Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Luňák EPP od LM-model
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 17:20
Děkuji za odpověď, mám v čumáku ještě háček a servo, takže s baterkama se dostanu asi jen 95mm od špice. :( Kolik vám váží ten 4-článek NiCd, nebo jen co je to za velikost? To už pak nějak váhu dohledám. Děkuji P.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 20:22
Můj 4-článek váží 110 g. Ale je to stejně málo, jak jsem již psal. Takže klidně je tam možno dát i něco těžšího.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 22:49
Děkuji, to jsem chtěl vědět, takže klidně pořídím něco většího. Lepší, než vozit jen železo. :) Dík P.
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2013 21:01
Obrázky: 8
Kamarád jej dává také dohromady. Chce to veškerou výbavu natlačit co nejvíce dopředu.
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2013 18:22
Konečně, jsem Luňáka dal do letuschopného stavu, jen řeším těžiště.
Jak daleko vám vyšlo od NH?
Někde jsem našel, že má být 54mm od NH, což je při hloubce křídla 195mm asi 27%, což se mi zdá dost vepředu. Díky P.
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2013 17:26
Letěl s tím už vůbec někdo?
Dneska jsem ho vyvlekal a žádná potěcha to nebyla :( , ještě, že je to EPP, těžiště mám nakonec asi jen 47mm od NH, zaklouzat z ruky se to moc nedařilo, musí to být furt na kvaltu, takže nakonec 2x vlek. Z cca 150 metrů jsem byl dole dost hodně rychle.
Zatím jsem ho odložil, dám mu ještě šanci asi za 14 dní na svahu a uvidím. (asi bude muset dost fučet)
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2013 21:32
...a co to má za profil? ...třeba je to prostě svahovej stíhač:-)
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2013 22:12
Vypadá jako polosouměrný, celkem tlustý.
Uvidím na kopci.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 8:37
Luňák má opravdu tlustší, polosouměrný profil, podobný jako u předlohy. Model do termiky opravdu moc není, ale lítáme s ním i aerovleky a nejsou problémy. Luňáka je opravdu třeba držet na rychlosti a hlídat to hlavně při přistání. Má třeba oproti Blaníku mnohem menší plochu křídla při zhruba stejném rozpětí.
Je to model spíše na svah, tam lítá pěkně. Dost pomohlo částečné vytmelení křídla šlehaným tmelem.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 9:04
Libor_M píše:
O šlehaném kitu přemýšlím už delší dobu , chci to zkusit u Blaníka , ale jen zamáznout póry, né to zcela vyhladit a jen na vrchní straně křídla , podle mě teoreticky by se tím zvýšil vztlak.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 10:56
Tak nějak to mám u Blaníka i Luňáka uděláno. Zředěným tmelem zamáznuté" póry. Co to udělá se vztlakem nevím, ale určitě se zmenší odpor a tím i klouzavost. Lítá to pak trochu živěji..
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 12:54
Zatím jsem používal tento kit jen na trupy a přechody když byla někde mezi díly nerovnost , na křídlech jsem to právě zatím nedělal , ale u těchto větších to začnu praktikovat , bude to tak malé množství že by to nemělo vůbec praskat.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 18:37
Celého Luňáka mám taky vytmeleného tím šlehaným kitem, 2 vrstvy barvy a nakonec lak na parkety(byl doma).
Povrchovkou to přibralo asi 50 gr., tj. 750 gr.+ dalších asi 50gr. jsem musel nacpat k baterkám, aby to vůbec trochu letělo. Ještě zkusím na poslední třetinu křídel nalepit turbulátory, konec je dost štíhlý.
LM: těžiště máte těch 54mm od NH a letí to?
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 21:32
Luňák normálně létá. Tady je video http://youtu.be/hk9F6gy1PEM
Těžiště je cca 65 mm od náběžky. Takže asi bude třeba trochu vepředu dovážit.
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 23:23
Tak teď nevím, kdysi jste mi psal, že je těžiště 54mm od náběžky, měřěno u trupu, ale mě to neletělo ani s těžištěm 57-58mm (bylo to lehké na čumák). Nyní jsem s těžištěm asi na 47 mm.
Jak jsem psal, dám mu ještě šanci na svahu (za 14 dní), doufám, že budu mile překvapen. P.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
