Vlasta Svoboda
Napsal: stř 18.03.2015 11:49 |
Citace: Rád bych věděl, kam se na ten aramid chodí,kolik to stojí a zda se dá pořídit míň než třeba 100 m vcelku. O aramidu jsem sice něco zaslechl, ale nikdy jsem jej na vlastní oči neviděl. Je to jednoduché. Aramid je normální technický termín, ale většina lidí to zná pod slovem Kevlar, který zavedl DuPont? Nevím to jistě, ale Google určitě poradí. Jinak se na to dá chodit za levno k rybářům do prodejny a chtít kevlarovou šňůru, tam ale pozor, protože některé bývají impregnované nějakým zeleným svinstvem (aby to drželo pohromadě a aby se toho ryby nebály). Nebo rozebrat jádro staršího horolezeckého lana. A nebo třeba u strýca Hořejšího: http://www.horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=14&subkategorie=177&fraze=Dyneema je ještě malinko něco jiného, ale ta pevnost apod. bohatě stačí. Dělá se tím i lehké ovládání ocasních ploch. A typické je to taky tím, že se to nedá jen tak každýma nůžkama přestříhnout, krásně se to při kontaktu prořeže uhlíkovým trupem apod.
STROHUR
Napsal: stř 18.03.2015 16:41 |
Od kolegy padáčkáře co lividoval starý padák jsem dostal několik metrů odřezaných padákových šnůr. Po stažení opletení je vnitřní aramitová snůra ideální k ovázání spojek křídla.
kocour
Napsal: čtv 19.03.2015 16:07 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Jako zesílení kořene křídla je mezi překližková žebra vlepena balza 2 - 3 mm. U nosníku ještě vlepuji špalíky z měkké balzy. Pod horním potahem taky vlepím balzu. Přes tohle přijde ještě potah torzní skříně a další z balzy 1,5 mm. Je nutné uhlídat volný prostor pro průchod kabelů k servům a pro stahovák polovin křídla.
Přílohy: |
P3190001.JPG [ 71.7 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
P3190003.JPG [ 76.66 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil kocour dne pát 20.03.2015 7:46, celkově upraveno 2
Napsal: čtv 19.03.2015 18:28 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Případně lze jako zdroj "kevlaru" získat z vystřeleného airbagu. Na vrakovišti se dá sehnat. Ale mě režná niť nebo uhlík přijde lepší než kevlar. Prolepený kevlar lze se spoje/laminátu vpodstatě vytrhat. Není to dobře prolepeno.... to kocour: jinak obdivuji. Kolem pobíhá mrňous a jen ty dvě věty jsem psal trojnásobek času.
kocour
Napsal: pát 20.03.2015 8:47 |
Naštěstí Vojta (2,5) svůj zájem projevuje ve vlnách, né nafurt. Taky ochutnal balzu na bočnicích trupu, musel jsem vylepovat. Vnučku (7) modelaření už přešlo. Nakazila se od táty a a spíš blbne s Warcrafty nebo jak se to jmenuje.
Napsal: pon 30.03.2015 16:57 |
nabodoval bych kablík k servům nějakým lepidlem. Sice je to větroň (asi se to moc neklepe), ale tohle prostě nepůjde vyměnit.
kocour
Napsal: pon 30.03.2015 17:37 |
TomasC: Nevím, jak to myslíš. To mám kablík nabodovat k žebrům ? Zatím jsem to nikdy nedělal a pokud jsem s tím někdy fláknul, bylo to nejspíš na ruce - v mém případu pád do vývrtky.
LV
Napsal: pon 30.03.2015 18:12 |
kocour píše: TomasC: Nevím, jak to myslíš. To mám kablík nabodovat k žebrům ? Zatím jsem to nikdy nedělal a pokud jsem s tím někdy fláknul, bylo to nejspíš na ruce - v mém případu pád do vývrtky. Ja ich lepím vždy. Káble sú určené pre jeden model a šmitec...
kocour
Napsal: pon 30.03.2015 18:33 |
Tak jo. Bude to stačit vteřiňákem ? Když jsem před časem tady napsal, že vlastnoručně kroucený kabel zajišťuji proti rozkroucení vteřiňákem, dostal jsem poučení, že je to prasárna všech prasáren. Není to lepení kabelů ke kostře něco podobného? Já do tohohle vlákna píšu taky proto, že by by se měli zájemci vyjadřovat ke všem možným problémům a podproblémům. Já jsem modely plácal jak mě napadlo, protože jsem byl v klubu první, kdo splácal skurečně lítajícího rádiáka (1969), kdo lítal na svahu, na soutěži RC V1 i V2 atd. a neměl jsem od koho opisovat. Hodně mi pomohlo, když do firmy nastoupil Franta Bayer, tehdejší mistr F3B.
pepin
Napsal: pon 30.03.2015 18:44 |
kocour píše: Tak jo. Bude to stačit vteřiňákem ? Když jsem před časem tady napsal, že vlastnoručně kroucený kabel zajišťuji proti rozkroucení vteřiňákem, dostal jsem poučení, že je to prasárna všech prasáren. . on ten prstolep po čase rozloží---ztvrdne jako sklo plastový obal drátku. mužeš vyzkoušet--opatlej nějaký kousek kablíku a ulož si ho tak na rok někam do šuplíku, pak vyzkoušej jeho ohebnost, stejný problém je i při lepení prstolepem klasickách plastových lanovodu---časem ztvrdnou a upadnou. bez problému je to ale v případě styro prstolepu a styro urychlovače, tam chybí složky, které tu gumu, nebo plast rozloží---dlouhodobě odzkoušeno, že styro prstolepení plastu a gum ---kablíku je v pohodě. kápnul bych to uhuporem-- čirým chemoprenem. teda pokud je ten kabel opravdu nutný v žebrech bodovat. Osobně bych raději opravoval pomlácené křídlo, z kterého jde kablík zase v pohodě vytáhnout, takže já bych nechal kablík na volno bez bodování k žebrum.
LV
Napsal: pon 30.03.2015 19:06 |
prstolep tam vydrží roky...
pepin
Napsal: pon 30.03.2015 19:10 |
LV píše: prstolep tam vydrží roky... když jsem ještě krejčoval, dost často na dílně říkali ještě pracující duchodci ŘEMESLO, BRAN SE
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
