 Předmět příspěvku: Geometrické zkroucení křídla
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 14:49
Zdar lidi potřeboval bych poradit
představte si, že
máme polovinu křídla cca 1m. Hloubka profilu je 170mm u kořene a 100mm na konci křídla.
Křídlo má rovnou náběžku kolmou k ose trupu.
Úhel náběhu je 1,5° u kořene a 0,5° na konci
Krouceno lineárně v celé délce křídla.
Tak a teď babo raď :)
je dobré tohle geometrické kroucení po celé délce křídla, nebo je vhodnější udělat pouze na konci cca v poslední 1/4 křídla
anebo je to celé jedno a rozdíl stejně nepoznám v téhle velikosti
jedná se o větroně, rozpětí cca 2m profil S3010
pro názornost obrázek
https://www.dropbox.com/s/8t1tvq08hmv3ohw/uhel%20nabehu.bmp?dl=0
Díky Honza
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
 Předmět příspěvku: Re: Geometrické zkroucení křídla
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 15:14
Nech to jak to je a nic s tím nedělej. Bude to fungovat dobře. Dělám to stejně a obvykle taky kroutím jeden stupeň.
Obecně: překroucení = sice menší vztlak, ale také to tak snadno "nevrtá"
Jo, a při vzepětí do V kroutím celou půlku křídla. Je to jednodušší, potah to líp drží a nekroutí se to zpátky.
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 16:22
Obrázky: 15
Asi se ten rozdíl u modelu moc nepozná. :roll:
I když já si myslím, že lepší je kroutit jen to ucho/konec křídla a cca 70 až 80% rozpětí křídla u trupu nechat rovných. :wink:
Moje úvaha je následující: :idea:
Rovná část křídla nastavena úhlem seřízení vůči trupu tak, aby byla dosažena co nejlepší klouzavost při nejmenším odporu trupu (kdy ten je obtékán v nulovém úhlu) se podílí nejvyšší měrou na celkovém vztlaku.
Nakroucené konce/uši sice už budou méně přispívat vztlaku ale vzhledem k menšímu úhlu náběhu i k odporu, ale zabezpečí stabilitu a řiditelnost při přetažení, když se na k trupu přilehlých rovných částech
křídel utrhne proudění, tak ty konce pořád ještě budou mít vztlak a model tak nebude padat po křídle do vývrtky.
Když se ale nakrucuje rovnoměrně celé křídlo, tak si myslím, že oblast křídla s optimálním úhlem náběhu a optimálním obtékáním bude někde uprostřed rozpětí. Tedy v blízkosti trupu bude oblast s příliš velkým úhlem náběhu, která bude náchylnější na odtržení proudění, co způsobuje nejen ztrátu vztlaku, ale i značný nárůst odporu (navíc je to "nakažlivé" a má to tendenci se šířit dál ke koncům křídel). Naopak vnější části křídel budou obtékánu pod úhlem, který by mohl být větší a tak nebudou dostatečně využity.
Podle mne nejdůležitější pro dobré letové vlastnosti větroně je kromě jiného správně trefit pevný úhel seřízení křídla (nebo podstatné části křídla) vůči ose trupu tak aby v optimálním letovém režimu s maximální klouzavostí vykazoval trup co nejmenší odpor. Kladný úhel náběhu trupu při malém seřízení sice vykazuje malý příspěvek vztlaku, ale za cenu značného nárůstu odporu, takže to za to nestojí. Naopak při příliš velkém úhlu seřízení trup vykazuje dokonce záporný vztlak a taky nárůst odporu - to je ještě horší situace. A tyto efekty jsou tím výraznější, čím je trup štíhlejší (tedy takové ty létající košťata, kde trup je jen trubka o průměru elektromotoru). Naopak maketovější baňatější trupy mají poláru méně ostrou a změny odporu s měnícím se úhlem náběhu nejsou tak výrazné.
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 16:45
No tak vidíš, máš hned dvě řešení a můžeš si vybrat.
A kdybys nevěděl, tak se mrkni na Drelu, který jde zlatou střední a kroutí prostřední panel (a ke všemu i aerodynamicky). Kolik to asi udělá na konci křídla?
http://www.charlesriverrc.org/articles/bubbledancer/PDFs/bd_V3.pdf
p. s. Já zatím zůstávám u kroucení celé půlky při V a uší u U.
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 20:10
Díky moc za reakce, nechám to lineárně po celé délce :wink:
Je to jednoduché vzepětí do "V"
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 21:26
Funfly píše:
To skrútenie tam nechaj...
Neporadí ti nikto, pretože si neuviedol o aký profil sa jedná...
Skrútenie sa tam dáva preto že máš rozdielnu hlbku - rozdielne Re....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 21:52
Mylím, že uvedl hned v prvním dotazu :D
Funfly píše:
Ale zatím je to jen ve fázi návrhu.
Mám 2 verze a ještě jsem se nerozhodl kterou z nich budu realizovat.
https://docs.google.com/file/d/0BwTuT7jxMbKjenlVMU5xLUhYTnc/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BwTuT7jxMbKjYTlRQ3llbVVLLTA/edit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
