Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 12:00 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
nikdo nic? žádná pojizerská Raná? Kolem je spousta letadýlkařů, že by nikdo nesvahoval?
kratas
Napsal: čtv 31.07.2014 12:47 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha - Krč, ČR
Zkoušels http://www.rcmapy.cz a podívat se na tu oblast? Většinou jsou tam vyzkoušené svahy a pokud byli zadavatelé pečliví, tak tam napsali i směr větru.
_________________ SOVA is YouR CO-pilot http://rc-sovy.blogspot.com http://www.rcsovy.cz
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 13:03 |
včera když mě to téma napadlo jsem se na RC mapy zkoušel koukat, ale mě nejdou a nejdou. V práci v IE se mi to nenačte ani po 15 min čekání vůbec. v Chromu na Macu mají tendenci vytuhnout a panel zmrzne. Safari je načítá blbě .... no zatím jsem je zkrátka neotevřel dost dlouho na to, abych je mohl použít. proto jsem se ptal tady tak obecně. Původně jsem myslel, že si vytipuji podle RC map něco optimálně vypadajícího a jen si to tu ověřím, ale to se nedaří.
kratas
Napsal: čtv 31.07.2014 13:15 |
JJ máš pravdu, že jim to blbne, mě pomohlo vždy jít přímo na lokalitu, tak Ti tady dávám link na lokalitu poblíž a pak už můžeš normalně koukat kolem. http://rcmapy.com/?locid=2282Už jsem jim psal, že to nefunguje jak má, ale nemají čas to opravit, prý se změnil interface u Googlu. Bohužel na to prý nemá čas tak ten projekt z mého pohledu pomalu umírá, což je obrovská škoda.
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 13:35 |
kratas píše: JJ máš pravdu, že jim to blbne, mě pomohlo vždy jít přímo na lokalitu, tak Ti tady dávám link na lokalitu poblíž a pak už můžeš normalně koukat kolem. http://rcmapy.com/?locid=2282Už jsem jim psal, že to nefunguje jak má, ale nemají čas to opravit, prý se změnil interface u Googlu. Bohužel na to prý nemá čas tak ten projekt z mého pohledu pomalu umírá, což je obrovská škoda. no tak odkaz zafungoval - to jsem se tam probil. Ale stejně to blbne - někdy naskočí jen polovina popisu, někdy celý ... každopádně s popsanými svahy v té lokalitě to není nejslavnější. vychází mi z toho: Kozákov při JZ větru Rovensko - Blatec při V, SV větru - ale tam je to normální rovná plocha, tak nevím co si mám představit, že tam ten vítr dělá Medvědín - pro JZ, JV větru - ale to je s lanovkou a tak - celkem harcování tak kdyby měl někdo nějaké doporučení k těmto nebo dalším místům ....
STROHUR
Napsal: čtv 31.07.2014 17:10 |
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 17:53 |
STROHUR píše: no je to skoro hodina cesty od nás ..., ale zase to vypadá moc pěkně. Určitě píši na seznam k vyzkoušení. Jak často tam jde na někoho narazit a nebo schází se tam někdo nějak pravidelněji či předvídatelněji?
Naposledy upravil jindraj dne čtv 31.07.2014 18:55, celkově upraveno 1
STROHUR
Napsal: čtv 31.07.2014 18:29 |
V sobotu a v neděli stoprocentně tam někdo je , po 14,00 hod. V týdnu odpoledne, po práci tam zavítají jen když slušně fouká Dobře chodí JV , J na Záskalí a malé Záskalí.Sever je trochu problém ,postavili tam novou lanovku nad ní se nemůže , tak Na západ je pak super hrana Hodkovického letiště .
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 18:58 |
STROHUR píše: V sobotu a v neděli stoprocentně tam někdo je , po 14,00 hod. V týdnu odpoledne, po práci tam zavítají jen když slušně fouká Dobře chodí JV , J na Záskalí a malé Záskalí.Sever je trochu problém ,postavili tam novou lanovku nad ní se nemůže , tak Na západ je pak super hrana Hodkovického letiště . dík moc. pro mě by byly jen ty víkendy. chápu to tedy správně tak, že tam má smysl jet když fouká z J, JV, Z? jo a dá se na všechny tyhle zajet nějak blízkou autem? nejsem zatím zařízen na dlouhé pěší přesuny - mám to jak hokynářství v kufru a neodstěhuji to nějak rozumně moc daleko.
kratas
Napsal: čtv 31.07.2014 19:11 |
Jindro da se tam dojet v pohode autem. Napriklad na Zaskali az nahoru na startovacku.
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 19:22 |
OK dík moc ... zkusím hned to jakmile budu mít delší propustku s ohledem na cestu tam a zpět ... koukám že to záskalí je na J, JV ... no to alespoň tam u nás funí překvapivě často. tak snad brzy.
STROHUR
Napsal: čtv 31.07.2014 19:24 |
Sever taky není špatný ale bývá zrádnej...... každý z nás už lezl na strom když nedoletěl. Všude se dostaneš až na startovačku autem , jen na malé záskalí to je cca 200m lesem pěšky.
jindraj
Napsal: čtv 31.07.2014 19:40 |
STROHUR píše: Sever taky není špatný ale bývá zrádnej...... myslel jsem, že na sever se kvůli té lanovce nesmí - jinak s doletem problém nemám - mám to omotorované, ale nerad se trefuji na moc hodně stísněná místa a nebo když bych riskoval nějaký šutr nebo větev v trávě ... za to by mi to nestálo. Mám za chalupou krásnou plochu na běžné létání, ale na svahování to má k ideálu daleko a tak bych si udělal občas když to funí výlety za lepším
STROHUR
Napsal: čtv 31.07.2014 19:51 |
Nejlepší místo na sever obsadila lanovka tak lítáme o kus dál ale už to není ono.Přistávací plocha je travnatá, s motorem je to v poho . Kameny ani kořeny nejsou ale k Rané to má daleko. Na super svahování je hodkovická hrana ale musí foukat Z.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
