Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Elasto
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 15:36
Golfista píše:
A proto už nelítají... :mrgreen:
Bola iná doba. Neboli kompozity, technológie, aerodynamické tunely a tak... A hlavne cez vojnu treba lacnú a rýchlu výrobu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 16:05
Obrázky: 64
Aerodynamicky čisté řešení. Ale asi to bude víc zatěžovat serva, přeci jen nějaký odpor ten materiál křídla bude klást, ikdyž to elastické bude.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 16:34
Tak to jsem, já popleta, asi špatně viděl to videlo.. Pochopil jsem to tak, že při výchylce křidélka se vytvoří na pantu místo lomu rádius. Ale když je to jinak.. :lol: Každopádně ty era z velké války jsou taky super. M.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 17:46
Otázkou je, co to bude za model a jak budou fungovat klapky. Asi budou nakrucovány jen uši. Pokud by se kroutily i středy, byl by model odsouzen pouze jako rekreační elektrolet. Nechápu jeho určení, model nemůže být F3F/B/J, první dvě kategorie vypusťme hned. kvůli nevhodné profiláži, tvaru křídla (účinnost "křidélek" bude nedobrá). univerzální trup pro 3,0-3,8 je nesmysl, jeden trup- jedno rozpětí jinak je něčeho moc nebo málo a zaostáváte. jestli Jčkařům půjde potřebně navztlakovat vlek a ubrzdit přistání musí výrobce vědět, jinak to nebude letadlo pro nikoho. Letadla JM jsou speciály pro F3j, F5j, poslední pro mne použitelný stroj byla Ellipsa :-). od té doby nic vhodného na kopec.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 19:35
Samozrejme sa jedna o sutazny strojhttp://www.jaromuller.com/index.ph ... els/elasto
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 21:55
LV píše:
to samozřejmě znám... také proto jsem to komentoval. co se samotného technologického provedení týká jsem příznivcem novot, jen to musí fungovat. jak ale víme, hlavní je dobrý marketing, pak i vysloveně špatná řešení se dají dobře prodávat. Pro příklad se stačí podívat na panty ze samolepky jaké měla Elita a vsadím se, že se toho prodaly stovky ks :-). Občas se až po čase ukáže, kudy cesta vede nebo ne.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 22:35
Fila píše:
Vhodný model na kopec je aj Eldorádo. Len to chce zmeniť štýl lietania.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 22:40
Fila píše:
Ako to bude fungovať za letu známe je. Ako to bude fungovať pri brzdení ukážu prvé testy Elasta. A o marketing tu zatiaľ nejde. Jaro určite nevypustí niečo na trh čo nefunguje a mohlo by poškodiť jeho meno. Či týmto smerom vedie cesta sa uvidí za krátko. Jara baví vymýšľať. Zatiaľ kopírujú jeho a nie on iných.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 23:00
LV píše:
Tento model jsem viděl v jedněch nebo dvojich rukách, vždy to byla ale naprostá tragedie. Na klidné polétání na Donovalech asi pohoda ale na F3F to vypadá, jako když se pokoušíš zatočit s hráběmi. Třeba špatné seřízení nebo si prostě letadlo nesedlo s pilotem.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 23:02
LV píše:
Prošlápávání cestiček je strašně nevděčná práce, chce to nápad, hodně času a financí k otestování. ikdyž to možná nevyznělo, cením si velice lidí s inovativním přístupem, kteří se nebojí to udělat jinak a držím palce.
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 23:13
Fila píše:
Souhlasím. Znám ho a vždy byl o krok napřed.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
