gondra
Napsal: pát 06.06.2014 7:54 |
Zdravím, chtěl bych se zeptat majitelů tohoto modelu jestli lze s tímto modelem natočit nějakou tu termiku. Viděl jsem jak lítá na svahu a je mi jasný že to není úplný speciál na termiku, ale zajímalo by mě jestli se to nemusí pořád honit na motoru jako moje bývalé dg 1000 2,6.
Díky.
_________________ T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
kocour
Napsal: pát 06.06.2014 9:21 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Nevím, jestli, nemaje onen model, mám právo odpovědět. Ty velké polomakety určitě se v termice chytají, jen ale v poněkud silnější, než lehké účelové modely. Já mám těch polomaket s motorem v čumáku několik, se zatížením od 45 do asi 65 g/dm2, a v termice se chytí. Jen je to trochu obtížnější, vario (v mém případu Jeti) se hodí. Letové vlastnosti 4m (ale i třeba 3 a více m) větroně jsou výrazně lepší než než onoho DG 1000. Ten menší model může taky lítat slušně, ale potřebuje větší nosnou plochu než to DG 1000. Viděl jsem kdysi i polomaketu se zatížením asi 100 g/dm2 a taky to lítalo srovnatelně (po aerovleku) s jinými větroni. Asi to klesalo o fous rychleji, ale klouzavost byla zachovaná.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
gondra
Napsal: pát 06.06.2014 15:13 |
Díky za velmi srozumitelnou a užitečnou odpoveď.
pepin
Napsal: pát 06.06.2014 21:52 |
pokud jde konkrétně o toto ero https://www.google.cz/images?q=dg+808s+ ... d=0CBoQsAQa nebudou pak ty peníze chybět jinde, klidně to zkus , pokud jsi nějak trošku zvládnul létání s 2,5m určitě to bude lepší, je fajn, že to má klapky, to se dá to ero trochu zpomalit při točení termiky a utáhnout ho víc ke středu stoupáku, rozhodně ale počítej s tím, že to asi bude živější , rychlejší,víc vrtavější, než třeba nějaké vosy, blaníky, Asw, které mají při tom rozpětí toho křídla opravdu víc, tady asi opravdu platí--4 metrovka už létá, DG a třeba Discus by měl mít pro rc asi spíš k 6m, přecijenom je to křídlo menší. pokud máš létání v termice zmáklé, dáš to asi v pohodě,pokud se na tom budeš termiku učit, tak to asi možná zavrtáš . těžko radit, uřídit to určitě jde, ale kdo si chce zalétat v termice s maketou 4m, spíš zvolí jinou předlohu s větší plochou křídla.Pokud by se mi ale jiné ero tolik nelíbilo a ujížděl jsem na DG, tak bych to zkusil.
Napsal: sob 07.06.2014 7:08 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Pepine..čauky. Vůbec nevadí,že zavrtá...páč zavrtá ve 200metrech..tak to zase vybere. Tyhle mrchy létají v termice až od patra,kde je to vůbec pobere. A to v 50m opravdu není. Já na to kolikrát čumím u nás..si spokojeně vytáčím bublinu ve 100 metrech a koukám ,že ta vlečná je dole stejně rychle jak polomaketa (vcelku čehokoli). No,když to ale nosí tak,že mužu s Vikingem lítat skoro horizontální DS..tak už to i polomaketu pobere:-):-) Pak je to fajn. Tak jsem dost zvědavý na Arcuse od Radima Horkého. Cca za 14 dní poprvé poletí a tohle už je maketa co má díky moderním profilů ambice i v termice létat dobře. No..až to uvidím, udělám si obrázek.
gondra
Napsal: sob 07.06.2014 9:27 |
Právě že létání s tou 2,6kou mě bavilo, ale nevím jeslti si ji chci ještě koupit protože se s tím dá létat jen na motoru, přemýšlel jsem právě taky nad nějakým speciálem třeba sirius od reicharda ale co sem o něm četl tam je to moc hodný a nemá to rádo rychlost a já právě hledám nějaký kompromis mezi termickým větroněm a hotlinerem, aby chytl nějakou větší bublinu, ale zase abych mohl prolítnout nad hlavou a poslouchat jak krásně zpívá , a myslím si že by to tyhle větší polomakety mohli dát. Jinak já létám frsky s telemetrií takže s variem by neměl být problém.
pepin
Napsal: sob 07.06.2014 11:44 |
gondra píše: Právě že létání s tou 2,6kou mě bavilo,........... podle toho co píšeš a co od toho chceš bys byl spokojený určitě. ALE CO STARTY ? rozjezdový vozík ? z ruky to pujde leda s pomocníkem a pokud tam bude opravdu výkonný motor, je to příliš nebezpečné si to pouštět sám kuli té vrtuli, nejde to jednou rukou pořádně držet.Ty starty jsou bez svahu u těch větších maket problém.
pepin
Napsal: sob 07.06.2014 11:51 |
graup15 píše: Pepine..čauky. Vůbec nevadí,že zavrtá...páč zavrtá ve 200metrech..tak to zase vybere. Tyhle mrchy létají v termice až od patra,kde je to vůbec pobere. A to v 50m opravdu není. Já na to kolikrát čumím u nás..si spokojeně vytáčím bublinu ve 100 metrech a koukám ,že ta vlečná je dole stejně rychle jak polomaketa (vcelku čehokoli). . to tak při vlekání občas bývá, je jasný, že kompozitový koštata mají lepší klouzák i v mizerném počasí, ale když ta termika je, tak v dnešní době variové je létání s maketou uplně v pohodě.
pepin
Napsal: sob 07.06.2014 13:59 |
graup15 píše: Tyhle mrchy létají v termice až od patra,kde je to vůbec pobere. A to v 50m opravdu není. Dalibore, zase blbneš, srovnáváš motorového Wikinga oproti maketám bez motoru, to přece nejde, navíc když ty vhodné termické podmínky nejsou, přece ti nic nebrání v tom, místo makety vytáhnout taky třeba kompozitové koště. proč bych měl vymýšlet nějaké univerzální oblečení, když si vystačím s tím, že na zimu je fajn mít teplou bundu a na léto tričko bez rukávu jinak díky váriu jsem zjistil, že s motorovou 3,8m maketou velice zřídka točím až do 300m--odhadem maximálně 400m nad polem, které mám před sebou a bubliny pobírám běžně z variové nulové výšky--cca těch 100m nad zemí, níž se o to nepokouším čistě z bezpečnostních duvodu, pokud bych vrtnul při pohledu přez ero do země, blbě se už orientuji v jaké poloze to ero je a pokud má ta maketa klapky, není zase až takový problém ji utáhnout na malé rychlosti s malým náklonem i v uzké bublině. Ale je pravda, že poté, co jsem zkusil aerovleky s Condorem magic evo a zjistil, že bublinu vytočím i pár metru nad rozpálenou střechou hangáru v nižší výšce, než kam jde vyhodit F3K, nemám potřebu dodělávat vlečné háčky i do těch elektrizovaných maket, s takovým erem bych si to dovolit nemohl, loni krásný zážitek, kluky jsem chytil když už balily, ukecal jsem vlekaře, at mě tam ještě vytáhne, krásná hodka termičení na jedno vytažení--hodka mi opravdu stačila, tak jsem šel už na zem, takový pocit bych z Wikouše, nebo jiného kompozitáku koštěte nikdy neměl ale ono to není o tom, co je nejlepší, je to jen o tom, co je blíž tvému srdíčku, tebe táhne vydolovat z era všeobecně maximální výkony , tam je jasný, že to nebudeš řešit přez makety, páč i kdyby nějakým zázrakem ten Arkus nakonec létal zázračně dobře, nakonec stejně donutíš výrobce místo maketového trupu na ty křídla vyrábět koštatový trup, páč s takovým trupem to bude ještě lepší PS: sice o tomto víkendu vyjimečně nechčije, ale zase je to přehřáty a termika na prd, ach jo, ach jo, ale aspon se kočka dostala na čerstvej vzduch , ještě kdyby manželka neremcala, že hulim v karavanu u počítače, bylo by tu na té Rané opravdu pěkně
Napsal: sob 07.06.2014 18:04 |
Náhodou..teď lítám s Elipsoidem od Reicharda...to je tepreve adrenalin.... Dolu se musí opatrně aby ty křídla neexplodovali, marně přemýšlím co je na tom za profil..(asi něco CRD), kde to má doopravdy těžiště neví asi ani výrobce...prostě srandy kopec. Vikinga jsem už nevytáhl dost dlouho. S ním je to vždy na jistotu a to už je núďo,mít téměř dokonalý model. No uznej..větší prča je lítat se srajdou, prostě vrátit se ke kořenům. PS..toho kameramana vyměň (video v druhém threadu)...
pepin
Napsal: sob 07.06.2014 18:53 |
graup15 píše: Náhodou..teď lítám s Elipsoidem od Reicharda...to je tepreve adrenalin.... Dolu se musí opatrně aby ty křídla neexplodovali, marně přemýšlím co je na tom za profil..(asi něco CRD), kde to má doopravdy těžiště neví asi ani výrobce...prostě srandy kopec. . PS..toho kameramana vyměň (video v druhém threadu)... duležitý je se z tý modelařiny hlavně nepotento Příloha:
IMG_2555.JPG [ 184.86 KiB | Zobrazeno 2381 krát ]
PS: byl to opravdu dobrý kameraman, jako rejža jsem mu řekl, nepřeháněj to se zoomováním a fakt mě poslechl na slovo
RedAce
Napsal: sob 07.06.2014 19:05 |
Odpalovat míčky z křídla...TO je teprve adrenalin!
pepin
Napsal: sob 07.06.2014 19:40 |
RedAce píše: Odpalovat míčky z křídla...TO je teprve adrenalin! dodej ero a jdeme do toho
ROB
Napsal: sob 07.06.2014 22:14 |
graup15 : Není na Elipsoidu náhodou profil S3021 ? Pokud ano, tak přeji hodně zábavy. Zeptej se na ten profil p.Paláčka. Kdysi dávno dělal před IONem stavebnici warmlinera kde právě tento profil použil. Už si fakt nevzpomenu, jak se to éro jmenovalo (a to jsem s tím cca 4 roky lítal eNka). Celou jednu sezónu jsem se s tím modelem pral - ne a ne jej přimět létat. Pořád se jakoby tím vzduchem moc hrnul, opadání naprd, letový projev celkově taky na prd. Až jednou .... Podložky pod odtokovku na krovkách, na náběžce VOP a těžiště neuvěřitelně dozadu. Pokud sem napíšu v kolika procentech hloubky profilu bylo to těžiště, tak už mi nikdy nikdo nic nebude věřit - takže to sem nenapíšu ..... Pokud jseš s p.Paláčkem v kontaktu, tak se ho zeptej - třeba si vzpomene. Byl to rok cca 2000-2001 (v té době už vyráběl IONa jako nástupce právě toho modelu co jsem s tím lítal). Byl se podívat na eNka ve Strakonicích a když viděl co jsem tam s tím modelem předváděl, tak jenom nevěřícně kroutil hlavou (to vím z doslechu od ostatních kluků - já byl tenkrát v ňákým tranzu, či co ). A bylo to hlavně tím minimálním úhlem seřízení a těžištěm extrémně vzadu. EDIT : Tak teď jsem si vzpomněl - přepisovat už ty svoje kecy nebudu. To éro se jmenovalo CLIF !
gondra
Napsal: ned 08.06.2014 18:33 |
pepin píše: podle toho co píšeš a co od toho chceš bys byl spokojený určitě.
Právě přemýšlím jsesli bych ho vůbec motoroval a jesli ano tak přes prodlouženou hřídel a ložisko v čumáku a přemýšlím o nějakém bezpečném uchycení motoru které by se dalo snadno demontovat no uvidím ještě na tom zapracuju. Taky sem se díval a hledal nějaké info jestli by model šel vystřelit na gumicuku a co jsem se koukal tak f3j kolem 4kg se střílí normálně tak by to taky snad mohlo jít. Jinak start z vozíku vidím jako nejbezpečnější start takže určitě ano.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
