Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Luňák EPP od LM-model
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 21:14
Obrázky: 6
http://www.lm-model.cz/images1/lunak/Lunak1.jpg
foto výrobce
Tak je konečně doma. Je to kapku prototyp tj nejsou k němu všechny věci, ale výřezy jsou přesné a povedené. Začal jsem pomalu lepit. Použito je relativně pevné EPP asi 30g/m2. To je dobré vzhledem k pevnosti modelu, ale negativně se to projevuje v hmotnosti ocasu a v špatném ohýbání EPP pantů. Ocas uvnitř vytavím drátem, aby byl dutý + panty odřezávám a předělávám na panty z tavného lepidla. Křídlo je docela žiletka a vzhledem k tomu, že mám v úmyslu tmelit tiše doufám, že nebude moc vrtat. Model bude bezmotorový jen na svah.
 Předmět příspěvku: Re: Luňák EPP od LM-model
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 7:53
Panty z tavného lepidla - to neznám, jaký je výrobní postup? Tmelit křídlo z EPP - proč?
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 8:11
Obrázky: 7
viewtopic.php?f=18&t=44084
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 9:43
Obrázky: 6
Buckeye-Blitz píše:
Tak ty panty už máš vysvětlené. Důvod je lepší ohebnost, protože EPP ze kterého model je už není tak pružné (je tvrdší)
Tmelit budu, aby byl povrch hladší tj lépe vypadal a na svahu tolik nebrzdil.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 9:53
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
A nechceš to spíše zažehlit?? To dle mě přinese významně lepší výsledky. Ale je to mnohem pracnější.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 10:13
Obrázky: 6
Než mi model přišel, dělal jsem si na EPP pokusy + mi něco radil LM. Žehlení nemám zkušenost, ale přetmelení vodou ředěným šlehaným tmelem je rychlé a co jsem zkoušel EPP ohýbat i drží jako čert. Je to již celkem osvědčená metoda podle toho co jsem dohledal. Povrch se dá krásně zahladit.
Zkoušel jsem ale ještě variantu to následně natáhnout disperzí. Povrch je pak hladký a také odolný ohybům. Přeci jen se ale bojím aby to pak nevrtalo. Konce křídla mají hloubku jen 8cm a negtivy od oka nevidím. Tmelený porch je sice hladký, ale přeci jen matný tj nějaké turbulence určitě vytváří.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 10:17
Obrázky: 38
pěkné, budu sedovat, tmelíš to předpokládám red devilem ?
taky s tím mám dobrou zkušenost, válí se mi ve sklepě skoro nová pixla, tak bych konečně věděl co s ní udělat :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 10:23
Obrázky: 6
ONE timem což je myslím to ono, prostě šlehaný tmel. Mám doma velkou pixlu od posledního malování a kupdivu ještě nevyschla. U prvních pokusů jsem natahoval neředěný a zůstávaly v tom rýhy + to bylo pracné. Pak mi poradili tady: viewtopic.php?f=18&t=52198&start=15
Doporučuji web uživatele mior. Šlehaný tmel se naředí na cca konzistenci jogurtu. Pak to na křídlo stačí nalít a rozetřít třeba kreditkou. Povrch po prvním tmelení je téměř dokonalý a samo se to slévá. Struktura EPP zůstává maličko čitelná, ale prohlubně jsou pryč. Po přestříkání vzniknul matný a vcelku hladký povrch.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 10:32
Obrázky: 38
ok diky za info jo je to presne ono One time, ja ho mel driv na opravy a pak mi zustal nevyuzitej, tak tohle by mohlo mit smysl, tak sem zvedavy jak to dopadne u tebe az to zalitnes :)
web peknej du studovat
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 11:57
A já myslel, že šlehaný One Time naředit nejde - pokoušel jsem se v minulosti již nanesený tmel vyhladit navlhčenou kreditkou a byla to katastrofa. Tak to jdu hned vyzkoušet. Od LM Model jsem neředěným One Time vytmelil díry na FW-190D. Po nastříkání byl povrch znatelně vzhlednější. Daní za lepší vzhled byla celková letová hmotnost i s baterkou 570g.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 12:30
Obrázky: 6
Normálně jsem ho naředil a nebyl problém. Ono ty ses ho snažil rozředit už vytvrzený a to už asi pořádně nepůjde.
Váhy se moc nebojím. Ředění vodou ho dál odlehčí a bez motoru na svah to bude stejně lehké až moc.
Naposledy upravil Vigo dne stř 17.10.2012 12:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 12:41
Obrázky: 38
ne 100% to de, dělám to standartně, tyhle tmely a i třeba ten balsaloc se musejí naředit vodou, jinak se trhají a je to naprd
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2012 20:11
Obrázky: 6
Tak jsem chvíli dělal, rozřezal trup, vylehčil ho a poslepoval zpět. Taky jsem předělal panty na křídlech. Taky jsem si to vyfotil poskládané alespoň mobilem:
PříspěvekNapsal: čtv 18.10.2012 8:50
I bez povrchovky ta stavebnice vypadá na velmi slušně odvedenou práci LM Model. Ten čumák je EPP nebo plastový výlisek?
PříspěvekNapsal: čtv 18.10.2012 9:57
Obrázky: 6
Výřezy jsou pěkně čistě udělané a jednotlivé kusy pasují. Trup neseděl jen v jednom místě, ale to šlo v pohodě dobrousit. Přeci jen to není seriovka.
Čumák je EPP a jsem za to rád. Přeci jen u Blaníka je ten plast maličko poznat. Vzhledem k tvaru je výřez na čumáku trochu hrubší, ale stejně to budu tmelit tj zarovná se to.
