Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Krídla ASG 29 4,9m
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:13
Zdravím páni,
doma mám trup vetroňa ASG 29 od RKM, cez zimu by som chcel na neho vyrobiť krídla. Zloženie by bolo polyš, sklo dýha. Nosník by som chcel z uhlíkového rovingu cca 50x3 mm pri spodnom aj vrchnom poťahu s balzovou stojnou uprostred.
Moja otázka, aký profil použiť, podľa výrobcu by mal byť HQ 1,5/12. -použiť ho po celej dĺžke krídla?
- použiť negatív ?
Budem rád za Vaše rady a postrehy pri stavbe.
Ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Krídla ASG 29 4,9m
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 14:20
Blog: Zobrazit blog (1)
Sluggishi(takový divný anonym),
Tvoje otázka je srovnatelná s Hamletovou "být či nebýt".
Ale v průběhu mnohých diskuzí na tomto fóru nejsi sám, kdo žádá, ale sám nehledá, odpověď na principiální otázku.
12%-ního Quabecka můžeš samozřejmě použít, ale ty potíže a konce!!?
Zamysli se nad tím, zdali jsi ochoten vyjít vstříc zákonitostem existujícím při proudění tekutin(tedy i vzduchu) na tak malých nosných plochách.
Asi by bylo nejlepší, když to nechceš nebo nemůžeš(to zamyšlení) udělat, koupit původní křídlo od výrobce.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 15:16
to by bolo určite najjednoduchšie riešenie, ale bohužiaľ sám výrobca má problém s dodávaním krídel na tento vetroň, pretože krídla pre neho robí subdodávateľ a jeho dodávky sa zastavili ak sa nemýlim začiatkom leta a nefunguje to až do dnes, takže nič iné ako výroba vlastných neprichádza do úvahy...
Priznám sa bez mučenia, v teórii ohľadom profilov som laik, prečítal som síce niekoľko článkov aj Vami odporúčaných v iných vláknach, ale o moc múdrejší nie som, fyzika nebol nikdy moja silná stránka a to som ju nevidel už vyše 10 rokov :roll:
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 15:42
http://www.icare-rc.com/scale_glider_over4m.htm
Mrkni na modely jiných výrobců.
Pro inspiraci.
http://aerospace.illinois.edu/m-selig/u ... foils.html
http://www.hq-modellflug.de/rubin-2010.htm
Mnohem těžší bude najít někoho na výrobu křídla...asi.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 18:30
Sluggischi,
s jedním profilem po celém rozpětí asi dost dobře nevystačíš, pokud budeš chtít létat a ne jenom lítat sem a tam a nezřídka padat.
Jestli použiješ 12% Quabecka uprostřed, tak směrem k okrajům nosné plochy by jsi měl gramotně klesat s tloušťkou až na asi 8% tloušťky.
Takže tam budeš mít profily asi 3 a možná 4.
A to je třeba dobře vykonstruovat!!!
Přeji šťastnou ruku.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 19:29
Ahoj
Je nesmysl že ty křídla mají profil HQ 1.5/12.
U kořene je HQ 2.5/14.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 20:06
výrobca tam má písané 1,5/12 podľa toho som to sem napísal, ale ak je to takto, tým pádom lepšie, pri koreni by som ho zachoval a ku koncom by som prešiel až ku 2,5/8.
Zajtra v práci si vytlačím koreňové profili na papier a porovnám to.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 20:09
Mrknu do plánů toho křídla a zítra ti sem napíšu.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 20:20
Mně se taky ten kořenový profil HQ 1,5/12 nezdá. Neznám onen model, ale já bych tipoval tak na HQ 3/12 u kořene (až HQ 3,5/14) a na konci tak HQ 2/9. Aspoň já to tak udělal.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2013 8:16
Tak profil u kořene HQ2,5/14, v první třetině HQ2.5/13,v druhé třetině HQ2.5/12,a na konci HQ2,5/10
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2013 8:50
super, ďakujem :) môžem naštartovať CAD a pustiť sa do toho :)
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2013 13:24
Jelikož jsem majitelem zmiňovaného modelu, nejspíš bych si počkal na ty od RKM. Když porovnám hloubku u kořene a na konci + délka, tak to není obyčejný řezání křídel z desky polyše.
Asi tak.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2013 22:56
Niet nad dobru radu :)
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 20:39
No neviem či je u modelu vhodné dávať ku koncom krídel profily s vačším prehnutím ako u koreňa, u skutočných sa to tak robí ale u modelov sa s prehnutím a aj s výškou profilu smerom ku koncom klesá, hlavne keď chceš dosiahnuť aerodinamické skrútenie (negatív) u neobdĺžnikového krídla tak sa to takto robí.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2013 8:44
rozkleslené to mám zatiaľ tak, že pri koreni a cca v prvej tretine použiť HQ2,5/14, prejsť ku koncu až do HQ 2,5/10 a na konci urobiť nejaký negatív cca 2-3 stupne, uvidíme ako to bude lietať ak by to bola moc veľká tragédia objednám krídla priamo od výrobcu ak ich samozrejme ešte niekedy bude mať na sklade.
