Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Klapky na vetroňa
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 19:26
Staviam 2,5 m vetroňa a chcel by som na neho dať klapky. Aké klapky sa dajú urobiť? Toto som vymyslel ja: jednoduché majú nevýhodu kvôli štrbine, odklápacie majú veľký prírastok odporu, štrbinové musia mať vodiace páky, a fowlerove podľa mňa nemajú zmysel. Máte nejaké nápady ako urobiť (čo najviac) aerodynamický čisté klapky?
 Předmět příspěvku: Re: Klapky na vetroňa
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 19:41
Nejjednodušší je odříznout klapku a zavěsit ze spoda na izolepu.jednoduchý a funkční.Dřív se to dělalo běžně na RCV2.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 20:40
Áno to je asi najčistejšie riešenie ale nedajú sa vyklapať do hora. A vrch musí byť pre lepených nejakým pásikom ktorý bude zaslepený na krídle A voľný na klapke.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 20:56
Nemusí,předpokládám že to bude klasická stavba a při takové stavbě to není třeba řešit,měli jsme tam aji nepatrnou mezeru aby se dala vyklopit nahoru ale je to zbytečný pokud to bude něco ve stylu vé dvojky.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 21:07
No, úplne zbytočné to podľa mňa nebude. Profil tam chcem niečo ako E387, a teda prehnutý spodok. Pri preskokoch.... Na zrovnanie spodku.... Aj keď to chcem na termiku na rekreačné polietanie.... Takže preskokov veľa nebude :D Tak proste ak by to malo mať problém proti vetru :D A áno, konštrukcia: laminátový trup a konštrukčné krídla.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 21:25
Nekomplikuj si život,bude tam dvojite vzepětí?Podlep to ze spoda a ze vnitř,tím tam vznikne nepatrna mezera a to stačí.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 21:36
Mrkni na stránky LS MODEL má tam fotky jak to dělá.Řeší to stejně
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 11:35
U tak malého vetroňa by som sa na klapke tak nevybíjal. Urob, ako ti radia, môžeš klapku mierne skosiť, aby šla trochu nahor. Používam ten istý princíp na 3.5 metrovom vetroni a funguje to.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 11:50
S výchylkou klapky nahoru bych to nepřeháněl. Podle mne stačí nahoru tak 5 stupňů a to při vhodném zkosení přední části klapky je snadné dosáhnout.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 12:36
Tady (odkaz dole) mám klapek 6. Dvě vztlakové a čtyři křidélka. Vztlakové se vyklápějí jenom dolů a křidélka na obě strany, samozřejmě. Mám tam mezery jako prase a ničemu to nevadí. Když jsem je zadělal, nepoznal jsem rozdíl. Letadlo lítá (lítalo) v termice jako "bůh". Přeskoky jsem řešil jenom srovnáním všech klapek do nuly. Nic víc nebylo potřeba. Takže já bych to u profilu typu Eppler neřešil. Ale pokud to chceš mít "čisté" zadělej štěrbiny izolepou, jak tady už psali. Udělej klapky jednouché. Před lety jsem měl i modely kolem 2,5m s profilem co budeš mít ty, Taky jsem to neřešil a lítal v termice…
Nakonec je ale volba jenom na tobě.
https://www.youtube.com/watch?v=huDTCyitvTQ
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 14:55
E-387 zrovna není profil na přeskoky. Termika stopro.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 17:24
marcel3032 píše:
Určitě by ti tady někdo poradil vhodnější modernější profil, 387 jsem používal dlouho a na hodně větroních, ale neumí vubec létat na zádech a i pronikavost ve větru je už oproti modernějším profilum na tom docela špatně, pokud vyjde ero lehký.
klapky bych lepil jak tu píšou lepenkou na spodek a na vyzkoušení, že zvednutí klapky u doma lepeného modelu bude pro letový režim--rychlost k ničemu by mělo stačit nechat tam jen minimální vuli--spíš pro seřízení serva, aby se s pantem v režimu rovného profilu nepřetahovalo s lepenkou --pantem a zvlášt v případě levných serv,. aby si mohlo servo trochu teplotně oddriftovat, než během letu najede na svoji provozní teplotu a přenastaví se samo do posledně odtrimované pozice.
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 18:17
Podľa polár to vychádzal najlepší profil. Alebo také niečo sa mi zdá. A rozdiely 3 percenta v klzavosti pri rekreačnom lietaní... no neviem :D to nerozonám. A ak vieš poradiť profil tak povedz... Čo som počul tak SD7073, S302, E387, a ešte nejaké iné Epplery... tá 387 je podľa mňa taká klasika... Nevýhoda je, že je to prehnutý profil a teda malá prenikavosť, zle sa správa na chrbte a tak....
PříspěvekNapsal: sob 23.01.2016 22:56
Profil E387 je dobrý do 4 m/s pak už ne pokud chceš moderní profil tak AG 35 a AG 38 jsou opravdu výborné profily . Zkoušel jsem Eplera a AG 38 a lepší je opravdu AG 38 či AG 35 ale musíš dodržet přesně profil a Ag umí i základní akrobatické obraty a vitr 8 m/s není problém
ag.jpg [ 325.62 KiB | Zobrazeno 1411 krát ]
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 11:47
Já jsem asi posledních 30 let vystačil se 2 profily : E387 a E205. Kdysi (asi před 40 lety) jsem ještě E387 dole zarovnal. Na soutěže už dávno chodím jen jako čumil. Nevidím důvod, proč by se nemohlo s E387 lítat na zádech. Samozřejmě to letí špatně, ale právě proto je to velmi účinná metoda pro sundání z termiky. Pro soutěžní brusy tvořené ve formách je určitě důvod k diskuzím o profilech. Pro domácí stavbu s rašplovou interpolací žeber, hoblováním náběžky a odtokovky a broušením brusným hranolem nemá podle mne velké mudrování smysl.
