Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Štír
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 2:02
Na svah bych volil nejen jiné uspořádání ale i jiné éro... Křidélka samozřejmě.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 9:17
Teodor píše:
No W křídlo chápu na kroužení v termice, a naopak V spíše na svah nebo se mýlím?
Budu rád, když mi to tu někdo vysvětlí polopaticky...
To není termika-svah, rozdíl je v tom, zda se model řídí jen směrovkou-výškovkou anebo i křidélky.
Bez křidélek je zkrátka zatáčka vždycky rychlejší při dvojitém lomení, výklady tu už byly vícekrát. Po přidání křidélek se mechanika zatáčky úplně změní a jedním z dopadu je možnost a dokonce v mnoha situacích i vhodnost vzepětí zmenšit, případně použít jen jednoduché V.
Jinak si ale také myslím, že Štír je na svah vyloženě nevhodný z řady důvodů, volil bych určitě jinak. Ze staré klasiky mě napadá třeba Musilův Tau, i ve verzi bez křidélek je na svah cílený více, s křidélky pak není co řešit (a dnes tato verze již není problém s mikroservy v křídle, takže odpadne na plánu popsaný šíleně složitý náhon z trupu).
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 14:19
tomashr píše:
Díky za vysvětlení, já se teda řídil tím, co je napsáno v popisu Štíra, že je i na svah vhodný.
No, mám už materiál na V verzi křídla, tak zatím zkusím toto. Jinak ryze na svah bych si rád postavil Demon-3.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 18:11
Teodor píše:
Nojo, ale to je úhel pohledu z roku 1976 či kolik, dnes jsme ale o 40 let vývoje jinde... A zatímco třeba zmíněný Tau má co nabídnout i dnes jen po drobné aktualizaci náhonů (dnes serva do křídla), tak Štír je na svah z dnešního pohledu už totálně mimo a nic s tím nelze udělat (neuvažuji totální rekonstrukci, po které už by to byl jiný model). S přimhouřením očí je Štír pořád přijatelný na termiku, tam ro tak zlé není.
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 23:06
tomashr píše:
No, to je to moje retro :D Štíra jsme měli před 15 lety v kroužku na termiku, ale já ho chtěl na svah, no tak uvidíme jak bude lítat, když tak postavim nový křídlo... Popravdě o Tau jsem netušil, nějak mi unikl.
No a co potah Ceconitem? Má to cenu? Papírem bych potahoval nerad, asi...
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 23:16
Teodor píše:
Ceconite Light je bomba vec, ale treba rátať s výslednou hmotnosťou aj s povrchovkou okolo 70-90g/m2 podľa typu povrchu. Výsledná pevnosť a odolnosť voči pretrhnutiu je v porovnaní s papierom či fóliou diametrálne iná.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 11.12.2015 23:45
LV píše:
Jako je lepší nebo horší??
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 7:23
Lepší*****
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 8:04
On už ten monofil (řádně prolakovaný napínacím lakem) byl na odolnost úplně jinde než papír (asi i než fólie) ale na druhou stranu jeho tuhost tam nebyla, byl dost řídký a pružil, asi jako ta fólie...
Jinak řečeno - svaháč monofilem potažený a do šípkového keře zabodnutý šel obvykle ihned po vyproštění zase hodit :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 9:22
Potah monofilem se často kombinoval ještě s tenkým Modelspanem. Ten se na monofil přilakoval po mírném nalakování a vypnutí monofilu. Při lakování monofilu bylo nutné dávat bacha na to, aby se na spodním povrchu monofilu netvořily kapičky od přílišného lakování. Řešilo se to tak, že lakování probíhalo přes kus Modelspanu (raději tlustého), který se při lakování popotahoval. Výsledek byl tuhý potah, poněkud těžší než samotný Modelspan nebo monofil. Tuhost i odolnost proti propíchnutí byla vynikající. Taky se dělal dvojitý potah jen z Modelspanu. Ještě jsem taky viděl kombinaci papír mírně nalakovaný + přižehlená folie - s tím ale nemám žádnou zkušenost.
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 9:57
Přesně tak, monofil se kombinoval s papírem běžně, šlo to i s Mikalentou.
Při použití kombinace s tenkým modelspanem trochu paradoxně mohl výsledek proti samotnému monofilu vyjít i lehčí, protože opravdu hodně poklesla spotřeba laku. Tohle byla opravdu výborná varianta, kterou bych na retro model klidně použil i dnes...
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 12:48
Děkuji všem :)
Potahovat budu stejně až v létě, stavim to podle času tak to oc nehrotim a chci si na tom dát záležet.
Mj, máte někdo zkušenost s svahovym kluzákem Demon-3?? Ten je další v řadě :D
PříspěvekNapsal: pon 14.12.2015 20:09
Demon 3?stavěl jsem ho v zimě...super model :-)
