 Předmět příspěvku: Vario
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2015 7:47
Zdravím
Mam prosbu, stavím si historika Žehrovice II a jelikož při rozpětí 2,5 m a váze 1 kg bych mohl docela slušně polétat v termice.
Vlastním starého Graupnera MX 22 a chtěl bych si pořídit nějaké jednoduché vario ( aby to ale nehlásilo termiku při přitáhnutí výškovky )
klidně něco akustického.
Nemáte někdo zkušenost ?
Díky Honza
 Předmět příspěvku: Re: Vario
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2015 8:53
Co třeba tohle? Nebo potom SkyAssistant od PitLabu, ale ten už s cenou někde jinde.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2015 18:47
Při tom hw, ktere mas, tak idealni varianta skutečně SkyAssistant - v cesku se dá koupit u Top Model za 4,5 tis
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=6730
Pripocti k cene ( pokud jiz nemas) jeste PMR ručku cca 1tis
treba http://vysilacky.heureka.cz/intek-mt-3030/
Mam jak SkyAssistant, tak Vario od Jeti a RCdroid a bez diskuzi : SkyAssistant je uzitecnejsi - vitezi jak akustickou indikaci, tak hlasovým hlášením vyšky, napěti a logem
Pokud nemas zadnou telemetrii, tak je to nakonec možná kupodivu i nejlevnější řešeni .-) a je to plnohodnotné vario.
Ten Thermal Scout nevím,když to bude nizko, tak to vidim a nepotrebuji Scouta
Když to bude vysoko, tak to rozkyvani já bych třeba nevidel....a pak ty sachy s vypinaním.... :-(
Vario slyším furt .....
Btw jestli ero bude neco historického dvojkanalového - nebude to pak i tupější na směrovku ?
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2015 20:14
Pokud jde o toho "Thermal Scouta" připadá mi způsob ohlašování stoupáku trochu složitý. Při hledání termiky obvykle eroplán neletí do stoupáku kolmo (tedy směrem do sředu stoupáku), ale šikmo a stoupák nadzvihne konec křídla bližší středu stoupáku. Tedy při ponechání větroně svému osudu má éro tendenci samovolně se nechat z komínu vytlačit. Z toho plyne zásada odporovat tomu, co chce model dělat sám. Není to stoprocentní, ale v podstatě to takhle funguje. Lítal jsem s variem Duplex a můžu potvrdit, že tak z 80% pípání varia ohlašuje "kniplovou termiku", jen zbytek opravdový stoupák. Mám za to, že mnohem důležitější je hlášení výšky, v intervalech třeba 5 - 10 vteřin.
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2015 20:33
kocour píše:
když použiju hlavu tak jsem nikdy neměl problém, to je přece jasný, že když v přeletu na rychlé odtokovce tam přecvaknu odtokovku na termiku, tak mi to ero vyskočí nahoru a telemetrie si chvilku popípá stoupání---ono žádné vário neumí poznat stoupák, umí jen poznat, jestli letoun stoupá, nebo klesá.
duplexe létám taky--nastavení základní firemní--pouze vypnuté hlášení klesání,dvojí propípnutí rychle za sebou, jasný výrazný stoupák, pravidelné pípání v celé otočce--ještě stále stoupání--občasné pípnutí jen při výletu v kruhu do větru--kniplová termika----klesání.
pokud termiku hledám a při pruletu odněkud někam mi to na jednom místě nepípne opakovaně alespon dvakrát--vubec se tím nezybývám--jedno pípnutí je nejspíš pouhý poryv větru, rozhodně ne utočitelná termika.
za mě s duplexem opravdu spokojenost.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 6:54
Přesně, na hledání termiky není potřeba žádných fičurek, stoupák éro zpravidla vykloní na stranu, tak je třeba dát náklon kontra, nebo naletět si znova a pozorovat kdy a jak stoupá, tak vlastně je vidět rozměr termického komínu. A je to zadarmo.
www.rckozmodrom.com
