 Předmět příspěvku: Limit 12 oprava trupu
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 20:16
Obrázky: 2
Dobrý den, sháním někoho kdo by byl ochotný opravit, vyrobit nebo prodat i lítaný trup pro tento větroň. Žuchnul mi přímo na čumák a trup praskl kolem uchycení křídel a vmáčkl se dovnitř, foto řekne více. Křídla OK.
Pokud možno Pardubice a okolí, v případě prodeje risknu i dopravu.
Předem děkuji za jakoukoli radu.
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/Limit_12
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
 Předmět příspěvku: Re: Limit 12 oprava trupu
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 21:02
Nejsem si docela jistý, že trup je laminátový, nejspíš je. Já bych ten trup vyztužil již preventivně. Nalepit kořenová žebra z překližky 2 - 3 mm a v místě náběžné hrany křídla vlepit do trupu pořádnou rozpěru. Bukový kolík tak 5 mm, nebo nějakou pořádnou lištu nebo přepážku. Vymáčknout vpáčenou část ven, do prasklin nakapat vteřiňák. Obrousit v místě prasklin laminát až na sklo, přelaminovat kousky tenké tkaniny . Nejlíp zevnitř, to by ale asi šlo těžko, tak aspoň zvenku. Nalepit kořenová žebra na trup ze silnější překližky, vyvrtat díry kousek za náběžkou pro bukový či jiný rozpěrný kolík, vlepit epoxidem. Spravil jsem podobným postupem mnoho rozflákaných trupů.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 21:19
Nějak mi z těch fotek není jasné, je-li to balsa nebo laminát...
Pokud balsa ožehlená fólií, tak musí být oprava triviální - sloupe se v dotčené části fólie, prolepí vteřiňákem, obrousí a pak případně zvenku lehce přelaminuje a je to, pak už jen nová fólie.
U laminátu by se to muselo vidět, ale na fotce mi to poškození přijde jako maličkost, která opravitelná bude. Když to srovnám třeba s tím, kdy kluk proletěl po selhání rádia s F5J dráty vinice, tak je to prakticky "jako nové" (a mimochodem i to F5J se opravit dalo a v pohodě létá).
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 21:23
Ahoj.
Podobný trup jsem nedávno opravoval viz http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=72253&start=45
jen nejsem pardubice a okolí
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2015 21:39
Tak jsem, se ještě znovu zahleděl na fotky a moje diagnóza je, že se jedná o větroň RC V2 Limit kategorie jen S+V, produkce či konstrukce p. Bíbra. Jedná se v podstatě o balzovou bedničku. Ten byl někde zveřejněn, v 80. letech už v Modeláři, jeho poslední verze byly v jednom z model. časopisů před pár lety - nepamatuji se kdy a kde. Takže postup podle 1. verze, co píše "tomashr". Jen bych ještě v místě náběžky vlepil nějakou rozpěru.Ta oprava včetně schnutí (tvrdnutí) lepidla je práce na pár hodin.
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 7:50
http://eshop.rcrevue.cz/index.php?page= ... t&Itemid=1
Je to balsový trup.
Oprava je jednoduchá, vteřinové lepidlo, (purex injekční stříkačkou).
Limita jsem stavěl - ten trup je velmi odolný, docela mne překvapil - líbí se mi víc jak laminátový.
Myslím, že je tady ještě jedna možnost, laminátový trup na Opála.
http://eshop.rcrevue.cz/index.php?optio ... 1&Itemid=1
Ten úkos křídla tam přesně sedne - tuto elektroverzi jsem viděl někde létat, tak jsem se na to ptal.
Ale lepší si to bude případně domluvit s panem Kneblem.
Pepa * Flash, SU-29, SLIM, ION ( FX 32, TARANIS 9E, +multimodul deviations a několik hraček )
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 11:11
jinak Pepík Bíbr (autor i výrobce Limita)bydlí cca 20 km od Pardubic, na letišti v Podhořanech je každou chvíli, cesta k novému trupu by měla být otevřená
M
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 17:51
Obrázky: 2
Moc všem děkuji takovou odezvu jsem ani nečekal, o autorovy (p. Bíbr) vím bohužel jsem nenašel žádný kontakt a nahánět ho na letišti nebo po dědině bez předešlé domluvy mi přijde vlezlé, ale možná na to taky dojde. Jinak tedy zkusím to vteřinové lepidlo chtěl bych si o víkendu zalítat tak by to mohla být rychlá cesta k tíženému výsledku.
Ještě popíšu můj plánovaný postup abych nedělal nějakou botu.
Odříznu kus trupu (jak tam vstupují táhla) abych mohl vymáčknout zamáčknutou část. Pak už to jen proliji vteřiňákem a nějak k sobě stáhnu. Přebrousit a nějaká povrchovka klidně počká. To by mělo fungovat ne?
PříspěvekNapsal: čtv 02.07.2015 20:34
Ano. Ale ještě bych nějak zabránil vmáčknutí kořenových žeber. Jak jsem už psal, tak bych to rozepřel tyčkou z tvrdého dřeva, nebo špalíčkem z tvrdé balzy. Výhoda těch balzových a vůbec dřevěných konstrukcí je, že se dají pořád opravovat, při nejhorším kus uříznout a postavit znovu.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 22:44
Obrázky: 2
Tak jsme to včera večer polepil a dnes ráno vyrazil na "letiště" a docela mě překvapilo jak mi to po těch pár letech nejde :( Jelikož jsem byl línej tak jsem neudělal tu rozpěru jak mi tu radil kocour a tak po první menší hvězdě se to zas promáčklo. Naštěstí ne moc tak jsem nemusel balit fidlátka a ještě si trochu polítal. Odpoledne jsem to zas kuchnul a narval tam dvě rozpěry prolil/zalil lepidly a lehce stáhl svorkou. Jelikož to bylo druhé kuchání vzniklo mi tam pár větších mezírek až děr zatím jsem to vyřešil izolepou a hned v podvečer šel otestovat. Podvečerní lítání mi šlo už o něco lépe a dost se prodloužila doma letu a hlavně hladší přistání. Když to shrnu modle jsem nerozmlátil ani neztratil, ale toho času než to dostanu do vzduchu a pak šup šup a zase na zemi, takže buď se na to časem vyprdnu nebo přechod na elektro bude nevyhnutelný.
Dotaz: čím zadělat větší díry (nepravidelného tvaru) v balzovém trupu?
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 22:52
Není mi jasné, jak jsou veliké a jaká je orientace těch děr. Pokud nejsou příliš (třeba 50x100 mm)velké, vlepuji kousky balzy a používám Purex či jiné rozpínavé lepidlo. Ta spravovaná místa bývají pevnější než před opravou, ale váha přibývá. Vlastnil jsem Amigo II od Graupnera, kde z původních 850 g váha vzrostla až na 1200 g po opravách všeho možného - trup, křídlo několikrát, výškovka.
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2015 13:19
Obrázky: 2
Tak zas taková díra to není viz. Foto (poslední 3 fotky)
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2015 15:20
Jak na ty fotky koukám, tak bych tu opravu raději nesochal slepováním malých kousků, ale vyříznul bych větší kus s rovnými okraji a zalepil to větším kusem. To lepené místo je sice pevné, ale obvykle křehké.Podobné éro (taky na S+V) jsem postavil v r. 1980, ale s laminátovým trupem vlastní produkce, lítal s tím kdysi soutěže RC V2. Pak mi tak 10 let ležel v komoře, než jsem jej letos věnoval pro pokusy s aerovlekem. Rozsekaný byl mnohokrát, trup i křídlo, ale vždy povstal z popela, momentálně slouží pro trénink aerovleků. Ty sáně jsou tam proto, že při rozjezdu se větroň chytal za trávu. Nahrazují vozejk. Ty fotky jsem si půjčil od Petra, snad mu to nebude vadit
2015-05-08_15.38.04.jpg [ 219.6 KiB | Zobrazeno 716 krát ]
2015-05-08_15.38.15.jpg [ 244.33 KiB | Zobrazeno 716 krát ]
2015-05-08_15.38.31.jpg [ 225.52 KiB | Zobrazeno 716 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2015 22:28
Obrázky: 2
Bych čekal že na to existuje nějaký tmel nebo něco podobného čím se ta díra zapatlá a pak obrousí do požadovaného tvaru.
PříspěvekNapsal: ned 05.07.2015 22:50
Já se snažím při opravách balzové konstrukce všechno vylepit balzou pokud možno s nejmenšími mezerami. To se ale obvykle zcela nepodaří a zbytek vykoná lepidlo jako Purex, který pění a dá se dobře vybrousit - na rozdíl od třeba Herkulesu. Jako tmel se používá dnes "šlehaný tmel", dřív třeba nitrolak + balzové piliny, nebo dětský zásyp + nitrolak atd - ale problém je v rozdílné tvrdosti toho tmelu a balzy. S mikrobalony, což jsou malé skleněné duté kuličky, zkušenosti nemám.
