Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 278 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: Skoro retro svaháče 1500 a 2200mm
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2015 20:17
Mě se u 2metrovky po odříznutí křidélek od křídla na jednom křidélku negativní zkroucení srovnalo do roviny i přes překrucování s teplou žehličkou se stále vrací do roviny . Ted si připravuji nová křídla a nechci aby se to zase překroutilo . Nemáte s tím někdo zkušenost. Dík.
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2015 21:19
Pokud jsem to všechno vylepil tak, že křidélko tvořilo uzavřenou skříň, tak se mi křidélka nekroutila. Když lepím dolní potah křidla (spodní část torzní skříně, dělenou odtokovku a páskování žeber, tak ještě negativ nepotřebuji. Při lepení horního potahu musím mít křídlo podložené tak, aby se mi negativ vytvořil. Musím nechat na prkně až do úplného zaschnutí, což třeba u Purexu není tak dlouho. Pokud se křidélko vrací do půvoeního tvaru, je někde chyba. Pokud není křidélko moc velké, taky jsem vyhobloval křidélko z plné balzy, včetně negativů. Taky může při použití příliš měkké balzy mít vliv pnutí folie.
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2015 21:32
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
kocour píše:
TomasC: Nevím, jak to myslíš. To mám kablík nabodovat k žebrům ? Zatím jsem to nikdy nedělal a pokud jsem s tím někdy fláknul, bylo to nejspíš na ruce - v mém případu pád do vývrtky.
Ano nabodoval bych to k žebrům. Osobně bych zvažoval Uhupor nebo Chemoprén. Tavka je těžká.
Ale je to o pohledu na věc. Možná některé věci přeháním. Koukám na to jako na pyloňáka, deformace, sorry. :oops:
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 20:34
Dnes jsem dodělal potah na horní staraně druhé půlky křídla. Dále vylepení potahu nad omotáním nosníku uhlíkovým rowingem a nalepení smrkové lišty na náběžku. Vše lepeno Purexem. Nevyhnu se přitom zapatlání prstů. Odstranění Purexu pomůže namazání rukou nějakým krémem. Manželka má takových srágor naštěstí dost.
[ 60.23 KiB | Zobrazeno 1736 krát ]
[ 49.64 KiB | Zobrazeno 1736 krát ]
[ 53.61 KiB | Zobrazeno 1736 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 21:54
Purex odstraníš toulenem nebo čističem na montážní pěnu . Já používám při práci gumové rukavice v lékarně 100 ks za cca 150 kč.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 21:59
Stavím v obýváku, takže se toluenu a podobným raději vyhnu.Patlám nejraději holýma rukama.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 22:26
Já patlám taky většinou holejma rukama a potom si je pod vodou obrousím pemzou. Zrovnatak prstolep. Pak máš ručičky jak dětskou prdýlku. :D Ty namaštěné ruce asi moc dobré nejsou, když s nima umastíš balsu. Moh by být problém s lakováním, nebo i dalším lepením.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 22:31
Ty ruce si patlám krémem až po. Samozřejmě bych tak na nic nesahal. Ten Purex kůži vysušuje, takže to namazání zabere docela rychle.
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 22:48
Tak to jsem tě špatně pochopil. :D Jinak ta pemza funguje bezvadně.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 17:45
Výroba zakončení křídla. Rozhodl jsem se je udělat delší než v původním návrhu, tedy rozpětí by mělo být asi 2,3 m. K tomu používám různé zbytky balzy. Ke křídlu lepí na tupo. Sice to při ráně ulítne, ale oprava je jednoduchá. Dělal jsem to tak i u předchozích modelů.
[ 72.77 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
[ 68.54 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
[ 68.56 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 20:00
Neodolal jsem a aspoň provizorně jsem model sestavil. Omluvte, prosím , ten binec, je nás v bytě 6. Vnoučata i já děláme bordel všude.
[ 78.32 KiB | Zobrazeno 1577 krát ]
[ 71.81 KiB | Zobrazeno 1577 krát ]
[ 80.22 KiB | Zobrazeno 1577 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:17
Obrázky: 6
Chlapy jak na to koukám tak to vypadá moc hezky, mohl bych informačně klidně do SZ na kolik by to vyšlo kdyby to někdo zvás vysoustružil? Práce, materiál, pošta Děkuji
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:53
Poslal jsem SZ. Já jsem jen nakreslil původní návrh v několika variantách (víc velikostí, profilů, různá šířka trupu atd. Jak podle vlastní a jyrryho úvahy, tak na přání dalších. Frézoval to jyrry, záleží na něm.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:57
Obrázky: 6
Děkuji moc i za SZ
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2015 20:47
Dnes jsem pokračoval po týdenní přwestávce. Řešil jsem uchycení křídla na trup. Ukázalo se, že to nepasuje. Musel jsem podstatně zvětšit díry v trupu. Tolerance při sestavování trupu vyžadují udělat všechny otvory větší. Je nutné kontrolovat shodné nastavení obou půlek křídla - na to jsou přišpendlená balzová prkna. Z balzy 15 mm jsem vyřezal přechody na trupu. Bude následovat přilepení přechodů a kořenových žeber při sestaveném křídla a při kontrole stejného nastavení.
[ 93.01 KiB | Zobrazeno 1409 krát ]
[ 83.7 KiB | Zobrazeno 1409 krát ]
[ 88.15 KiB | Zobrazeno 1409 krát ]
