21:37
Mam to u svyho Genesise zalepeny napevno epoxidem.
Pri preprave ani pri letu nebyl nikdy zadny problem. Proc to nechces lepit napevno?
Futaba FX-30
PříspěvekNapsal: pát 19.08.2016 0:09
Jednak kvoli preprave a aj kvoli pripadnym opravam,prilepil som to paskou sice to vyzera hnusne ale drzi to.
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro, makyk a 7 návštevníků
