 Předmět příspěvku: DG-1001M, zapojení elektroinstalace
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 13:22
Zdravím všechny.
Prosím o radu. Zakoupil jsem si model DG-1001M s motorovou jednotkou na trupu. Jednotka se má zaklapnout do trupu. Bohužel nejsem z návodu pro připojení k přijímači moudrý. V návodu je popis připojení na Futabu kanál 3 a 5 a to mě, maje Spektrum, nic neříká.
Pokud někdo může pomoci, předem děkuji
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 14:24
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Asi by bylo prima sem ten návod vložit. Takhle z vody to bude těžké.
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 14:26
Obrázky: 5
Dobré by bylo uvést konkrétní stavebnici.
3 bude plyn a 5 sklápění pylonu.
Netuším jak to máš zapojené.
Buď se o to bude starat jednotka, nebo tam budeš nejspíš mustet naprogramovat nějaký spoždění.
Nejsem větroňář, třeba k tomu někdo řekne něco bližšího.
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 10:38
Mám už léta Tulixe, to je víceméně obdoba. Ten se prodával ve dvou verzích:
1) Včetně setového vysílače, který měl mix na sklápění motoru v sobě
2) Bez rádia - pak obsahoval přímo model mixér s konektory na serva kanálů 3 a 5
V obou případech slouží kanál 3 pro standardní ovládání motoru a kanál 5 pro ovládání serva sklápění motoru.
Mixér dělá to, že na ovládání stačí i čtyřkanál - zapojí se pouze kabel pro servo 3 a při zapnutí motoru mixér nejdříve vyklopí motor a se zpožděním ho roztočí. Po vypnutí motoru ho sklopí o 30 stupňů (což je naprosto nutné pro zastavení vrtule ve správné poloze) a asi po 1,5 vteřiny ho zaklopí zcela. Trimy na mixéru lze nastavit polohy serva aby sklápění chodilo OK.
Pokud se zapojí i kanál 5, lze vyklopení nebo sklopení motoru (při vypnutém motoru) vyvolat nezávisle serverm ovládaným samostatným ovladačem. Pokud motor běží, mix to přebije (nedovolí roztočit motor ve sklopeném stavu).
Takže ve tvém případě začni ověřením, zda tam máš ten mixér, nebo ne. Pokud ne, musíš zmíněnou logiku naprogramovat nebo zajistit jinak. Důležité je nedopustit roztočení zaklopeného motoru a sklápění ve dvou fázích.
Ještě pár poznámek ke sklápění:
- Pylon není dvakrát pevný, doporučuji vyztužit dříve, než se rozviklá (uhlík, skelná páska, vodorovné přepážky...)
- Sklápění dobře funguje jen za letu, ne na zemi (doraz vrtule do správné polohy zajišťuje proudící vzduch)
- Doraz vrtule se po pár stovkách zaklopení ulomí, řešením je včas si obkreslit tvar a pak vyrobit nový z hliníku
- Samostatně ovládaný vyklopený motor při staženém plynu lze použít jako velmi účinnou aerodynamickou brzdu třeba při nutném sestupu z termiky.
- striktně doporučuji ošetřit napájení serva sklápění motoru, jinak pokud se vrtule zastaví v blbé poloze a servo zablokuje, po chvíli se nadproudem přehřeje BEC a neovládaný model jde k zemi. Zcela postačí udělat mu samostatné napájení přes záměrně nechlazený lineární stabilizátor řady 7805. Ten se při zablokování velmi rychle začne hřát a svými ochranami podstatně sníží proud blokovaným servem, po ztrátě zátěže zase funguje. Zapojení je to triviální na pár minut
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 11:00
Všem díky za rady. Budu se snažit je využít. Až začne (doufám) éro lítat ozvu se.
Uživatelé procházející toto fórum: manta, vladinek a 6 návštevníků
