Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vlečný háček u vlečné
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 21:14
Ahoj kamarádi,
chtěl bych se Vás zeptat, zda-li je nutné mít u vlečné vypínací háček, nebo je u menších modelů (spíše EPP) běžné mít třeba pouze očko na karabinku a vypínací háček pouze u vlečeného větroně?
Díky za rady
Michal
 Předmět příspěvku: Re: Vlečný háček u vlečné
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 21:30
Zdravím,ten háček je hlavně kvůli bezpečnosti vlečné pokud je nějaký problém při vlekání,dost často to bývá při startu .Někdy je dobré šňůru odhodit před přistáním aby se nezachytilo na zemi během přistávacího manévru.
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 21:33
A jaký háček do vlečné se nejčastěji používá? Nejčastěji vidím jen háčky pro větroně ale pro vlečné nikoliv.
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 21:37
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2658 např.tenhle a nebo http://www.astramodel.cz/cz/katalog/rip ... 35500.html
Naposledy upravil kozlik327 dne pát 27.02.2015 21:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 21:41
Záleží na vhodné velikosti,já si je vyrábím sám a pokaždé trochu jinak.
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 22:42
A nedal by jsi prosim nějaké foto těch háčků co co děláš - pro inspiraci ? Dik
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 8:32
michaltucek píše:
Ahoj kamarádi,
Díky za rady
Michal
Pri modeloch pod 2000g staci na strane vetrona suchac. Na strane vlecnej z bespecnostnych dovodov vypinacie zariadanie byt musi.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 9:24
Máš to vyzkoušené s tím sucháčem ? Taky bylo kdysi publikováno, že pro aerovlek házedla stačí šikmo vetknutý špendlík shora do hlavice. Náš pokus skončil ještě na zemi (konec křídla zavadil o pampelišku a vypnout to nešlo) destrukcí celého větroně a jednoho serva, tehdy za cca 1000, Kč.
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 9:37
kocour píše:
So suchacmi vlekame jak EPPaky tak kompozity F3F(nenalozene).
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 10:26
Jak to vypínáte ? Potlačením nebo brzdami ?
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 10:59
To Petrno: pro menší modely dá se využít např. uzávěr kabiny a pod. U velkých,cca třímetrových používám jako boční háček mech.zatahovací podvozek.Z boku vyčnívá kousek ohnuté 4mm nohy, ocel.kulatiny, za který se zahákne vl.šňůra.Proti vypadnutí je to pojištěno páskem pružného plechu.Na vypnutí i velkého větroně stačí standardní servo!Mechanika zat.podvozku viz.foto,je na pravé straně trupu Beta Major r.3000mm.
beta major 003.jpg [ 58.28 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
beta major 011.jpg [ 27.23 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 12:54
kocour píše:
Buďto prudké potiahnutie, alebo prudká zatáčka na krídelkách.
Na kilový vetroň stačí styčná plocha sucháča cca 1,5cm2 na dvojkilový 2cm2.
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2015 10:38
Tak vlecny hacek jsem vyresil vlastni vyrobou, jiz odzkouseno. Vlekam s Pioneerem od Pelikana a vetron je Fox 1600mm od st-model (cca 600g). Vse funguje a je to naprosta parada ale resim problem s lanem. Pouzili jsme tenky provazek neco na zpusob rezne niti. Poslouzil pro zacatek dobre ale je problem, ze se rozmotava a trepi. Prosim mohl byste mi nekdo poradit, co nejlepe pouzit jako vlecne lano a pripadne kde sehnat? Melo by to byt co nejtenci.
Diky
M
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2015 14:46
my používame, šnúru na prádlo, dostať ju kúpiť v hobby marketoch ( bamax a pod. ) v rôznych hrúbkach, resp. nosnostiach :)
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2015 15:25
My používáme šňůru do žaluzií :)
A na konce stahovací pásky :)
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Grugh a 7 návštevníků
