 Předmět příspěvku: ASW20 od Hangar9 4700mm
PříspěvekNapsal: ned 07.08.2016 14:17
Nemáte někdo zkušenost s tímhle erem :
https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... ehfahrwerk
, nebo neviděl to někdo lítat?
Děkuju Jarda
V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
 Předmět příspěvku: Re: ASW20 od Hangar9 4700mm
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 20:49
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Jen na videu. Jedno ale možná bude za 14 dní na jeti model meetingu.
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 21:06
Videa jsem taky našel, jde mi o zpracování, tak třeba potom budou nějaký poznatky. V Astře ho maji, jenomže po návštěvě minulý týden v Uherským Brodu děvče za pultem usoudilo, že nejsem dostatečně vážný zájemce a tak ho odmítla rozbalit.
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 22:08
Obrázky: 5
:lol: Achjo...
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 17:32
Většího modelu větroně čínského původu bych se bál jak čert kříže - stačí trochu rychlejší průlet a přitáhnut :-( viz naposledy Blaník v Holešově :-(
Trochu si připlať a kup model českého výrobce :-)
Avalon57
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 18:04
Obrázky: 5
Jako ono i český letadlo zlomíš, když s tím lítáš jako prase. Tím nechci nikoho nařknout že lítá jako prase, jen že lidi občas mívají trochu chybnou představu o tom kolik kdy tahají Gček. Já třeba dost uvažuju o ASW 28 od JPmodels, nejspíš s limiterem na Gčka na podobným principu jako má Boeing 787 Dreamliner.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 18:39
Je mi jasný, že optimální velikost by byla 6m. Mám podmínku omotorvat-nemám vlečnou. Co jsem měl ASW28, ASG29 obojí HF model - laminát je problém s plošným zatížením. 100g/dm2 je na můj vkus moc. Na lítání ne, ale na nepodaření přistání - hvězda a podobně je to konečná. Nemluvě o záludným chování ? což je dáno asi výrobou ze samých začátků - kombinace profilu, náběhu a podobně. Ten kdo u nás era umí (myslím makety větroňů) to sice funguje, ale trochu za jinou cenu. Ostatní se to sice naučili dělat, ale nejednou jsem měl problém s náběhem a podobně. Mám představu něco mezi starým Šohajem 4300mm (velká plocha) a Ventusem, kterýho mám momentálně. A musí se mi to vzhledově líbit. Proto nějaký starší ASW. Šohaj už je zase otrava, letí to samo. ASW od Paláčka by asi špatný nebylo, ale 4m je málo. Škoda že to není 5m. Potom už by mi tam chybělo jenom že to nemá vztlaky.
Postupně jsem zkoušel: DG1000 3700 Gerasis, Discus2c Topmodel 4500mm, ASW28 HF model 5000mm, ASG29 HF model 5000mm, Ventus 2c Vagenknecht 4800mm, HV Tech Ventus 2cx a toho mám doposud no a Šohaj 300mm a nyní Šohaj 4300mm. Oba modely od HF byly lamináty, ale vše nad 8kg při ploše nějakých 78dm2. Když to vezmu zpětně asi nejvíce mi seděl Discus 2c 4500mm. Jenom měl hrozný vzepětí z výroby a tak to vypadalo, jako když se ohne spojovačka. Zamontování podvozku je taky slabina, protože jsem ho několikrát lepil do trupu, což u těch laminátu je podstatně lepší. Potom přidělání kabiny. U HF perfektní u ostatního špatný, Semenší klepnutí a kabina letí i se závěsem. Mám asi velký nároky.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 18:55
a co zkusit toto: http://www.baudismodel.com/models/k1596 ... l-1-5.html
sice o něco dražší, ale lítá parádně o preciznosti práce není třeba pochybovat :-)
Avalon57
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 19:09
Obrázky: 5
Jako jo, aswčko od JP je "jen" 4metrovka, ale zas já to chci jako rekreační letadlo k akrobatům :lol: nic moc většího se do auta nevejde. Mám se zeptat jestli s tím ASW20 přijede Uwe na ten JMM? Má to taky elektrický, s maskovanou vrtulí, samostartovací ze země.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 19:19
Pokud ano , tak ještě by to chtělo nějaký posouzení. On je tam jeden problém a to jsou brzdy (elektrický) 440mm, za které chtě ji hrozných 3500Kč a jak to půjde předělat na klasiku nevím. No chtělo by to vidět. Podvozek bych asi taky řešil samovýrobou, ten uhlíkovej vypadá sice pěkně, ale jestli to bude držet. Taky jsem koukal po nějakým Duo Discusovi, nebo DG1000, ale to je všechno 60t. Kč a nahoru. Musím to někde vidět a potom se ukáže. Možná dojet k Lindingerovi po domluvě.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 19:23
AVALON57 píše:
Tam jsem nějak nedohledal cenu, ale myslím že to pod 50t. nebude a to už je moc. Nejhorší je, že jsem asi ve třech případech koupil ero v laminátu s udávanou letovou hmotností a ani prázdný se do toho nevešlo. Baudyš bude záruka kvality ale přece jen by to byla drahá rána.
