Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 185 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Admiral II
PříspěvekNapsal: ned 09.03.2014 13:05
Obrázky: 8
S přívlastkem "retro", příp. "nostalgie" zcela souhlasím.
Právě o tom času na zpracování jsem hovořil, pokud to je pro jeden "řez" určitě to bude k nezaplacení. Já tohle neumím a ani na to nemám program, abych to někam převedl.
A pokud jde o autorská práva, tak ty jsme více, či méně porušil zcela jistě každý. Určitě jsme každý někomu udělali kopii nějakého plánu, případně jsme takovou kopii koupili. V případě plánů dnes již nesehnatelných bych nad tím osobně přimhouřil oko. U plánů sehnatelných (např. reedice Modelář, resp. plánkové servisy modelářských časopisů), tam bych to viděl jako větší problém. Stejně tak jako u internetových "stahovačů", kteří to pak prodávají na cédéčkách - argument "vždyť jsem si s tím dal tu práci to postahovat a vypálit, navíc na svém počítači, který mě také něco stál" (jeden takový prodává naskenované plány na Aukru celkem ve velkém).
Pokud by šlo o pár kousků (sad) "pro kamarády", nejspíš bych si s tím nějakou těžkou hlavu moc nedělal (i když...). Pokud by to ovšem mělo být v nabídce některého výrobce, už by to bylo asi horší. V případě modelů podle plánků z Modeláře, tedy hlavně u těch z reedice, by zřejmě bylo na místě oslovit časopis RC Revue, které se s tím muselo nějakým způsobem vypořádat právě při vzniku reedice. Ti by mohly poradit, na koho se obrátit. Svého času nabízel plánkový servis RC Modelů možnost zakoupení různě rozpracovaných sad výřezů na modely podle plánků u nich vydaných (jestli to ještě funguje nevím).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 13.03.2014 22:26
Teď je to komplet:
[ 69.42 KiB | Zobrazeno 2883 krát ]
zleva: žebra středu 20ks, žebra středu 10ks, žebra a díly B2, žebra a díly B3 a B5, žebra výškovky a směrovky, žebra a díly překližka bříza 1,5 - 2,5 - 3 mm a překližka ceiba 2mm, výztuhy překližka bříza 1mm.
Cena: tak jak to vidíte 520,- bez poštovného. Nevím jestli to je moc nebo akorát, prostě mi to tak vyšlo.
Plán (2x A1) 40,-Kč.
Zatím mám ten rozsyp kompletní jeden, ale příští týden snad už bude ošklivo, tak budu frézovat úporněji.
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 10:05
Úžasný počin. Děkujeme. Mám dvě otázky:
1. Je součástí sady i nějaká malůvka nového řešení VOP?
2. Podle jakého výkresu to bylo kreslené? Mám doma ten z reedice RCRevue a neměl jsem možnost ho porovnat s originálem kvůli možným odchylkám. Někdy je to menší/větší nebo neproporcionální. Chystám se teď stavět Amigo II od Graupnera a originální plán je úplně jiný než snad pátá kopie, podle které se dělali výřezy. Tak jen abychom věděli, zda potřebujeme i Tvůj plán, nebo nám bude stačit ten z RCRevue/originální/PDF?
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 12:08
plan poskytnul mistni kolega JardaH; co vim, tak to s rozumem tiskne ze skenu origo puvodniho planu z edice Modelar. Pri prekreslovani do vektoru jsem narazil na par nesrovnalosti, ale nejsou az tak kriticke, modelar si s nimi poradi. Videl bych to na 1-2 odvazne pokusne kraliky, kteri si to vezmou jako prvni a zkusi to poskladat, dostanou pripadne zkorigovane dily pokud objevi nejakou neplechu...
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 12:47
Tak já pokusný králík určitě nebudu, ale ty výřezy bych chtěl.
Jde o to, že pokud se někde naskytne nějaká klasika, jdu po ní (tak jsem třeba teď od p. Hrabáka získal to Amigo). Protože pak už třeba nebude... Stavbu Admirála bych si proto zařadil do fronty a stavět ho budu za rok, dva, pět?
A když něco nebude sedět, tak si to prostě vyrašpluju ručně. Nějaké to letadlo už jsem snad v životě postavil. Přesto, i po těch letech, jsem rád, když mi žebra na stůl vypadnou ze sáčku a nemusím je dělat sám.
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 13:05
jyrry píše:
Teď je to komplet:
Myslim ze cena je nizka, nech to tak pro modelare tady z RCmanie (kamarady) od ostatnich bych ja osobne chtel vice. Kolega jednoho rozmlatil, takze bych mu ho mohl koupit k narozkam:-)
PříspěvekNapsal: pát 14.03.2014 20:31
Trochu mám zmatek kdy kdo kolik objednal, něco je v SZ, něco v majlu... :-)
Prosím napište mi (včetně dodací adresy) na email
jiri.smid zavináč cbcnet.cz
já si emaily nastrkám do jednoho šuplíčku a začnu to vyřizovat podle data přijmutí emailu. Pošlu to doporučeně, platba pak na účet po příchodu zásilky (praktikuji to tak už hodně dlouho a OK, nakonec Tobex taky pošle ložiska a přiloží fakturu až v balíčku...).
Ono to s tím "pokusným králíkem" nebude tak zlé, samozřejmě jsem se snažil o maximální shodu s plánem jak to jen šlo, není třeba se toho nějak obávat. Balzové díly jsou poněkud chlupatější, ale jen horní hrana, jak drážky frézičky vynáší odpad; líznutí smirkem to napraví.
Plán v pdf neposkytnu, to si případně vyjednejte s kolegou jardah, případně můžete vzít plán přímo od něj. Žebra jsou číslovaná dírkami, ostatní díly se poznají podle tvaru, pomůže položení na plán. Obrázek "houpačky" pro výškovku stvořím.
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2014 11:33
Tak jsem ti poslal maila.... :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2014 12:06
Tak zmatek už nemám, mám Excella :-)
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2014 10:49
> ...Ono to s tím "pokusným králíkem" nebude tak zlé, samozřejmě jsem se snažil o maximální shodu s plánem...
Já to myslel tak, že bych byl špatný pokusný králík. Stavět to budu nejdříve za rok, takže zpětná vazba...
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 7:28
První dva balíčky jsou na cestě. Musel jsem to vzít ne podle data, ale podle toho na koho mám adresu a u koho mám informaci plánek ano/ne.
Prosím, pošlete mi ty adresy, brzy budu moci posílat další.
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 19:13
Info: krabička od České pošty je za 18,- a poštovné 59,- (s plánem i bez něj).
Takže +77,-
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 6:42
Jak jsem to myslel s houpačkou:
[ 39.04 KiB | Zobrazeno 2210 krát ]
[ 39.62 KiB | Zobrazeno 2210 krát ]
Je nutné domyslet a dodělat dírky pro táhlo k servu, to už nechám na každém, jak se mu podaří servo implantovat do směrovky. Upevnění výškovky gumou jsem nechal, je to autentické a při nějakém pohnutí to nic nedrtí. Samozřejmně to chce opilovat rádiusy zámků, aby to šlo do sebe na doraz.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 5:32
Tak jsou první poznatky ze stavby; budu sem dávat vysvětlující poznámky a případné informace co a jak jsem myslel a také co a jak s tím, když jsem něco zvoslil :-)
Info k hlavici - udělal jsem jen 2+2 kousky z balzy s vylehčením (4x5mm), zbytek hlavice do plné šířky je na dolepení z vlastních zásob a dotvarování dle potřeby. Další série budou z topolovky 5mm (origo je lípa).
Připomínky prosím na email jiri.smid(zavináč)cbcnet.cz , budu na ně reagovat a tady zveřejňovat info dle potřeby.
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 6:28
Obrázky: 4
Ahoj.Já ho mám už týden na cestě...:-) takže snad dnes příjde...pokusím se hned dokoupit zbylý materiál a pustím se do něj...fotky budu samozřejmě přidávat v rámci možností..
khmm.cz
QUEEN BEE 1950,ORION 1943,ADMIRÁL,BLANÍK,SOKOL...
Uživatelé procházející toto fórum: J aroslav a 7 návštevníků
