Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 278 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: Skoro retro svaháče 1500 a 2200mm
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 20:25
Nalepení kořenových žeber a přechodů na trup. Nejdřív jedna strana, po zaschnutí druhá. Pro kontrolu stejného nastavení stačila přišpendlená balzová prkna.
[ 65.33 KiB | Zobrazeno 2853 krát ]
[ 52.08 KiB | Zobrazeno 2853 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 17:58
Po přestrávce vynucené výdělečnou činností jsem osadil trubičky pro spojovací dráty motýlkové výškovky.
[ 73.81 KiB | Zobrazeno 2677 krát ]
[ 109.37 KiB | Zobrazeno 2677 krát ]
[ 92.8 KiB | Zobrazeno 2677 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 19:24
kocour píše:
Spojka křídla je ocel 6 mm, futrál hliníková trubka 7/6,3 mm. Spojka je rovná, vyndavací. Vodicí kolíky laminát 5 mm (není to uhlík i když je černý). Vzepětí je vytvořené posouváním otvorů ve středových překližkových žebrech.
Nazdar.
Nebojíš sa, že na svaháku bude tá 6 mm spojka málo tuhá ?. Ide o to, aby to nemávalo krídlami, ako vrana.....
Riešim podobné éro, čo sa týka rozmerov - pôvodne som chcel dať uhlík 10 mm, ale potrebujem to na dva trupy a dvojo krídel, tam je uhlík cenovo trošku moooc.... 6 mm oceľ tu mám, len mám obavu o tuhosť.... a nemám skúsenosť.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 20:21
Jo, bojím se. Ale já tenhle model vůbec nezamýšlel jako "retro svaháč", ale jen jako reinkarnaci větroně z r. 1975. Jyrry tu fotku viděl, dohodl se se mnou, že by něco takového mohl vyfrézovat a já že bych postavil něco jako zkušební kus. Profil jsem uvažoval E205 nebo EB 380. Jyrry vybral tenčí EB 380, kam se bez nějakých vymyšleností silnější spojka než 6 mm nevešla. Podle mého názoru a zkušenosti ocel 6 mm na lítání bez velkého blbnutí stačí. Spíš je důležité olaminovat nosník v místě pouzdra spojky rowingem. U modelu z r. 1975 byla spojka ze 3 plechů z něčeho, co se vydávalo za dural. Ten seriál ze stavby měl být něco jako reklama pro jyrryho. Bohužel se ukazuje, že zájem není (to jsem čekal). Frézování žeber a přepážek na pár historických modelů má snad naději (jyrry to dělá), ale tohle asi ne. Šel jsem do toho s očekáváním, že to asi takhle dopadne, aspoň jsem si zase zapracoval a model samozřejmě dostavím. Jen do čumáku asi dám motor. Spíš asi má naději produkce "short kitů" na polomakety historických větroňů (včera jsem na ViBy vyfotil polomaketu Ka-3), nebo takových populárních modelů jako třeba Bird of Time. Já se aspoň pocvičil v Cadu a taky ve stavbě. Taky mám kopyto na kabinu a s tímhle trupem se dá postavit i model r. 2,8 - 3m s klapkami (taky jsem kreslil).
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 21:36
Obrázky: 9
mám Filipa 600 a tam je spojka krídla 6mm ocelova tyčka :mrgreen:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2015 23:17
kocour píše:
proto jsem se hned na začátku snažil vyjádřit svuj názor, že by bylo možná dobré postavit ten retro model na plně akrobatickém profilu křídla, který je používán na letadlech typu Fishe, tím by vzniknul konstrukční model v retro stylu, ovšem s letovými vlastnostmi, které těžko budeš hledat u běžně koupitelného era, rázně jsem byl ale vyfakován, že retro musí být retro---podle mého je to škoda, s tím plně akrobatickým profilem si myslím, že ten duvod lepit doma by byl .
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 7:48
pepin: Ta změna profilu celkem není náročná. Já mám ten program Profili, co byl zdarma a ta verze na to stačí.
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2015 20:42
kocour píše:
... změna profilu celkem není náročná. ...
:mrgreen:
tak to at si nekdo frezuje jinde... :idea:
ted je to jak to je a hrabat do toho budu/nebudu az to bude/nebude litat :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 11:06
kocour píše:
zaujem je
cakam na to ako sa vyprofiluje stavba a na cenu vyrezov
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 14:12
Pokud jde o cenu výřezů, něco jsem slyšel při návštěvě u jyrryho někdy koncem ledna. Nechci to prozrazovat za něho, ale dá se asi odhadnout podle toho, co stojí výřezy třeba na Liona nebo Admirála a uváží se, že jde o poněkud větší model. V každém případu si myslím, že kalkulace je velmi příznivá. Ale opravdu to není žádný kšeft, na kterém by se dalo zbohatnout. :( :(
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 14:28
Jirka mi uz rezal par veci na akrobata, viem ako kvalitna je jeho praca a cena bola vyborna .. ako vravim .. pockam kym sa to dokonci a zalietne , potom budem objednavat
Drzim palce nech sa to coskoro zalietne !!! :D
edit : kocoure a uz viem ktory si to bol v sobotu na VIBY .. chodili sme cely cas okolo seba :) (z odkazovnika MGK *Martin* )
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:14
kocour píše:
... opravdu to není žádný kšeft, na kterém by se dalo zbohatnout ...
No právě... :mrgreen:
rozsyp bez těch dílů z balzy 5mm (bočnice a hornodolní část trupu) je předběžně za 620,-Kč
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 24.05.2015 14:46
ingwarr píše:
Filip nieje svahák.....
Nakoniec som to vyriešil uhlíkovou trubkou 8mm vinutou z tkaniniy v laminátových púzdrach.... nosník je 5*10 mm vzadu bude uhlík 5mm....
Hlavný nosník v mieste púzdra ešte omotám uhlíkovým rowingom + L285....
[ 85.08 KiB | Zobrazeno 2315 krát ]
[ 86.89 KiB | Zobrazeno 2313 krát ]
[ 87.95 KiB | Zobrazeno 2311 krát ]
[ 65.19 KiB | Zobrazeno 2311 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 24.05.2015 18:58
Dnes jsem osazoval výškovku na trup. Napřed narafičit s pomocí špendlíků, potom omotat rowingem + propatlání vteřiňákem, nakonec zalepit Purexem a doplnit kousky balzy.
[ 54.05 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
[ 67.02 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 10:48
Přechody do motýla jsou ze zbytků balzy.
[ 73.29 KiB | Zobrazeno 2189 krát ]
[ 67.64 KiB | Zobrazeno 2189 krát ]
